Appel de phare possible même avec le contact coupé. C'est normal ?
Message  Jeanlin le Dim 24 Avr 2016 - 20:01
La série 6 a fait ses premiers kilomètres en cette fin d'AM et j'ai constaté deux choses qui ne fonctionnent pas :
Lorsque je coupe le contact, j'ai la possibilité de faire un appel de phare et je voudrais savoir si c'est normal ou si c'est une erreur de branchement de ma part ?
Deuxième problème, ce bouton d'appel de phare est mou, il ne revient pas et après avoir lu plusieurs avis sur le forum, je désire savoir si une réparation est possible ? Quel ressort faut il employer ?
Merci de vos réponses.
En fait, j'ai un troisième problème, mais comme il concerne la fourche ....
Jeanlin
Re: Appel de phare possible même avec le contact coupé. C'est normal ?
Message  jbt le Dim 24 Avr 2016 - 20:13
C'est normal sur les série 6 d'avoir cet appel de phare fonctionnel hors contact.
Mais il y a eu deux séries de commodos, lesquels as-tu?
Message  PizzaRoller le Dim 24 Avr 2016 - 20:14
Quel modèle de commodo ?
Si si c'est un modèle de /5, tu as le fil rouge ou vert/rouge qui vient du commodo gauche qui est connecté sur [30] (repère rouge). Il suffit de le connecter sur [15U] (vert).
Pour le ressort faiblard, c'est démontable mais le circlip de l'axe est sauteur, fais gaffe en démontant, et pas simple à remonter.
Si c'est un modèle /7, tu as un sac de noeuds dans le bol de nouilles
Doublé par JBT
Message  nortonton le Dim 24 Avr 2016 - 21:28
C'est peut-être de la crasse , accumulée derrière le bouton, qui colle et l'empêche de revenir.
Démonter, inspecter, nettoyer.
Puis réparer si nécessaire, et lubrifier légèrement.
Message  Jeanlin le Lun 25 Avr 2016 - 6:48
J'ai vérifié et le commodo, c'est celui qui est en photo dans le mémo du Flatis'tech :
Commodo 1975 à 1978 – fin /6 et début /7 «Hella»
Gauche avec interrupteur de lumière
Jeanlin
Message  PizzaRoller le Lun 25 Avr 2016 - 9:59
Alors gros souk dans le câblage Suspect
Message  nortonton le Lun 25 Avr 2016 - 10:09
Ton problème n'est pas électrique, vu que ça fonctionne électriquement.
C'est un frottement mécanique de la commande que tu dois résoudre.
démontage-précautions- nettoyage-inspection-réparation si nécessaire- remontage-précautions- lubrification-parcimonie- essai- satisfaction-célébration-libation.  winner
Message  Jeanlin le Lun 25 Avr 2016 - 12:57
Je conserve donc l'idée d'ouvrir ce commodo avec beaucoup de précautions pour un faire un nettoyage et essayer de résoudre le problème du ressort.
Merci des infos. Je reviens vers vous quand c'est terminé pour clore ce sujet.
Jeanlin
Message  PizzaRoller le Lun 25 Avr 2016 - 13:03
Attention à la bille sauteuse !
Certains font la manip dans un sac plastique de congélation, au moins la bille ne saute pas loin.
Message  Jeanlin le Lun 25 Avr 2016 - 17:00
Super idée, je prend. Merci bien
Jeanlin
Message  Jeanlin le Lun 1 Aoû 2016 - 17:44
Et ben voilà, j'ai paumé une pièce !
Je recherche donc un ressort de bouton de phare/plein phare - appel de phare pour un Commodo 1975 à 1978 – fin /6 et début /7 «Hella».
Si quelqu'un possède cette petite pièce détachée ou un commodo complet pas trop cher, je suis preneur.
Pour info sur le problème que j'avais : la bille était montée à l'envers, du côté de la pièce métallique des contacts !
Merci à vous.
Jeanlin
Message  Jeanlin le Lun 1 Aoû 2016 - 18:10
J'ai la chance de partir en vacances en Grèce jusqu'au 19/08, donc si je ne répond pas immédiatement, je vous répondrais à mon retour. Merci
Jeanlin
Message  Dom le Lun 1 Aoû 2016 - 18:24
Tiens, essaye là:
Message  Palica le Lun 1 Aoû 2016 - 19:26
Sinon, pour les futurs, j'ai reussi a "reparer" mon commodo serie 5 en injectant du WD40 dedans et en le faisant jouer. Pas ideal mais ca nettoie un peu et ils refonctionnaient ensuite. Idealement, on injecte apres une petite huile fine en canette compatible avec les contacts electriques (style ACF50). Ca fait 8 ans que ca fonctionne sur ma R90S.
Message  Juanito le Lun 1 Aoû 2016 - 22:39
Dom a écrit:Tiens, essaye là:
Je reconnais ce lien  clin
Très serviable le garçon  bien
serremain
Message  Dom le Mar 2 Aoû 2016 - 16:22
Je le sais bien moque mort de rire serremain
Message  Juanito le Mar 2 Aoû 2016 - 21:43
Je parlais du vendeur tirelangue
hahaha
tchin
Message  Dom le Mer 3 Aoû 2016 - 10:20
Et moi je parlais du gars qui avait signalé cette annonce sur le Flatistan, c'est à dire toi tirelangue
hahaha
