Relais témoins sonore clignoteurs ?
Message  tontonseb le Lun 4 Juil 2016 - 15:41
Bonjour, sur ma R100 RS de 1978 j'ai un relai qui pendouille sous le réservoir (celui de gauche):
Je pense que c'est le relai du temoin sonore mais j'en suis pas sûr; ce relai a 5 bornes dont 2 ont un fil qui est coupé et scotché a quelques centimètres . Un autre fil, sur lequel il y a un interrupteur on/off, part dans le phare sur le plaque de connection a l'emplacement 56a sur lequel il est censeé ne rien y avoir.
C'est bien le relai témoin sonore? Si c'est lui, j'aimerai l'enlever vu que je n'ai pas vu d'avertisseur sonore sur la moto et que ca va plus être une source de panne qu'autre chose. Merci.
tontonseb
Re: Relais témoins sonore clignoteurs ?
Message  PizzaRoller le Lun 4 Juil 2016 - 17:38
Très forte probabilité que ce soit un relais rajoute pour des phares additionnels.
Le relais du bippeur est plutôt du côté de la batterie.
Tu peux le virer sans autre forme de procès.
Message  tontonseb le Lun 4 Juil 2016 - 20:26
Merci de ta réponse, c'est le même relai (code/phare) que celui qui est dans le phare? sinon je pourrai mettre un phare additionnel sur un pare-cylindre....
tontonseb
Message  PizzaRoller le Lun 4 Juil 2016 - 20:43
Ben oui, le relais peut servir à ajouter des projecteurs à condition de le brancher ...
Message  tontonseb le Lun 4 Juil 2016 - 20:44
Merci bien
tontonseb
Message  Gastair le Lun 4 Juil 2016 - 21:07
On dirait plutôt un régulateur de tension !
Message  PizzaRoller le Lun 4 Juil 2016 - 22:09
C'est de l'autre qu'il cause, le petit.
Message  Gastair le Lun 4 Juil 2016 - 22:19
Message  tontonseb le Lun 4 Juil 2016 - 23:09
Oui je parlais bien du petit, d'ailleurs admettons que je dois déplacer le régulateur de tension pour changer le réservoir, a tout hasard siffle , je peux le placer horizontalement, ça pose pas de problème?
tontonseb
Message  Palica le Lun 4 Juil 2016 - 23:27
Aucun probleme, et profite pour le remplacer par un modele electronique. Celui que tu as a des contacts mecaniques qui doivent etre poncés de temps en temps (il faut verifier la tension sur ta moto et quand elle monte trop, c'est qu'il est temps de demonter pour poncer). Avec l'electronique, pas d'entretien.
Message  PizzaRoller le Lun 4 Juil 2016 - 23:33
Palica a écrit:Aucun probleme, et profite pour le remplacer par un modele electronique. Celui que tu as a des contacts mecaniques qui doivent etre poncés de temps en temps (il faut verifier la tension sur ta moto et quand elle monte trop, c'est qu'il est temps de demonter pour poncer). Avec l'electronique, pas d'entretien.
Et en plus, l'électronique est beaucoup plus petit !
Message  tontonseb le Mar 5 Juil 2016 - 8:07
Il faut changer juste le régulateur de tension c'est tout? Je vais chez BM et je demande un regulateur de tension électronique?
tontonseb
Message  PizzaRoller le Mar 5 Juil 2016 - 10:24
Oui, pas plus compliqué. Le modèle électronique est rouge et plat :
Le connecteur est le même. Plug and Play
Message  tontonseb le Mar 5 Juil 2016 - 11:11
OK, super! Merci pour tes lumières bien
tontonseb
Message  tontonseb le Mar 5 Juil 2016 - 15:57
Alors voila, je viens juste de chez BMW et le type que j'ai vu n'a pas su trouver le régulateur qu'il me faut; en fait, a partir du moment ou c'est pas d'origine et que c'est pas dans leur système informatique, et ben les gars sont perdus! Je suis donc reparti sans rien! J'ai trouvé celui la a 45 euros port compris:
https://www.hornig.fr/BMW-R-100/Appareillage-Electrique/
Auriez-vous un lien pour commander ce fameux regulateur de tension électronique s'il vous plait messieurs ? Merci.
tontonseb
Message  PizzaRoller le Mar 5 Juil 2016 - 16:57
En général, je vais chez mon dealer local à Lavernose sinon c'est pas mal comme tarif.
Tu peux aussi voir les brittons, motobins ou motors works.
Message  Luigi 2 le Mar 5 Juil 2016 - 17:36
ça va être dur de faire mieux:
http://www.pluspiecesauto.com/search/regulateur-d-alternateur-288/huco-777/130216.html
Luigi 2
Message  tontonseb le Mar 5 Juil 2016 - 19:40
Luigi 2 a écrit:ça va être dur de faire mieux:
Merci pour ce lien, ca vaut le coup!!! Mais il y a une floppée de références....je sais pas trop comment choisir....
tontonseb
Message  tontonseb le Mar 5 Juil 2016 - 20:25
Hop hop hop pardon ,j'avais pas vu que tu avais deja fait tout le travail donc je vais commander le reference 130216:
Montage d'origine : OE BOSCH
Voltage [V] : 14
Tension nominale [V] : 14
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bien
tontonseb
Message  Har12 le Jeu 31 Aoû 2017 - 19:28
Salut Palica, c'est lequel l'électronique? Tu as une photo ou une référence?
Har12
Message  jpd le Ven 1 Sep 2017 - 16:47
http://www.2pma.fr/boutique/categorie/produits-fournisseurs/electricite-/electricite-moteur
90103régulateur standard 2V boxer 12321244409
32,50€
Message  Har12 le Sam 2 Sep 2017 - 13:39
jpd a écrit:http://www.2pma.fr/boutique/categorie/produits-fournisseurs/electricite-/electricite-moteur
32,50€
Merci beaucoup jpd  clin
Har12
