Huiles et Cie
Re: Huiles et Cie
Message  luclmf le Dim 31 Juil 2016 - 20:27
goeland_ a écrit:Intéressants vos retour, sur piste on a une (grosse) tendance à virer les suspensions pilotées par manque de performance (S1000RR et HP4) et remettre des systèmes standards (enfin suédois)
Ce qu'on attend d'une moto de route est tout autre chose que d'une pistarde , je essayé une 1100 gs (usée , moche et mal entretenue) sur petite route piégeuse , j'ai trouvé l'av épatant par sa sécurité notamment quand tu es surpris , ça tourne plus que prévu , nid d'poule sur l'angle tu prend les freins et ça se passe bien !
Sur la piste pas d' surprise , tu connais chaque gravillon par son prénom , et on préfère quand ça plonge pour réduire la chasse et mieux tourner etc ...
luclmf
Re: Huiles et Cie
Message  nortonton le Dim 31 Juil 2016 - 21:00
goeland_ a écrit:
Concernant ta fourche de SVS, tu dois avoir un soucis en compression pour obtenir cet effet assez caractéristique de gel en entrée de courbe. Ne pas oubliez que le télélever est génial en entrée de courbe mais très désagréable en milieu (point neutre) quand il n'y plus de contrainte sur le chassis (c'était mon impression sur 1100RT)
Je suis de ton avis.
J'ai roulé récemment sur une 1200GSA équipée de Ohlins très chers, et ça ne m'a pas séduit du tout, sauf pour le confort bien sûr.
J'ai retrouvé ce manque de sensation qui m 'avait déjà déplu sur ma 1100RT.
L'impression de " conduire" une cinématique, plutôt que directement comme avec une fourche téléscopique.
Sans doute suis-je trop attaché aux ancêtres simples, imparfaits, mais "communicants".
Cependant, si le telelever était la panacée, BMW l'utiliserait en superbike, et d' autres marques l 'aurait copié, non ?
http://i0.wp.com/www.asphaltandrubber.com/wp-content/uploads/2013/02/2013-BMW-S1000RR-Goldbet-WSBK-Team-02.jpg
Re: Huiles et Cie
Message  ffrd le Lun 1 Aoû 2016 - 5:57
luclmf a écrit:Sur la piste pas d' surprise , tu connais chaque gravillon par son prénom.
OH Luc !  tss tss
T'exagère pas un peu ?  souris
A Magny-Cours, la banlieue de Challuy, je suis d'accord, mais ailleurs ?????
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Re: Huiles et Cie
Message  pierrecty le Sam 28 Jan 2017 - 19:25
J 'en reviens a mon post, merci pour ces considérations sur les paralever, et autres olhins, mais j'en vois point sur ma R50/2....
donc:
vous vidangez tous les ans ? l'huile s'oxide t elle a ce point ?
Ça ce nettoie comment le larmier ?
pierrecty
Re: Huiles et Cie
Message  Le Gros Zimm le Sam 28 Jan 2017 - 19:54
pierrecty a écrit:J 'en reviens a mon post, merci pour ces considérations sur les paralever, et autres olhins, mais j'en vois point sur ma R50/2....
donc:
ton carter contient 2 litres d'huile. A 25 € les 5 litres de 20W50, ça te fait la vidange annuelle à 10  €! tu ne vas pas chipoter pour une vidange annuelle quand même?  souris
C'est un peu chiant à nettoyer les larmiers. Il faut un petit bout de fil de fer, un pinceau et un produit dégraissant. Personnellement, je jette les anciens et j'en mets des nouveaux.
J'oubliais, les larmiers sont fixés sur le vilebrequin, donc faut ouvrir le moteur et l'y sortir.  yess
Re: Huiles et Cie
Message  gabounette77 le Sam 28 Jan 2017 - 21:16
Et si on met du gasoil dans l'huile et faire tourner le moteur pendant 15 minutes, puis vidange, cela nettoie les larmiers?
Re: Huiles et Cie
Message  jpd le Sam 28 Jan 2017 - 22:26
gabounette77 a écrit:Et si on met du gasoil dans l'huile et faire tourner le moteur pendant 15 minutes, puis vidange, cela nettoie les larmiers?
