frein à friction de direction
Message  alex le Mar 14 Juin 2016 - 12:58
bonjour tous le mondes
qui aurais la gentillesse de me faire un photo ou deux  du frein à friction de direction de serie / 2 monter ! ( vue par en dessous et de côté )
merci d'avance .
alex
Re: frein à friction de direction
Message  Phil... le Mar 14 Juin 2016 - 13:11
Salut Alex,
ça c'est une vraie me-de, une galère à remonter, et ça ne sert à rien...
sur la mienne, j'ai fait rechromer la partie supérieure et j'ai viré le mécanisme...
le minimum pour que ça ne se barre pas;
pas de problème de tenue de route, (enfin, pas trop).
RETRO-FOLIES à Tartas dimanche 26 juin, j'y serai en Solex...!
Message  alfred_grouniache le Mar 14 Juin 2016 - 14:51
En solo ca ne sert à rien, quoi que bien chargé en duo faut voir,
mais en side c'est indispensable ...
Vais essayé de te faire une photo dans l'aprem,   c'est quoi ton probleme ?
Message  alex le Mar 14 Juin 2016 - 20:43
merci les gars
mon problème , est que je l'ai démonter il y à longtemps , maintenant je remonte , et j'aimerai avoir l'ordre des pièces et leur positions exactes , donc quelques photo m'aiderais bien ...  je tien à le remonter , car par la suite , cette moto seras atteler .
merci à vous . lang
alex
Message  Topf le Mar 14 Juin 2016 - 21:30
Ê
Provisoirement éloigné de mes outils. Ici ça risque l'oxydation. Alors de mémoire : Une tige de 6x1 manœuvrée avec la molette chromée vient se visser dans une plaque en forme de poire mais en acier. Elle est retenue par Un ergot de 10 solidaire du tété inférieur à l'avant gauche. Entre cette plaque tôle et le té inférieur, une plaque de tôle épaisseur 4mm et garnie de férodo de chaque côté retenus avec Des rivets cuivre. Cette deuxième patte est retenue par une grosse vis bizarre vissée entre les berceaux du cadre. Plus on serre plus on a de friction et de retenue dans le mouvement de la direction. NB: Un trou dans le bout du filetage pour une petite goupille pour contrer une éventuelle évasion.
url=http://www.servimg.com/view/18878908/57][/url]
Ci-joint quelques côtes de cette pièce que j'ai enfin trouvé.
Topf
Message  Domdeno le Mar 14 Juin 2016 - 22:10
Faire des photos, ça veux dire démonter le frein de direction pour pour avoir l'ordre des pièces confused .
Ce serais pas plus facile de regarder sur un bouquin de pièces détaché???
Domdeno
Message  Skill le Mar 14 Juin 2016 - 23:40
Extrait du catalogue de pièces détachées BMW (la pièce dont parle Topf est la pièce 37 garnie avec les disques de friction 38 fixés par les rivets 39) :
Extrait du manuel d'atelier BMW :
Message  alex le Mer 15 Juin 2016 - 10:17
salut
parfait , merci pour ces infos !  clin
alex
Message  alex le Sam 18 Juin 2016 - 11:07
salut , bon , quelqu'un peux me faire un photo du bazard monter ( par en dessous )
merci à vous !  jap
alex
Message  fondu-21 le Sam 18 Juin 2016 - 11:52
pas très net
fondu-21
Message  alex le Sam 18 Juin 2016 - 12:05
merci beaucoup fondu-21 !!!!!!!!!!!!!!!!
bon week end . clin
alex
Message  alex le Sam 18 Juin 2016 - 12:12
la partie fixer au cadre , est elle libre en rotation ou pas ?
alex
Message  Topf le Sam 18 Juin 2016 - 12:13
fondu-21 a écrit:très net
Je reprends une de tes images de l'emplacement "friction" du montage. Cependant peux tu me donner la raison d'avoir ajouté ces deux rondelles caoutchouc à la fixation cadre ?
Il me semble que la patte "friction" doit rester libre. Merci.
Topf
Message  fondu-21 le Sam 18 Juin 2016 - 12:25
ça permet a la plaque de rester parallèle a la fourche et de garder la pression du frein de direction constante
c'est comme un silentbloc
jc
fondu-21
Message  Topf le Sam 18 Juin 2016 - 12:30
Comme la vis de maintien au cadre n'est pas prévue pour ça, j'en déduis que c'est de ton initiative. Je te remercie.
Topf
Message  alex le Sam 18 Juin 2016 - 12:33
donc , cette partie es fixe , elle n'a aucune rotation ?
alex
Message  fondu-21 le Sam 18 Juin 2016 - 12:44
cette partie est fixée au cadre et est coincée entre la fourche et la plaque inférieure qui est solidaire de la fourche ce qui fait le freinage
le 2 rondelles remplace les pièces n 44
jc
fondu-21
Message  Topf le Sam 18 Juin 2016 - 12:51
Autant pour moi, je pensais que cette plaque avait plus de liberté à sa retenue.
Topf
Message  alex le Sam 18 Juin 2016 - 16:34
merci pour les explications et photos , génial !!  jap
alex
