Panne soudaine circuit electrique.
Panne soudaine circuit electrique. Empty Panne soudaine circuit electrique.
Message  Chriscemt le Jeu 28 Avr 2016 - 10:48
Bonjour a tous,
ça faisait un petit moment...
Les beaux jours revenus, j'ai ressorti ma belle ( R100RT café racer ) et laissé un peu tomber le scooter.
Avant hier, soudainement et a 3km de chez moi ( grrr mais heureusement quand meme ), en roulant, plus de jus dans la partie moteur.
Batterie OK
Compteur OK ( acewell en direct sur la batterie )
Phare OK
plus d'allumage ni de démarreur.
Je met un peu les doigts dedans ce matin , mais je suis preneur de pistes.
Merci les amis.biker
Chriscemt
Chriscemt
Panne soudaine circuit electrique. Empty Re: Panne soudaine circuit electrique.
Message  nortonton le Jeu 28 Avr 2016 - 10:59
Coupe circuit ?
Message  gabounette77 le Jeu 28 Avr 2016 - 11:14
A 3 km de chez toi, cela sent le capteur à effet Hall (la canette).
Si tu attend 20 minutes et que cela repart, c'est ça.
Bon, cela n'explique pas le démarreur...
Regarde les fils qui arrivent au démarreurs et qui pouraient toucher le carter... et prendre feu je pleure
Message  nortonton le Jeu 28 Avr 2016 - 11:17
gabounette77 a écrit:A 3 km de chez toi, cela sent le capteur à effet Hall (la canette).
Regarde les fils qui arrivent au démarreurs et qui pourraient toucher le carter... et prendre feu je pleure
PLUS DE DEMARREUR !  Panne soudaine circuit electrique. 176372
On peut avoir une image de la transfo ?
Message  Chriscemt le Jeu 28 Avr 2016 - 14:09
Petite pause netre midi et 2
La transfo ?
Merci d'avance.
J'ai tombé le réservoir pour avoir accès a toute l'elec..
Le gros carnage de l'ancien proprio qui avait supprimé la carte des bordiers pour souder  ça en salle de fils....
Tout ressoudé et thermogainé l'an dernier....
Chriscemt
Chriscemt
Message  Flatosaure le Jeu 28 Avr 2016 - 15:35
Je vois pas bien le rapport ? confused
Message  gabounette77 le Jeu 28 Avr 2016 - 16:47
Si on oublie le problème du démarreur (qui peut être une deuxième panne), mon capteur tombait en panne au bout de 2,5km lorsqu'il commencait à être trop chaud.
Donc 3 km, ça me parle... siffle
Faudrait savoir si cela démarre à la poussette.
Message  Chriscemt le Jeu 28 Avr 2016 - 18:27
Merci de votre aide....
ça a roulé tout un aprem et a 3Km du retour, a pleine charge, coupure totale d'allumage.
Bas coté,  plus de démarreur.
Arrivé jusqu'a une descente....rien a la poussette.
Batterie qui donne du jus, électricité partout sauf vers le moteur.
Chriscemt
Chriscemt
Message  PizzaRoller le Jeu 28 Avr 2016 - 18:49
Le capteur Hall doit avoir un GPS intégré qui coupe à 3 km de la maison moque
Plus sérieusement, probablement l'alimentation de l'allumage qui est coupé pour une raison quelconque, usure d'un cable, cosse débranchée, etc ...
Ne pouvant pas connaître les bidouilles de ton circuit, il est difficile d'en dire plus.
Panne soudaine circuit electrique. Idee-p10 Toutélectrix   Panne soudaine circuit electrique. 569134          Panne soudaine circuit electrique. Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Panne soudaine circuit electrique. 4202
Message  Dom le Jeu 28 Avr 2016 - 18:54
PizzaRoller a écrit:Le capteur Hall doit avoir un GPS intégré qui coupe à 3 km de la maison moque
Ketécon hahaha hahaha
Message  Chriscemt le Jeu 28 Avr 2016 - 19:00
Ok.
Merci les gars...
On y va...inspection!!!!
Chriscemt
Chriscemt
Message  beaujolais racer le Jeu 28 Avr 2016 - 19:04
Mais non, c'est maman qui l'a posé subrepticement en douce sans se faire voir, et ça coupe juste avant qu'il arrive au bistrot.
ça s'appelle un éthylokilomètre, imparable.....
Message  nortonton le Jeu 28 Avr 2016 - 19:41
Le seul truc qui empêche à la fois l'allumage et le fonctionnement du démarreur, sans couper le contact, c'est le bouton d' arrêt d'urgence.
Message  PizzaRoller le Jeu 28 Avr 2016 - 19:57
nortonton a écrit:Le seul truc qui empêche à la fois l'allumage et le fonctionnement du démarreur, sans couper le contact, c'est le bouton d' arrêt d'urgence.
Oui mais y est il encore ?
Ce serai bien de poster des images.
Message  nortonton le Jeu 28 Avr 2016 - 20:01
J'ai demandé, mais le jeune homme a des pudeurs. confus
Et comme le profil n'est pas renseigné, il ne risque pas d'avoir une proposition d'aide d'un voisin Flatistanais... siffle
Message  gabounette77 le Jeu 28 Avr 2016 - 21:10
ou la batterie.
ou la clef de contact.
ou le fil de masse débranché.
lang
Message  nortonton le Jeu 28 Avr 2016 - 21:31
ou la batterie.
lang
Tu es sérieux Gabounette ?
Tu as lu la question ?
Batterie OK
Phare OK
Message  PizzaRoller le Jeu 28 Avr 2016 - 21:32
Ou la pression du pneu avant ... siffle
Message  Chriscemt le Ven 29 Avr 2016 - 6:38
Salut les gars,
Non..pas de pudeur, juste un iMac....
c'est un bordel d'envoyer une photo...il faudrait envoyer toute la photothèque.
En tout cas vous me rendez bien service...merci.
Chriscemt
Chriscemt
Message  PizzaRoller le Ven 29 Avr 2016 - 9:42
Avec un iMac, c'est comme avec la Daube, il faut héberger l'image sur un site (j'utilise Dropbox) et coller l'URL de l'image dans le forum. Avec un iPad, c'est un peu la galère mais le Mac est bien élevé !
S'il reste des vestiges du circuit d'origine, les bobines et l'allumage (si tu as un CDI et capteur Hall) sont alimenté par un fil vert/bleu qui vient (venait) du coupe circuit guidon. Le coupe circuit est alimenté par un fil vert (+12V contact)
Essaye de retrouver le 12V à l'entrée de la bobine, ce sera déjà une bonne chose.
Panne soudaine circuit electrique. Empty RESOLU !!!
Message  Chriscemt le Ven 29 Avr 2016 - 9:52
Coucou les amis...
Vielle Brele, Vielles soudures....l'un  des Gables du commode coupe circuit s'était dessoudé....
Problème résolu.
Merci beaucoup pour votre aide...ca m'a orienté vers ou chercher...
Chriscemt
Chriscemt
Message  Chriscemt le Ven 29 Avr 2016 - 10:38
et après reste le problème que c'est ultra difficile a souder proprement...
Chriscemt
Chriscemt
