Elec, je me lance ? je coupe ? Je jette ?
Re: Elec, je me lance ? je coupe ? Je jette ?
Message  Merou louche le Ven 29 Avr 2016 - 15:16
J'espère que ça va marcher, je viens de commander 480 euro de motogadget ... lol!   siffle
Quand on est nul et que l'on aime, on ne compte pas ? yaaa
Merou louche
Message  Merou louche le Lun 2 Mai 2016 - 8:43
Zut je viens de voir que je n'avais pas mis le schéma avec les modifs,
Il me reste toujours cette cosse avec le fil noir qui était sur le démarreur . confused
C'est bizard que le CDI est un fil marron de masse et en plus une tresse de masse non ?
Merou louche
Message  PizzaRoller le Lun 2 Mai 2016 - 10:05
Pour le fil noir et la cosse qui vient du démarreur, tu vires tout, ça ne sert à rien dans ton cas.
Sur ton dessin, tu as mis 2 témoins de charge souris
Sinon, le principe est bon (sauf que le fil qui va du témoin au vert/bleu devrait aussi être vert/bleu)
Le câblage des bobines est équivoque : supprime l'ancien dessin dessous, c'est un truc à faire des étincelles !
Si tu branches un compte tour, le fil de signal se prend sur la cosse [1] de la bobine de droite, là ou arrive le fil blanc du CDI
Ta lampe de feu arrière (veilleuse) est toujours raccordée au code, elle sera éteinte en phare. Raccorde la à la borne "AUX" du Gadget.
Le fil brun du CDI permet d'assurer que la masse est bien ... à la masse ! Ceinture et bretelles.
Il faut le raccorder sur les fils brun du faisceau pour assurer la masse dans le faisceau et vers tout ce qui est raccordé dessus.
Je te modifie le crobar ...
Message  PizzaRoller le Lun 2 Mai 2016 - 10:20
Message  Merou louche le Lun 2 Mai 2016 - 10:42
Merci !!! Tu es au top bien  coeur
A force de lire tes inters et regarder des schémas je commence a comprendre le fonctionnement et ça c'est cool plutôt que de brancher bêtement sans comprendre.
Juste une dernière question, a masse du démarreur est ou ? C'est la carcasse qui fait masse ou il me faut un fil ?
Merci !!!!!
Merou louche
Message  PizzaRoller le Lun 2 Mai 2016 - 16:41
Tu vois que c'est pas bien compliqué, il suffit de suivre le fil et on arrive au bout souris
La masse du démarreur, ce sont les deux boulons M8 qui le fixent sur le carter moteur. Pas de souci de ce côté, si le démarreur est en place, il est à la masse !
Message  Merou louche le Lun 2 Mai 2016 - 16:57
Super ! Mille merciiiiii , j'avais pas vu que tu m'avais même modifié le feu ar et mis les indication sur les bobines coeur
Bon, j'attends ma centrale motogadget et normalement elle devrait marcher ce week !!!!!!
Je te dois une pizza d’au moins 1 mètre de diamètre !!!!!!!!!!!!!!! souris  ( et ma propo tiens toujours clin )
Merou louche
Message  PizzaRoller le Lun 2 Mai 2016 - 17:07
Je ne devrais pas être loin de chez toi début juin (le 1er ou le 2). Je pourrai passer
Message  Merou louche le Lun 2 Mai 2016 - 17:15
Avec GRAND plaisir ! biker
Merou louche
Message  Merou louche le Mar 3 Mai 2016 - 8:36
Trop bien, j'ai tout branché correctement hier et je ne suis régalé a souder et sertir les cosses bien proprement ! C'est tellement plus facile avec un schéma clair !!
Néanmoins il me reste une question lol!  Elle est surement très bête souris
Pour le témoin de charge, je coupe de fil vert/bleu et je le connecte a l'ampoule ( un bout coté + et l'autre coté - )
Comment une ampoule peut s'allumer sans + et - ? confused siffle   souris
Merou louche
Message  nortonton le Mar 3 Mai 2016 - 8:56
C'est la différence de tension qui fait passer le courant, et donc s'allumer ton ampoule.
+  et - , c'est très bien. C'est la cascade.  yess
Mais avec " très +" et "un peu moins +" , le courant "coule" aussi. C'est la rivière.  clin
Message  PizzaRoller le Mar 3 Mai 2016 - 9:17
Le témoin de charge à le vert/bleu (+12V contact) d'un côté et le fil bleu (référence sortie alternateur) de l'autre.
