Combien de R100R ?
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Combien de R100R ? - Page 6 Empty Re: Combien de R100R ?
Message  Francesco le Jeu 20 Oct 2016 - 9:50
PizzaRoller a écrit:
BASQMW a écrit:Pour relancer un peu le sujet, pouvez-vous indiquer :
- le kilométrage de votre R100R
- interventions mécaniques
Car il me semble qu'il y a peu de R100R très kilométrées, et il serait intéressant de comparer leur longévité à celle des série 5/6/7.
Mon cas n'est pas significatif (23000 km).
45000 kms.
A part un ponçage de la tige de poussée d'embrayage ( la commande durcissait beaucoup à chaud et marchait par à-coups, un grand merci à l'ex mécano flic des Landes pour l'astuce jap ), et un changement du joint de sortie de boîte = 0 intervention.
Membranes de carbu et pointeaux changés préventivement.
Une batterie peu après l'achat, en 2010.
Sinon, que de l'entretien courant.
Message  BASQMW le Jeu 20 Oct 2016 - 20:40
24000 km et une fissure dans la boîte à fumée, au niveau de la fixation du silencieux. J'hésite à la réparer (mais soudure sur inox pas facile) ou la remplacer par un Y.
A part ça RAS, heureusement à ce kilométrage !Combien de R100R ? - Page 6 Dsc01311
BASQMW
Message  Papiflat le Jeu 20 Oct 2016 - 22:08
Mon Y en 2010 , 223,46€ port compris chez Mécatig-Vattier coucou
Regarde là tu y trouveras peut-être ton bonheur , j'y ai trouvé ma poignée passager d'occase pour la R80/100R.
Combien de R100R ? - Page 6 Bayer10
Message  BASQMW le Ven 21 Oct 2016 - 7:55
OK merci. Et le Y ça change quoi à part l'esthétique ? Et elle tourne tellement bien que je ne souhaite pas modifier les réglages (carburation notamment).
C'est quand même fragile, cette boite à fumée, moi qui croyais que l'inox était imputrescible...
BASQMW
Message  Francesco le Ven 21 Oct 2016 - 8:10
J'avais monté un Y pour voir. Et je l'ai revendu assez rapidement. Je trouvais que j'avais plus de vibrations, une sonorité pas spécialement plus belle, et une perte de couple ( je l'ai surtout remarqué une fois remontée la BAF).
Attention, en cas de démontage de la BAF, prévoir que les 2 joints d'emmanchement d'origine sur les collecteurs ( souples, genre treillage très serré) seront certainement à remplacer par les nouveaux "joints" qui sont en fait des bagues en alu, qu'on trouve chez BM.
Message  Papiflat le Ven 21 Oct 2016 - 8:28
Hello "Francesco"
Quand tu avais mis le i grec t'avais changé le gicleur principal ? (135 à 150... de 800 à 1000cc) car moi j'ai également changé le pot.
(moins 3,5kgs sur la ligne)
Combien de R100R ? - Page 6 Yychap10
Effectivement maintenant que tu le dis ça vibre un peu , je crois que c'est dû au fait que l'échappement n'est plus tenu au cadre par le crochet de la boite à fumée , je crois que je vais revoir la question car je la trouve plus bruyante au bout de 6 ans , la boite à fumée atténue également les décibels. Twisted Evil
Message  Francesco le Ven 21 Oct 2016 - 14:34
Non non, j'ai laissé les gicleurs de 150 ( taille normale sur une R100R, car je parle bien d'une R100R d'origine, pas de mes ex 80/100 G/S).
Message  Papiflat le Ven 21 Oct 2016 - 14:57
Ouaip , toi t'en as une un de 40 et moi de 32... pour le carbu comme R100RT sur mon R80/100R lol!
