Inversement polarité de branchement de ma batterie sur ma BMW R80R
Inversement polarité de branchement de ma batterie sur ma BMW R80R Empty Inversement polarité de branchement de ma batterie sur ma BMW R80R
Message  sim le 6/7/2016, 09:20
Hier soir, en voulant faire vite en remontant la batterie, j'ai inversé les polarité, ce qui a provoqué de mega etincelles, les cables etaient bien chauds et une fumé bien epaisse qui sortait du carter ou se trouve l'alternateur...
Je savais que j'etais un pietre bricoleur, mais la j'en ai eu la confirmation!
Bref passons. J'ai besoin de conseils, je commence par quoi, ce soir?
1-j'ouvre pour voir l'etat de l'alternateur
2- les fusibles
3-???
Merci d'avance pour vos conseils
Simon - les 2 mains gauches
sim
Inversement polarité de branchement de ma batterie sur ma BMW R80R Empty Re: Inversement polarité de branchement de ma batterie sur ma BMW R80R
Message  flatlaurent56 le 6/7/2016, 09:42
heu....y'a pas de fusibles dans le carter d'alternateur...de toutes manières,test de tous les éléments électriques  (la méthode est dans la flatistech)
en pronostic (même s'il ny a rien a gagner) le rotor et le stator sont sauf,le régulateur a morflé et le pont de diode aussi
a voir
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  jbt le 6/7/2016, 10:52
Si tu as de la chance, seul le redresseur (pont de diodes) a brûlé.
Sinon c'est tout le faisceau.
AU cas ou, je crois que j'ai un faisceau de R100R, tiens moi au jus (sans jeu de mot)
Message  sim le 6/7/2016, 12:09
Merci de vos réponses.
Cela faisait longtemps que je n'etais pas venu sur le forum, c'est vraiment super flatistech..
il n'y a plus qua!! je ne sais meme pas a quoi ressemble le regulateur, je vais apprendre quelque chose.
je  vous tiens au jus
sim
Message  buckdanny le 6/7/2016, 17:05
c'est le cas de le dire.... lol!
buckdanny
buckdanny
Message  flatlaurent56 le 6/7/2016, 17:13
au moins........t'auras pas été pris de court.............jus clin
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Palica le 6/7/2016, 19:52
jbt a écrit: tiens moi au jus (sans jeu de mot)
Au pire, il te tient au courant
Message  jbt le 6/7/2016, 22:11
Avec un coup de fil?
Message  beaujolais racer le 6/7/2016, 23:56
ça s'appelle un branchement pour le moins désinvolte.
Message  evergreen le 7/7/2016, 04:12
de toute façon quand tu ne comprends rien a l’électricité, ça devient très vite une usine a gaz  clin
fuit
Message  sim le 7/7/2016, 09:24
Donc hier soir, j'ai ouvert.
Ce qui est visible c'est le cable cramé (la gaine d'isolation) entre le démarreur et la cellule redresseuse.
Rien d'autre n'est visible.
J'ai donc remis une gaine isolante, tester les diodes (elles me semblent laisser passer le courant dans un sens, mais pas dans l'autre... )
Je n'ai pas trouver la méthode mentionné par flatlaurent56 pour tester cette cellule,  je n'ai pas identifier le régulateur.... pourriez-vous m'indiquer le lien pour tester ces 2 éléments?
Ensuite, j'ai tout remonté proprement, brancher la batterie (dans le bon sens!). J'ai actionné le démarreur, tout fonctionne mais elle ne démarre pas!!!
Auriez-vous des suggestions?
D'avance merci
Bonne journée
Sim
sim
Message  nortonton le 7/7/2016, 09:27
Vérifie si tu as de l 'allumage... élémentaire.
Message  PizzaRoller le 7/7/2016, 10:42
Probablement le capteur Hall ou/et l'allumage électronique qui n'ont pas aimé l'inversion ...
Inversement polarité de branchement de ma batterie sur ma BMW R80R Idee-p10 Toutélectrix   Inversement polarité de branchement de ma batterie sur ma BMW R80R 569134          Inversement polarité de branchement de ma batterie sur ma BMW R80R Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Inversement polarité de branchement de ma batterie sur ma BMW R80R 4202
Message  Gastair le 7/7/2016, 11:22
Si ça peut t'aider à visualiser les éléments... (G/S de 81)
Toi ton régulateur a des ailettes de refroidissement je crois...