Non....il faut mettre en pièces le moteur et nettoyer le larmier.
Mais une fois propre,avec les huiles détergentes modernes,on est plus prés de le nettoyer...
 Surtout en vidangeant plus souvent.
Re: Huiles et Cie
Message  jpd le Sam 28 Jan 2017 - 22:35
donc:
Le nettoyage du larmier nécessite le démontage total du moteur...Pour la vidange,tout dépend combien de km tu fais par ans...
Re: Huiles et Cie
Message  pierrecty le Dim 29 Jan 2017 - 9:15
Ok pour la vidange annuelle, mais avec quelle huile ?
Détergente, ça va décoller tous les résidus accumulés depuis des années
pierrecty
Re: Huiles et Cie
Message  jpd le Dim 29 Jan 2017 - 13:56
Commence déjà par nettoyer ton carter moteur...
Moi, j'utilise de la 10W40 semi synthèse...
Re: Huiles et Cie
Message  Eric S2 le Dim 29 Jan 2017 - 16:43
Moi les deux machines sous minérale 20/50 de supermarché (quoique difficile à trouver maintenant). Par contre vidange tous les 1000 kms ainsi pas besoin de noter sur le carnet d'entretien...et au prix des 2l de minérale.
Ah oui, aimants de disque dur d'ordinateur dans le fond du bac à huile...verdict au prochain nettoyage des larmiers.
Eric S2
Re: Huiles et Cie
Message  the thing le Dim 29 Jan 2017 - 17:15
Eric S2 a écrit:Moi les deux machines sous minérale 20/50 de supermarché
Toutes mes motos roulent à la 15W40 minérale de supermarché depuis des années et des années et jamais elles n'ont faillies, en revanche vu le prix je vidange souvent comme Eric, j'aime bien en fait.
Même la 1200RT est vidangée tous les 4/5000 bornes avec de la 5W40 synthétique pour elle, mais rien que pour elle... clin
Re: Huiles et Cie
Message  beaujolais racer le Dim 29 Jan 2017 - 18:27
Oui, mais toi si tu vidanges souvent, c'est  parce qu'ensuite l'huile va dans la friteuse.
Et quand tu mets de l'huile trop sale, les clients se plaignent tu m'as dit......
Re: Huiles et Cie
Message  Phil... le Dim 29 Jan 2017 - 20:42
sourire mort de rire moque
Re: Huiles et Cie
Message  the thing le Dim 29 Jan 2017 - 23:10
Mekiléconçuilà.... moque
Re: Huiles et Cie
Message  Seven le Lun 30 Jan 2017 - 0:03
Sont moqueur, hein  moque
Re: Huiles et Cie
Message  beaujolais racer le Lun 30 Jan 2017 - 8:00
Et en plus, il met de l'huile de supermarché!
Au prix où il vend ses frites....
Re: Huiles et Cie
Message  the thing le Lun 30 Jan 2017 - 9:13
beaujolais racer a écrit:Et en plus, il met de l'huile de supermarché!
Et les frites aussi du supermarché du coin, un soldeur, il les vend sans respecter la chaine du froid, ça donne un p'tit gout supplémentaire.... tirelangue tirelangue
Re: Huiles et Cie
Message  beaujolais racer le Lun 30 Jan 2017 - 9:31
Pas grave sourire  Les pompes funèbres, quand elles viennent chercher tes clients, elles la respectent la chaîne du froid tu crois?
Pourtant, ils bradent pas , eux.
Toi non plus, tu as raison!
ça, c'est du pourrissage, du vrai.... siffle
Re: Huiles et Cie
Message  the thing le Lun 30 Jan 2017 - 16:04
beaujolais racer a écrit:Les pompes funèbres, quand elles viennent chercher tes clients, elles la respectent la chaîne du froid tu crois?
Pour la bière, oui parait-il.....
Re: Huiles et Cie
Message  Dom le Lun 30 Jan 2017 - 16:08
Effectivement drunken
Re: Huiles et Cie
