tige d embrayage ?en trois morceau .....normal ?
tige d embrayage ?en trois morceau .....normal ? Empty tige d embrayage ?en trois morceau .....normal ?
Message  teqox le Lun 6 Juin 2016 - 21:42
bonjour
 petite balade et petit problème ....
  plus possible de passer les vitesse
après la descente d un petit col pas du tout agréable j arrive au garage et j essaie tout les réglages possible
mon embrayage et sois disant neuf (facture de l ancien proprio )il n a jamais patiner mes vitesse sont toujours bien passée
colere je tombe la boite et je trouve çà
j y connais pas grand chose en mécanique mais ça ma parait normal
vos avis m intéresse
bonjour
tige d embrayage ?en trois morceau .....normal ? 100_0711
teqox
tige d embrayage ?en trois morceau .....normal ? Empty Re: tige d embrayage ?en trois morceau .....normal ?
Message  pockaman le Lun 6 Juin 2016 - 21:43
Tige HS; à changer.
Message  teqox le Lun 6 Juin 2016 - 21:53
merci de ta repons esi rapide mais si tu regarde bien le petit morceau du milieu ressemble a un rivet
c est d origine sur la piece ou c est un bricolage
teqox
Message  pockaman le Lun 6 Juin 2016 - 21:55
La tige a un lamage sur deux centimètres à peu près, pour accueillir un feutre (absent dans ton cas, pas bien...) qui permet d'éviter qui l'huile de boîte ne se barre sur l'embrayage via la tige.
Ce que tu prends pour un rivet, c'est cette partie plus fine. Ca a pété pile à cet endroit.
La tige d'embrayage était-elle grasse ?
Message  teqox le Lun 6 Juin 2016 - 22:33
non bien seche ... faché
tu l acheterai ou cette piece ?
teqox
Message  pockaman le Lun 6 Juin 2016 - 22:51
C'est bizarre, et ça explique peut-être la casse.
Normalement, elle est graissée par l'huile de boîte, via le roulement arrière de l'arbre d'entrée (celui dans lequel coulisse la tige). L'huile est ensuite retenue à l'arrière par le joint de section carrée, et à l'avant par le feutre le long de la tige.
Ca peut s'expliquer par un mauvais montage des roulements de boîte : une inversion entre le roulement arrière de l'arbre d'entrée et celui de l'arbre intermédiaire (qui a une rondelle étanche). Si la rondelle étanche est montée sur le roulement de l'arbre d'entrée -> pas de graissage de la butée ni de la tige.
Facile à vérifier quand la boîte est démontée, beaucoup moins lorsqu'elle est sur la moto...
Pour la tige, j'en ai en neuf, à 18€ la bête.
Message  teqox le Lun 6 Juin 2016 - 23:11
facile a verifier .....facile a verifier ....
moi j ai un trou ....qui traverse la boite bien sec ....avec une longue tige dedans qui est cassee
un joint carre ? des roulement inverse dans la boite ? tu me fais peur la ....je vais chercher un peu
si tu a une tige en trop je la veux bien ...
teqox
Message  pockaman le Mar 7 Juin 2016 - 12:16
A l'arrière de la tige, contre le roulement à aiguilles, y avait bien une pièce cylindrique, avec un joint en caoutchouc, autour ?
Je te dégotte une tige rapidement.
Message  teqox le Mar 7 Juin 2016 - 19:45
oui ya bien cette pièce....
ok pour la tige des que tu peux souris
teqox
Message  pockaman le Ven 10 Juin 2016 - 9:39
J'ai la tige de debrayage, détail en mp !
