support moto sur Accessoires Moto
Fusible feux stop/compte tours qui claque !!
Message  GOAREMM le Sam 27 Aoû 2016 - 8:56
Salut à tous, à la base j'avais un sujet dans la rubrique GS mais je pense qu'il y aura plus de spectateurs ici lol!
http://www.flat-twin-bmw.com/t29132p100-r100gs-de-bretonnie
Voila donc mon problème, ma R100GS n'a pas tournée depuis un moment, elle part au deuxième coup de démarreur, mais plus de compte tours, donc plus de stop  , alors qu'à la dernière ballade ( il y a 4 mois) tout était Ok
J'ai procédé par élimination en déconnectant feux ar,contacteur pied,main ... mais le fusible saute à chaque coup de démareur; reste le tête de fourche que je n'ai pas exploré, il y a un rapport avec mon problème dans cette partie ?
P'tin je déteste l'électricité  merci de votre aide
GOAREMM
GOAREMM
Re: Fusible feux stop/compte tours qui claque !!
Message  Nicht über "Max" le Sam 27 Aoû 2016 - 10:17
en supposant que tu as quelques fusibles d'avance, il faudrait d'abord identifier quel est le circuit qui crée le souci : soit le circuit "compte-tours+contacteurs de stop" soit le circuit "démarrage".
- enlève le fusible incriminé
- démarre ta moto et laisse la chauffer jusqu'à ce qu'elle tienne le ralenti
- par prudence, tu mets un gant et tu engages un fusible neuf => 2 solutions possibles :
- le fusible fond immédiatement et tu comprends l'histoire du gant donc c'est bien le circuit "compte-tours-stop" qui est en cause ;
- le fusible ne fond pas et le compte-tours se met à fonctionner : c'est le circuit de démarrage (bouton, relais de démarrage, relais délesteur...)
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  GOAREMM le Sam 27 Aoû 2016 - 10:24
Je m'en vais racheter une boite de fusible, carj'ai déjà cramé les 4 que j'avais   et je vais essayer ta méthode  bien
GOAREMM
GOAREMM
Message  GOAREMM le Sam 27 Aoû 2016 - 20:25
confus confus confus siffle siffle  kécouillon   par élimination que je disais !! mais concernant le stop av j'avais juste viré le contacteur du levier, et bein devine sous le bidon les deux fils du dit contacteur rappé par le frottement sur la tresse de tout le circuit....et c'est reparti bien j'ai refais un p'tit tour, finalement je ne sais plus si je vais la vendre !! même si je roule très peu avec, c'est à chaque fois un moment sympa  mache
GOAREMM
GOAREMM
poignee passager reservoir sur Accessoires Moto Accessoires Moto
