Réparation boitier compteur : quelle colle ? [RÉSOLU]
Message  Fredr90s le Ven 10 Juin 2016 - 17:27
N'ayant pas trouvé un boitier seul en bon état à prix raisonnable, je me résous à réparer les supports de vis cassés :
Je voudrais recoller les supports cassés et renforcer ceux qui sont fendus. J'ai tenté déjà les mastics bi-composants vendus sous forme de boudin, sans succès. Peut-être une colle un peu épaisse, genre celles qui sont vendues en deux seringues ?
Merci pour vos conseils.
Fredr90s
Re: Réparation boitier compteur : quelle colle ? [RÉSOLU]
Message  jbt le Ven 10 Juin 2016 - 17:56
Loctite 3090, ça fait des miracles.
Message  Fredr90s le Sam 11 Juin 2016 - 0:00
jbt a écrit:Loctite 3090, ça fait des miracles.
Merci, je vais tenter... même si le prix pique un peu. Je vous ferai un compte-rendu
Fredr90s
Message  flatlaurent56 le Sam 11 Juin 2016 - 5:40
j'ai mis des vis plus longues.....
flatlaurent56
Message  Fredr90s le Sam 11 Juin 2016 - 10:09
flatlaurent56 a écrit:j'ai mis des vis plus longues.....
 Intéressant, mais il faudra quand même trouver un moyen de fixer les petits filetages métalliques dans le plastique.
Fredr90s
Message  Gérard55 le Lun 13 Juin 2016 - 7:25
Bonjour Fred
Je me sorts de beaucoup d'impasse avec la colle Repar-ex...colle type cyanolite avec une poudre très fine ( 2 pots) qui permet de charger puis de percer et tarauder....de plus elle à l'avantage de resister à l'essence.
Gérard
Gérard55
Message  flatlaurent56 le Lun 13 Juin 2016 - 7:52
le mien est réparé comme ça,le pas des vis fait que ça prend tout seul dans l'emplacement des petits inserts métalliques
il suffit de couper les vis a la bonne longueur (elles font 40 mn)
la ou il y a les vis.....les inserts sont partis
flatlaurent56
Message  tortilla le Lun 13 Juin 2016 - 21:47
entre autre ou  bien !
tortilla
Message  flatlaurent56 le Lun 13 Juin 2016 - 21:59
si avec toutes ces solutions t'y arrives pas  confused confused confused
flatlaurent56
Message  Fredr90s le Mar 14 Juin 2016 - 1:20
flatlaurent56 a écrit:si avec toutes ces solutions t'y arrives pas  confused confused confused
Je pourrais aussi tester toutes vos solutions à la fois sur mon compteur. Je pourrais.
Je vous tiens au courant.
PS : il me semble qu'on avait donné ici la recette d'une mixture à base de Superglue et de poudre de ???? Si ça évoque quelque chose à quelqu'un...
Fredr90s
Message  Fredr90s le Lun 27 Juin 2016 - 15:00
C'est finalement la colle bi-composants de jbt (Loctite 3090) que j'ai utilisée. Très facile d'emploi avec son système de double seringue et de mélangeur intégré. Mais ne peut faire que 7 applications de cette manière. Elle sèche vite, mais il faut parfois faire plusieurs couches. Mieux vaut meuler les parties à coller pour une meilleure accroche. Le résultat semble très solide. Attention, quand on a le nez dessus, c'est très irritant.
Je sais, c'est pas du grand art, mais c'est solide. Il faut ensuite meuler au Dremel les grosses bavures car tout passe au quart de poil dans le boitier.
Voilà, merci les gars.
Fredr90s
Message  jbt le Lun 27 Juin 2016 - 16:35
Pas la peine d'en mettre des tonnes, juste sur les parties en contact.
Message  Fredr90s le Lun 27 Juin 2016 - 16:53
jbt a écrit:Pas la peine d'en mettre des tonnes, juste sur les parties en contact.
Le problème, c'est qu'il n'y avait plus rien autour de ces inserts ! J'ai dû faire de la chirurgie reconstructrice (avec des gants de boxe, peut-être).
Fredr90s