Message  tofun le Ven 21 Oct 2016 - 19:58
r100 rt 1 1993 avec ces petits 75000 kms
entièrement d'origine ....
tofun
Boulet
Boulet
Message  theflat le Sam 22 Oct 2016 - 11:06
tofun a écrit:r100 rt 1 1993 avec ces petits 75000 kms
Pour ce post, le thé est de trop. Nous sommes entre gens qui respirons le même air !
:siffle:
theflat
theflat
Message  JeanPierre le Dim 23 Oct 2016 - 18:52
Tant qu'on est entre gens de bonne compagnie en R100R, j'ai une petite question par rapport au choke et au temps de chauffe.
Sur ma 125, pas de question, choke sur ON, un minute de chauffe, on enlève et vroom. biker Ici je ne sais pas trop, j'ai un peu du mal à savoir comment le gérer, et je lis un peu tout et son contraire.
Les nuits sont fraiches à Bruxelles, et c'est un peu la galère à avoir le moteur chaud suffisamment vite. Elle démarre sans souci choke à fond, mais combien de temps le laisser avant de le diminuer à moitié? Ou à l'éteindre? Sachant que je dois toujours jouer un poil de la poignée de gaz pour que le moteur ne s'éteigne pas.  siffle
Enfin, j'ai lu sur un forum américain que certains conseillent de l'allumer choke à fond quelques secondes, puis pouf de l'éteindre et démarrer direct, la laissant chauffer en roulant doucement. affraid Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous explique d'habitude sur les motos, donc je me tâte et je préfère vos avis éclairés là-dessus  bien
JeanPierre
JeanPierre
Message  PizzaRoller le Dim 23 Oct 2016 - 19:26
Mettre le choke et le fermer avant de démarrer le moteur, c'est probablement aussi efficace que lui caresser les caches culbu ou lui montrer tes fesses. moque
A froid elle démarre choke à fond puis on le ferme progressivement des qu'elle commence à mal tourner avec.
En principe, 10 à 20 secondes à fond et guère plus à moitié et on roule dés que possible, la température montera en route ...
Combien de R100R ? - Page 6 Idee-p10 Toutélectrix   Combien de R100R ? - Page 6 569134          Combien de R100R ? - Page 6 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Combien de R100R ? - Page 6 4202
Pour ne pas trop me répéter : un voyant de charge (12 V, 3 W) se branche entre le fil bleu et le fil vert siffle
Message  JeanPierre le Dim 23 Oct 2016 - 19:30
Ahah ma phrase portait à confusion, je parlais d'enlever le choke pas d'éteindre le moteur  lol!
Ok, c'est top comme conseil ça! Je prenais beaucoup trop de temps à essayer de lui faire avoir un ralenti stable avant de démarrer.
JeanPierre
JeanPierre
Message  PizzaRoller le Lun 24 Oct 2016 - 0:04
Tu auras un ralenti stable une fois en température, au premier feu rouge (s'il n'est pas au bout de la rue !).
Avant, faut pas s'affoler ... soit un peu de choke, soit un peu de gaz.
Message  Francesco le Lun 24 Oct 2016 - 8:04
Perso je limite l'usage du starter à la mise en route. Quelques secondes après je le vire et je tiens le ralenti aux gaz. Je chauffe très peu la moto en statique, après 20 secondes maxi, je roule sans dépasser 3000 tours sur les premiers hectomètres, puis 3500 etc.....
Message  Papiflat le Lun 24 Oct 2016 - 8:20
Moi , itou... lala itou Combien de R100R ? - Page 6 Chante11 merde j'ma trompé confus   ...là , itou lang
Message  tofun le Lun 24 Oct 2016 - 8:35
moi , même si je ne roule qu'en rt mdr ..............
je met pas de starter , un petit micro filet de gaz et elle ronronne direct une fois démarrer elle chauffe une trentaine de seconde et je part tranquillou sans tirer dessus .
a ce jour c'est une montre a froid comme a chaud .
tofun
Boulet
Boulet
Message  theflat le Lun 24 Oct 2016 - 8:37
Starter à fond ; dès que le moteur tourne déséquilibré, starter sur position 1 (ou intermédiaire, à fond = position 2) ou fermeture progressive pour atteindre la position 1 ; soit je laisse chauffer sur place (en général, le régime s'emballe tout seul, signe qu'il faut fermer le starter) soit je coupe le starter (régime moteur irrégulier) et maintiens le ralenti à la poignée.