Quand l’alternateur ne débite pas, le fil bleu est quasiment à la masse à travers le régulateur et le rotor
Quand l’alternateur débite, le redresseur envoie une dérivation du courant positif vers le fil bleu (par les trois petites diodes).
Tant que la tension du fil bleu est inférieure à celle du fil vert/bleu, la lampe s'allume, de moins en moins fort quand la tension du fil bleu monte. Quand l'alternateur débite suffisamment, la tension sur le fil bleu arrive au même niveau que celle du fil vert/bleu, ce qui éteint la lampe.
C'est pas plus compliqué que ça !
Message  Merou louche le Mar 3 Mai 2016 - 9:20
Génial ! J'ai même l'explication !! Merci a vous deux coucou J'ai tout compris !
Merou louche
Message  Merou louche le Mer 4 Mai 2016 - 10:58
Docteur, j'ai une verrue
C'est quoi ce ptit bitonio sur la bobine gauche ?
Je le laisse ? C'était comme ça d'origine ..
Merou louche
Message  Merou louche le Mer 4 Mai 2016 - 11:01
On dirait un ptit condo ...
Du coup je me suis branché dessus comme c'est connecté la la borne 15 ..
Merou louche
Message  PizzaRoller le Mer 4 Mai 2016 - 13:53
D'un moyen de gagner dix kilo sur ton racer, tu vires toutes les saloperies autour des bobines.
Ce sont les vertiges de son passé sous les drapeaux. Les bobines étaient blindées dans une cage en acier pour les parasites radio.
Tu dépiautes tout ça, condensateur compris, et tu gardes les bobines fixées directement au cadre.
Tu risque trouver des condensateurs un peu partout, tu les vires tous, sur ta pétoire, il n'y en a pas besoin.
Message  Merou louche le Mer 4 Mai 2016 - 14:17
C'était donc une de gendarmerie !!?? yess
Ok mais je garderai bien la boite dans laquelle il y a les bobines, car elle toutes peinte et y a le système pour fixer les bobines ...
Si je ne le garde pas il faudra que je bricole un système pour les fixer ...
Mais je peux virer le condo par contre ? Sauf si je mets un CIBI ? lang
Merou louche
Message  PizzaRoller le Mer 4 Mai 2016 - 14:46
Tout à fait ! souris
Message  Merou louche le Mer 4 Mai 2016 - 15:10
Merci !!!!!!!!
Grand week-end de 4 jours pour certain,
Alors bon week-end ! biker  coucou
Merou louche
Message  tonton le Mer 4 Mai 2016 - 16:59
J'avais la même boite à bobines sur la mienne, avec sa série d'anti-parasites. Je comptais la garder, mais finalement j'ai suivi les conseils de Pizza et tout dégagé. Les bobines sont invisibles une fois le résé posé, alors que la boite... Puis pour la partie élec, c'est mieux pour vérifier tes connexions. Suffit d'acheter deux colliers dorigine (pièce numéro 8) qui vont se fixer au même endroit sur la poutre :
Message  Merou louche le Mer 4 Mai 2016 - 17:24
Pourquoi pas si c'est juste des colliers ! merci !!
Merou louche
Message  Merou louche le Lun 9 Mai 2016 - 10:14
Tout est branché !
Premier démarrage rien, et pas d'étincelle ... Je me dis zut, Pizza m'a fais faire n'importe quoi !!!
En faite j'avais oublié de raccorder le + contact sur une bobine  mort de rire
2 ème démarrage, trois tour de démarreur et soudain une douce mélodie vient a mes oreilles !!
Une horloge ( enfin une horloge dans un concert de hard rock mort de rire hahaha  )
Juste un mot pour te dire merci Pizza roller. Un énorme merci car grasse a toi, ma moto marche, j'ai même comprit le principe et je me suis régalé a tout refaire au propre .
DONC MILLE MERCI POUR TON AIDE ET TA PATIENCE ! TU ES EN OR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La vidéo est pourrit, mais bon ..
Merou louche
Message  PizzaRoller le Lun 9 Mai 2016 - 10:17
Je peux t'envoyer la facture, alors ?
Uniquement en liquide et en bouteilles non numérotées hahaha
