RT 80 de 1987, cablage bloc compteur
RT 80 de 1987, cablage bloc compteur Empty RT 80 de 1987, cablage bloc compteur
Message  Manuracer81 le Mar 9 Aoû 2016 - 20:35
Malgré plusieurs recherche sur le Forum à ce sujet je ne comprends rien à mon câblage.
Mon souci c'est que ça fonctionne et que je ne sais pas comment ( afficheur led et éclairage compteur). Seul la charge de la batterie ne se fait pas.
Mon câblage est le suivant:
10 fils sur mon compteur origine
1- bleu/rouge vers cligno gauche
2- bleu/noir vers cligno droit
3- blanc vers feux route
4- bleu vers masse feux route et clignos
5- vert/marron vers pression huile
6- marron/noir vers affichage neutre
7- vers/bleu vers masse pression huile et neutre
8- marron vers éclairage compteur
9- gris/noir vers éclairage compteur
10- Et pour finir il me reste le fil noir.
Ma question est : Où brancher mon témoin de charge pour que ma batterie se recharge?
Merci d'avance et désolé pour mon incompétence.
Manuracer81
RT 80 de 1987, cablage bloc compteur Empty Re: RT 80 de 1987, cablage bloc compteur
Message  PizzaRoller le Mar 9 Aoû 2016 - 21:05
Au moins deux erreurs !
NON, le bleu, c'est le fil qui va au témoin de charge, si tu le mets à la masse, c'est normal que ça ne charge pas
7- vert/bleu vers masse pression huile et neutre
Ce n'est pas la masse des témoins mais l'alimentation +12V contact. La masse se fait par les capteurs de PM et de pression
Une masse, c'est toujours brun !
RT 80 de 1987, cablage bloc compteur Idee-p10 Toutélectrix   RT 80 de 1987, cablage bloc compteur 569134          RT 80 de 1987, cablage bloc compteur Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... RT 80 de 1987, cablage bloc compteur 4202
Message  PizzaRoller le Mar 9 Aoû 2016 - 21:10
Petites remarques supplémentaires :
C'est la masse de la lampe d'éclairage compteur et du témoin de phare
Le voyant de charge se branche entre le fil bleu et un fil vert ou vert/bleu siffle
Message  Nils le Mer 15 Fév 2017 - 21:40
Ca se sont des reponses de connaisseur !
ca a fonctionné ?
Nils
Message  gunthar le Mer 15 Fév 2017 - 21:58
Ca a remercié ?
gunthar
