Problème Bougie gauche noire
Problème Bougie gauche noire Empty Problème Bougie gauche noire
Message  kookies le Mer 8 Juin 2016 - 19:17
bonjour à tous
Je viens de m apercevoir que ma titine fume légèrement blanc du cylindre gauche au ralenti et à l'acceleration et que ma bougie gauche et noire !!!
il y a t il un réglage CARBU à faire ? richesse peut être ?
merci pour votre aide  bien
kookies
Problème Bougie gauche noire Empty Re: Problème Bougie gauche noire
Message  kookies le Mer 8 Juin 2016 - 19:53
j oubliais....
la titine est une R100/7 carbu BING  bien
kookies
Message  Palica le Mer 8 Juin 2016 - 22:56
Soit elle est trop riche a gauche, soit elle est trop pauvre a droite mais tu dois reprendre les reglages a 0. Tu as toutes les infos dont tu as besoin - et bien plus - ici et dans la Flatis'Tech.
Bonne lecture.
Message  kookies le Ven 10 Juin 2016 - 14:09
Merci pour l info -) mais dois je regler la vis de richesse ou l aiguille ?
Pour info : la titine tiens parfaitement le ralenti et elle monte tres bien dans les tours ! Pas de probleme de ratatouillage
J ai juste un probleme de couleur de bougie gauche qui est noire charbonneux.
Merci pour votre aide à tous -)
kookies
