De l'indecence d'avoir trop d'essence par les temps qui courent !!!
Message  eul'gars le Dim 29 Mai 2016 - 19:42
Bonsoir tout le monde,ma r25/2 se noie car je pense que l'aiguille du flotteur n'est plus etanche.Comment faire pour roder sa portée sur le siége de la cuve?)
(je n'ai pas choisi les caractères gras et je n'arrive pas a les enlever)
Merci de votre aide(pour le rodage,pas les caractéressouris
eul'gars
Re: De l'indecence d'avoir trop d'essence par les temps qui courent !!!
Message  Gastair le Dim 29 Mai 2016 - 21:19
Merci de votre aide(pour le rodage,pas les caractéres:souris:
saispas
Message  Gastair le Dim 29 Mai 2016 - 21:21
Autrement...
Si tu le relèves à la main, ça coule ?
Je n'ai jamais entendu qu'il faille le roder... le changer oui.
Message  Phil... le Dim 29 Mai 2016 - 21:35
méfie toi, sur les bings à boisseau de série 2, il arrive fréquemment que le l'aiguille dérape de son cran,
vérifie tout simplement..
sinon, pour roder les aiguille, un peu de pâte à roder et voilà...
mais je doute fortement que le problème vienne de là,
plus probable un pb de flotteur qui coule ou une aiguille dé-crantée.
Message  Gastair le Dim 29 Mai 2016 - 21:58
eul'gars tu confonds pas aiguille et pointeau ?
D’où ma réponse à coté de la plaque...
On dit "l'aiguille du boisseau" et le "pointeau du flotteur"... pas "l'aiguille du flotteur"...
Toi tu parles de l'aiguille qui n'a rien à voir avec le flotteur.
Si c'est bien l'aiguille, il ne sert à rien de la roder... elle est déjà usée et son puits sans doute ovalisé.
Tu peux tenter de la baisser... mais si le puits est usé c'est changement...
Message  eul'gars le Dim 29 Mai 2016 - 23:21
sur realoem la piece est repertoriée comme "aiguille de flotteur"Quoiqu'il en soit,le flotteur est neuf et etanche,et "le machin" est au bon cran.changer l'aiguille si le siege de la cuve est naze il faudra roder les portées.La cuvette est peut etre demontable.Sinon oui quand je tire sur l'aiguille l'essence s'arrete de couler mais forcement la pression est plus forte que celle du flotteur seul.
eul'gars
Message  cacajou le Lun 30 Mai 2016 - 6:02
Salut .
J'ai récemment eu ce problème sur une R25/2 .
Regarde bien le cône de l'aiguille à la loupe . Même très peu marqué c'est suffisant
J'ai juste rôdé le siège avec du dentifrice et en faisant tourner l'aiguille à petite vitesse avec une perceuse.
Éventuellement , pèse le flotteur .
Le guidage supérieur ne doit pas avoir trop de jeu .
cacajou
Message  Phil... le Lun 30 Mai 2016 - 11:14
on parle bien des aiguilles de flotteur "pointues"...
ça vaut 7,20 euros pièce chez VDH.
si le problème vient du siège, c'est différent.
http://vdh-france.com/
même moins cher chez Natxo.
http://www.natxobarral.com/masinfo.php?cod=13110039288&moto=R50/2&fam=13
Message  eul'gars le Lun 30 Mai 2016 - 13:38
Bon je vais faire déjà comme Cacajou a ditje suppose que le guidage superieur c'est la partie ou entre l'aiguille dans le couvercle de cuve?.J'ai regardé l'aiguille chez VDH,apparemment elle n'a qu'un cran,bizarre et
.Chez Natxo c'est pas le bon modele
Merci du coup de main..
eul'gars
Message  Phil... le Lun 30 Mai 2016 - 14:49
il n'y a qu'un cran sur l'aiguille pointeau de flotteur, c'est sur celle de richesse qu'il y en a plusieurs,
et pour Natxo, il y a plusieurs modèles suivant la bécane.
Message  eul'gars le Lun 30 Mai 2016 - 16:07
tu as surement raison,toutes celles que j'ai vu n'ont qu'un cran,la mienne en a 3,comme une aiguille de boisseau.Encore un truc pas d'origine surement et vu l'etat du cone,c'est poubelle.
eul'gars
