Quels gicleurs avez-vous avec échappements absorptions ? (R100RT)
Message  Titi85 le Sam 30 Juil 2016 - 23:23
Je vais installer des échappements absorptions sur ma R100RT de 81, ceux qui en ont installé, avez-vous changé le gicleur principal ?
Si oui de quelle taille est il ?
NB: Filtre stock, carbu Bing stock
Merci  clin
Titi85
Re: Quels gicleurs avez-vous avec échappements absorptions ? (R100RT)
Message  beaujolais racer le Dim 31 Juil 2016 - 9:15
Sujet maintes fois débattu, c'est du cas par cas, dans la plupart des cas un simple réglage de la vis d'air suffit (enrichir pour éviter les pétouilles à la décélération).
Contrôle la couleur de tes bougies après les premiers km, et ajuste en fonction.
Message  Titi85 le Dim 31 Juil 2016 - 15:30
Je me doute que c'est un sujet récurrent mais j'ais cherché sur le forum et j'ai rien trouvé a part le réglage des Dell.
Bon, ok je ferais comme sur les Jap en enrichissant le circuit de ralenti. Par contre j'ai des doute sur l'analyse des couleurs de bougies avec le sans plomb.
Merci  bien
Titi85
Message  beaujolais racer le Dim 31 Juil 2016 - 18:06
C'est touffu je dois dire, pas facile toujours de chercher.
Sur ta machine en bing de 40, tu dois avoir un gicleur de 160.
Regarde cependant ce qui est dessus, car ces motos ont parfois "vécu" et tu trouves des montages en 170, voire plus rarement 150.
Des fois même des valeurs différentes à droite et à gauche, j'ai un peu tout vu en ce domaine tellement ces machines ont été parfois bricolées.
Pour ma part je n'ai jamais eu besoin de toucher aux gicleurs de pointe qui ne jouent majoritairement que sur le dernier tiers d'ouverture .
Mais ce qui est valable sur une machine ne l'est pas forcément sur une autre.
Ce qui est valable sur toutes les machines en revanche, c'est d'avoir des fondamentaux corrects (allumage, jeu aux soupapes) avant de s'hasarder à régler la carburation.