Inversement polarité de branchement de ma batterie sur ma BMW R80R R80gs_10
Inversement polarité de branchement de ma batterie sur ma BMW R80R 145644 vue la différence de génération ça va peut-être pas trop t'aider...
Message  sim le 7/7/2016, 11:34
merci pour l'image, ca aide en effet
Ce soir, je testerai l'allumage. si quelqu'un a un tuto pour verifier tous les éléments électriques, je suis prenneur.
Bonne journee
Sim
sim
Message  sim le 8/7/2016, 08:52
Bon, hier soir j'ai enlevé les bougies, et actionné le démarreur.
Les bougies sont dans un sale état, et je n'ai pas vu d'étincelles...
Je n'avais pas de bougies neuve sous la main. Le module d'allumage peut-il avoir été touché? la bobine?
Bonne journee - Sim
sim
Message  Gastair le 8/7/2016, 09:12
sim a écrit:Bon, hier soir j'ai enlevé les bougies, et actionné le démarreur.
Bonne journee - Sim
Tu as envoyé le plus à la masse, donc oui le module peut être HS ... la bobine je ne pense pas.
Sur des motos comme les nôtres, vue l'accessibilité et le basique de l'intervention, je ne comprend pas comment on peut en arriver à avoir des bougies ruinées saispas
Bon courage clin
Edit... tu as bien fait toucher le culot de la bougie au moteur pour voir l'étincelle ?
Message  nortonton le 8/7/2016, 09:19
C'est quoi " un sale état" ?
Si ça marchait avant avec ces bougies là , c'est que tu as un nouveau problème d' allumage.
Sans doute à  cause de ton erreur.
Message  sim le 8/7/2016, 10:23
Je ne les avais pas regardé depuis 1 an.. et j'ai été surpris de les trouver avec des traces de noire et piquées. Je vais les changer, mais je ne pense pas que le probleme vienne d'elles.
sim
Message  sim le 8/7/2016, 11:29
J'ai fait un petit tour sur le web, si je change tout ce qui a été mentionne de verifier, j'en ai pour 200 Euros - ce qui coute c'est le" Hall sensor" ... mouais et si c'est pas ca, ca serait vraiment balo! le weekend porte conseil, on verra bien.
12142325284    ignition control unit
12311244063   Diode plate for BMWR2V Boxer Modelle
12321244409   Voltage regulator standard for BMW R2V
xxxxxx         Hall sensor for BMW R2V Boxer models from 9/1980 on
61121243224     WIRE CHARGING CURRENT
PS (Oui j'ai bien mis le culot de la bougie sur la culasse... evidement si tous ces tests, je les avais effectés quand cela marchait, j'aurai eu un point de repere)
sim
Message  sim le 31/10/2016, 16:40
Bonjour
Bon depuis cet été, je n'avais pas trouvé le temps.
Je me suis remis sur mon probleme.
J'ai  mis un allumage electronique neuf  et monté le pont de diode trouvé d'occasion chez motorworks... et bien deviné quoi, toujours pas d'etincelles!
Je ne trouve plus le dessin du circuit d'allumage de ma moto... quelqu'un aurait-il le lien?
Quelqu'un aurait-il une suggestion pour tester le regulateur de tension, la capteur a effet hall?
Si vous connaissez un garagiste... je suis prenneur...
d'avance merci
sim
Message  PizzaRoller le 31/10/2016, 16:52
Si tu n'as pas changé le capteur Hall, c'est très probablement lui qui n'a pas aimé l'inversion.
Il y a un tas de tuto sur l'art et la manière de tester un capteur Hall sur ce forum.
Message  nortonton le 31/10/2016, 16:57
sim a écrit:Bonjour
Si vous connaissez un garagiste... je suis preneur...
d'avance merci
Si tu mets ta localisation dans ton profil, ça aide. siffle
Message  sim le 31/10/2016, 19:00
Merci - le capteur a effet hall est un tres bon candidat, la fumee venait de par la.
J'ai trouve le tuto de "DarrylRi" dans la flatistech pour le changement de capteur : http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Changement+du+capteur+a+effet+Hall.pdf
Je vais etudier ca calmement.
Sinon j'habite à Gaillard, collé à Geneve.
sim
Message  PIT le 15/1/2017, 08:15
Et alors tu en es ou maintenant?
PIT
PIT
