Vous êtes bien sur le forum des Sportster !
Page 37 sur 40 Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
Re: Vous êtes bien sur le forum des Sportster !
Message  Francesco le Ven 14 Avr 2017 - 18:31
Ah bon.....  confus
Message  Francesco le Mar 18 Avr 2017 - 9:31
Message  BernardP le Mar 18 Avr 2017 - 11:01
Excellent ! bien
Message  Palica le Mar 18 Avr 2017 - 11:33
Message  Francesco le Mar 18 Avr 2017 - 11:53
Aussi.....   hahaha
Message  rotor83 le Ven 21 Avr 2017 - 14:55
harley davidson , parfaitement fonctionnel
echange contre grosse cylindrèe uniquement bi ou trois cylindres meme etat
ideal 2 eme moto.
le poids d un 125 cc la peche d un 250
cafè racer,tracker,bobber,chopper,scrambler
tout sauf bmw et ducat
hahaha  hahaha Manque pas d'humour le gars !! j'aime bien le "tout sauf bmw" souris souris
Il doit sûrement s'être fait virer du flatistan !! et il se venge lang
rotor83
Message  Francesco le Dim 23 Avr 2017 - 15:49
Presque un an et 7000 bornes plus tard....Au même endroit. Toujours le même bonheur quotidien. Chaque accélération est bonne comme une gorgée de Chablis 1er cru. C'est parfumé, ça emporte, c'est de la poésie et c'est sauvage et doux à la fois ...... coeur coeur coeur
Message  jbt le Dim 23 Avr 2017 - 17:34
Rhâptin arrête, tu me fais envie...
et je pourrai pas passer la semaine prochaine pour l'essayer, en plus! je pleure
Message  FLATIX le Dim 23 Avr 2017 - 18:28
Un peu de poésie sur ce topic de brutes ......
FLATIX
Message  Seven le Lun 24 Avr 2017 - 12:17
T'es un vrai Pouète, Francesco  yess  mais je partage l'analyse, mon R me donne le même plaisir
Message  calendos le Lun 24 Avr 2017 - 13:38
doublement pouête : HD plus Chablis 1er Cru ; respect !
calendos
Message  Francesco le Lun 24 Avr 2017 - 13:54
calendos a écrit:doublement pouête : HD plus Chablis 1er Cru ; respect !
Ben tu sais, on n'a pas toujours un Sancerre ou un Menetou Salon sous la main......  Suspect souris
Message  Proteus le Lun 24 Avr 2017 - 15:49
Mon Proutster 2012 a 106 000 kms dans les bielles, toujours le même bonheur en effet, je ne m'en lasse pas.
Je suis toujours tenté de m'acheter un 1340 pour voir ce que ça fait de rouler sur une "vraie" Harley, mais pour ça faudrait que je vende mon 1200, et puis non, je le garde, trop le pied...
Proteus
Message  FLATIX le Mer 26 Avr 2017 - 14:50
Un peu de brutal dans ce monde de Macron(s)......
FLATIX
Message  Seven le Sam 29 Avr 2017 - 16:40
coucou  les gonzesses, qui roulent en enclumes Amerloc  siffle
J'en avais marre, au démarrage à froid, d'avoir un ralenti à 1700 tr/m ... j'ai donc résolu le problème en achetant, sur ebay.Italie, un réglage manuelle de ralenti, installé cet aprèm, c'est super TOP,  à chaud 850/880 tr/m et à froid 1200/1300 tr/m très peu de temps yess
Message  Francesco le Sam 29 Avr 2017 - 17:02
La mienne tourne à 1500 à froid, pendant 5 minutes environ. Ensuite elle descend toute seule à 1000 trs. J'ai déjà vu passer de la pub pour ce truc, ouais, je vais peut-être me laisser convaincre. Mais je pense qu'il ne faut pas descendre sous les 900/1000 tours, because graissage insuffisant.
Message  Seven le Sam 29 Avr 2017 - 17:20
Je suis bien d'accord, j'ai mal quand j'entends certaines Harley avec des ralenti de tracteur monocylindre  moque , je suis un poil sous les 900 tr/m et pour la lubrification, on ne passe pas des heures au ralenti, donc aucun risque, je pense ...
Message  Mick13 le Sam 29 Avr 2017 - 18:48
Francesco a écrit:La mienne tourne à 1500 à froid, pendant 5 minutes environ. Ensuite elle descend toute seule à 1000 trs. J'ai déjà vu passer de la pub pour ce truc, ouais, je vais peut-être me laisser convaincre. Mais je pense qu'il ne faut pas descendre sous les 900/1000 tours, because graissage insuffisant.
Les paliers de villo n'aiment pas non plus si ça cogne
Message  Palica le Sam 29 Avr 2017 - 21:14
C'est plus le cognement que le manque de lubrification en effet. Que donne la revue technique pour le ralenti selon la specification du constructeur? Il vaut mieux la respecter, meme si une HD avec un ralenti tres bas est plus sympa a entendre (calera, calera pas? souris)
Message  Proteus le Sam 29 Avr 2017 - 23:00
Le vilo est monté sur roulement, le seul truc sur palier lisse sur un Sportster sont les AAC.
Proteus
Message  Seven le Sam 29 Avr 2017 - 23:02
Ma 883 R était à un peu moins de 1000 Tr/m d'origine, mais je l'ai remis à 900/950 tr/m pour le moment et ça ne cogne pas ... l'avantage pour moi, du réglage manuelle, c'est à froid, de pouvoir le mettre à 1150/1200 au lieu de un peu plus de 1600  yaaa
Message  Palica le Dim 30 Avr 2017 - 6:28
D'un autre coté, un moteur qui cogne ne va pas plus arranger les roulements que les paliers, c'est toute la chaine cinétique qui va en souffrir.
Message  Francesco le Dim 30 Avr 2017 - 9:46
Seven a écrit:Ma 883 R était à un peu moins de 1000 Tr/m d'origine, mais je l'ai remis à 900/950 tr/m pour le moment et ça ne cogne pas ... l'avantage pour moi, du réglage manuelle, c'est à froid, de pouvoir le mettre à 1150/1200 au lieu de un peu plus de 1600  yaaa
Oui, là ça doit être bon. Si je monte la vis ce sera avec les mêmes limites. C'est vrai qu'un ralenti à 1500 trs à froid, c'est gavant !
 (Tu as trouvé un prix bas sur ton Ebay Italie ? Je n'ai pas été voir, mais de mémoire, ça tourne autour des 100€ je crois...)
Chez KS, ça monte à 200€ avec un réglage manuel. La démo est édifiante, par contre, c'est en desserrant la vis que le ralenti baisse ?
http://ksmotorcycles.com/reglage-ralenti-harley-davidson-injection-kmsc0061-0.html
Message  Proteus le Dim 30 Avr 2017 - 10:22
J'y crois pas trop à ce cognement. Aucune rupture de film possible comme sur un palier lisse, et comme les deux joues du vilebrequin pèsent une tonne chacune, une fois que ça tourne, même avec un ralenti bas, ça ne risque rien.
Cela dit, je m'en fous du ralenti sur le mien, mon gris a réglé le problème avec mon boitier TFI qui fait baisser le ralenti assez rapidement après le démarrage à froid...
Proteus
Message  Francesco le Dim 30 Avr 2017 - 10:35
Lorsqu'il fait chaud dehors, ça va. Mais en hiver, c'est bien 5 minutes à 1500 tours sur la mienne.