A froid, ralenti stable (donc starter fermé), je ne dépasse jamais 2000/2500 tr/m sur 4 à 5 km, faisant chauffer l'huile de boite et pont tranquillement. Ensuite j'augmente progressivement, tout comme les freins, jugeant que l'ensemble est exploitable à partie de 10 bornes. Durant les saisons chaudes, délai et distances sont plus courts.
theflat
theflat
Message  Papiflat le Lun 24 Oct 2016 - 8:43
Mais y en a qui savent te pas !!!
Combien de R100R ? - Page 6 Pocket10
Déjà , si tu chauffe pas ça force et ça fait mal Twisted Evil
Dernière édition par Papiflat le Lun 24 Oct 2016 - 8:50, édité 2 fois (Raison : j'ai glissé chef !)
Message  theflat le Lun 24 Oct 2016 - 8:45
Pour le "Y", Arcueil ne me l'avait jamais conseillé. J'ai toujours gardé un échappement d'origine avec la boite à fumée.
theflat
theflat
Message  Papiflat le Lun 24 Oct 2016 - 8:47
theflat a écrit:Pour le "Y", Arcueil ne me l'avait jamais conseillé. J'ai toujours gardé un échappement d'origine avec la boite à fumée.
 coucou Y t'avait dit pourquoi ??? avant y avait juste des tubes de transfert !
Message  theflat le Lun 24 Oct 2016 - 9:03
Je ne m'en souviens plus du tout du pourquoi du comment, mais j'ai écouté le conseil avisé et n'ai jamais eu de problème quelconque à ce niveau.
Par contre, l'échappement complet neuf chez BM doit atteindre les 1500 environ !!....
theflat
theflat
Message  nortonton le Lun 24 Oct 2016 - 9:08
La boîte à fumée améliore bien la souplesse aux bas régimes.
Mon ex G/S , qui en était dépourvue, était moins coupleuse aux bas régimes...Sans que ça soit inutilisable quand même; toujours doux bas dans les tours, mais moins de couple, et une sensation de coup de pied au cul quand on atteint les mi-régimes.
Message  Papiflat le Lun 24 Oct 2016 - 9:11
Moi j'ai ça , Y+silencieux Zach (-3,5kgs) pour 890€ port compris et du ralenti à 7000t/mn ça monte et tracte régulier !!!
Combien de R100R ? - Page 6 Yychap11
Tout à fait ça "nortonton" , je repars d'en bas sans à coups et une 2ème vie à 4000 yess
Mais bon , je suis passé en 1000 et ai gardé le 32/10 de la 800 clin
Message  nortonton le Lun 24 Oct 2016 - 9:16
Papiflat a écrit:Moi j'ai ça , Y+silencieux Zach (-3,5kgs) pour 890€ port compris et du ralenti à 7000t/mn ça monte et tracte régulier !!!
Combien de R100R ? - Page 6 I97
Tout à fait ça Nortonton , je repars d'en bas sans à coups et une 2ème vie à 4000 yess
Il serait intéressant que tu en essayes une avec le montage d'origine, puis que tu nous donnes tes impressions.
Message  Papiflat le Lun 24 Oct 2016 - 9:22
Je l'avais en origine avant mais là , même en duo j'ai autre chose entre les jambes , hors vitesse de pointe je tiens la 100mystic en m'appliquant ! regarde la fin de la réponse d'avant... mais la m'man gueule clin
"blacktwin" peut confirmer qu'elle pousse à l'arrache Twisted Evil
