Comment utiliser un multimètre ???
Message  wafid le Ven 15 Jan - 11:25
En prévision du remontage de la partie électrique, qui n'est pas pour demain d'ailleurs, j'ai acheté un multimètre.
Visiblement made in China, mais je ne sais pas l'utiliser.
Hormis les quelques rudiments de physique du collège...
wafid
Re: Comment utiliser un multimètre ???
Message  Flatosaure le Ven 15 Jan - 11:32
Pour ce que tu auras à faire sur ton circuit électrique, tu devras principalement utiliser deux fonctions:
- le contrôle de tension: mettre le sélecteur sur la position courant continu, calibre 20V en général. L'afficheur te donnera la tension en Volts.
- le contrôle de continuité: mettre le sélecteur sur la position qui représente souvent une diode et qui bipe quand il y a continuité. Vérifie en faisant se toucher les deux pointes de contact. Attention, en général il faut déplacer le cordon rouge sur l'autre emplacement marqué avec un symbole Ohm. Si ça bipe, il y a continuité (fil pas coupé), si ça bipe pas, je te laisse deviner.
- Mais Monseigneur, nos gens sont terriblement pauvres et...
- C'est normal ! Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches !
Message  wafid le Ven 15 Jan - 11:44
Justement je n'arrive pas à trouver le bon emplacement, ils sont standards ??
Voici le mien :
wafid
Message  wafid le Ven 15 Jan - 11:49
Il n'a pas de 20 v et je n'arrive même pas à trouver le courant continu, il y DCV /1000, ACV/750 ACA/200, ACA/1000
wafid
Message  oggy le Ven 15 Jan - 11:58
Il faut que tu le branches avec la pic rouge sur la borne de gauche, là où il y a le V et le symbole ohm, et la pic noire sur la borne com au milieu.
La borne de droite est réservée à la mesure de courant en ampère, enfin normalement, faudrait que tu fasses une photo en plus grand.
Et le courant courant continu c'est DC, donc tu l'as trouvé, DCV pour la tension et DCA ou mesurer le courant.
Message  wafid le Ven 15 Jan - 12:27
oggy a écrit:Il faut que tu le branches avec la pic rouge sur la borne de gauche, là où il y a le V et le symbole ohm, et la pic noire sur la borne com au milieu.
ça marche, merci.
wafid
Message  Flatosaure le Ven 15 Jan - 12:37
D'après ce que je peux voir sur ta photo, je dirais ça:
Vérifie que le symbole de tension à côté du V ressemble à ce qu'indique ma flèche en bas. Si c'est ça, c'est bien une mesure de tension en courant continu. Le chiffre en bas de ce symbole doit être de l'ordre de 20 ou 50 pour que tu puisses mesurer quelque chose sur ton circuit.
Message  wafid le Ven 15 Jan - 13:00
ça marche :
Désolé pour la qualité, mon appareil photo a rendu l'âme, vous n'aurait droit dorénavant qu'à des photos prise avec le portable.
La béhème m'a fauché... je pleure je pleure je pleure
wafid
Message  oggy le Ven 15 Jan - 14:25
wafid a écrit:ça marche :
Euh ouais, mais là on y voit encore moins bien que l'image du dessus.
Bon t'essayais de faire un test de continuité là ?
Je sais pas si le tien bip si y a continuité, tous ne font pas.
wafid a écrit:La béhème m'a fauché... je pleure je pleure je pleure
Si tu veux que je te rassure, y pas de problème :clin d\'oeil: , t'es à sec, t'inquiètes ta moto est pas finie donc ça va durer encore un peu, c'est du mauvais esprit je sais , au fait t'as fais une liste de ce que tu dois acheter ?
T'as bien bossé quand même.
Message  flattwin66 le Ven 15 Jan - 14:58
Tiens Wafid,
quand j'ai un doute et que j'ai pas mon pote electicien sous la main je prend ça:
http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/le%20multimetre.htm
en règle général je m'en sort lol!
Bon courage pour la suite. Hervé
Message  wafid le Ven 15 Jan - 20:59
Oui le bip fonctionne bien pour le test de la continuité.
Sur l'image c'est la différence de potentiel en locurence 4 voltes, regarde bien c'est lisible.
wafid
Message  wafid le Ven 15 Jan - 21:00
flattwin66 a écrit:Tiens Wafid,
Merci, super tuto
wafid
Message  marco le Sam 30 Jan - 23:43
tu as ça aussi :
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/multimetre/multimetre.htm
marco
