Vous êtes bien sur le forum des Sportster !
Page 38 sur 40 Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
Re: Vous êtes bien sur le forum des Sportster !
Message  Francesco le Dim 30 Avr 2017 - 12:24
La p'tite balade du dimanche matin, entre la messe et le barbeuc.....
Message  Seven le Dim 30 Avr 2017 - 16:18
Seven a écrit:Ma 883 R était à un peu moins de 1000 Tr/m d'origine, mais je l'ai remis à 900/950 tr/m pour le moment et ça ne cogne pas ... l'avantage pour moi, du réglage manuelle, c'est à froid, de pouvoir le mettre à 1150/1200 au lieu de un peu plus de 1600  yaaa
Oui, là ça doit être bon. Si je monte la vis ce sera avec les mêmes limites. C'est vrai qu'un ralenti à 1500 trs à froid, c'est gavant !
 (Tu as trouvé un prix bas sur ton Ebay Italie ? Je n'ai pas été voir, mais de mémoire, ça tourne autour des 100€ je crois...)
Chez KS, ça monte à 200€ avec un réglage manuel. La démo est édifiante, par contre, c'est en desserrant la vis que le ralenti baisse ?
http://ksmotorcycles.com/reglage-ralenti-harley-davidson-injection-kmsc0061-0.html
coucou  Francesco,
Non, c'est en serrant la vis que le régime baisse, c'est sur très peu de course, en fait.
Tu en trouves à tout les prix, de 130 € pour les plus cher que j'ai vu, en passant par 85/90 € et celui que j'ai acheté à 59 € + 14 € de fdp
128
http://www.ebay.fr/itm/VIS-REGLAGE-RALENTI-HARLEY-INJECTION-SPORTSTER-DYNA-SOFTAIL-TOURING-V-ROD-/252145669404?hash=item3ab50d951c:g:2c4AAOSwu4BVsNlN
89 €
http://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-DEL-MINIMO-GIRI-MOTORE-INIEZIONE-HARLEY-DAVIDSON-SPORTSTER-2007-2016-/252331392071?hash=item3ac01f7c47:g:JCgAAOxycmBS3HUE
et le mien à 59 €
http://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-DEL-MINIMO-INIEZIONE-HARLEY-DAVIDSON-sportster-dyna-softail-OFFERTA-/252727672553?hash=item3ad7be3ee9:g:F6sAAOSw4DJYfVKn
Vala, tu en sais autant que moi  moque
Message  Seven le Dim 30 Avr 2017 - 16:27
Francesco a écrit:La mienne tourne à 1500 à froid, pendant 5 minutes environ.
C'est ce qui me gonflait aussi, le matin quand je pars au taff, je laisse tourner le temps de fermer la porte du box et de mettre casque et gants, en gros 2 minutes et quand tu enclenches le premier rapport avec un ralenti à 1500/1600 tr/m, c'est comme si tu verrouillais la première avec un coup de masse, mécaniquement, ça m'arrachait les tripes ... d'ou l'installation du bazar yess
Message  Francesco le Lun 1 Mai 2017 - 8:32
Merci pour tous ces liens !  jap bien
Je vais aller lire le fil ad-hoc du forum consacré, et je vais sans doute commander. Pareil pour le passage de la 1ère à froid, c'est une appréhension à chaque fois !
(En même temps, la 650 GS faisait pire, l'enclenchement se communiquait à toute la bécane, sur HD ça reste localisé à la boîte).
Message  piegux le Lun 1 Mai 2017 - 9:32
Avec la Varadero en débrayant plusieurs fois à froid ça atténue le phénomène. Idem pour la XT.
piegux
Message  piegux le Lun 1 Mai 2017 - 9:33
A vérifier.
piegux
Message  Francesco le Lun 1 Mai 2017 - 17:38
Un peu de préventif. Huile de fourche (elle avait 9 ans quand même, je ne vous dis pas la couleur....) et graissage de la direction.
Pour la fourche, j'ai fait un mix de W10 et de W15. Ce que j'avais en stock, en fait....
Message  DUVEL le Lun 1 Mai 2017 - 18:21
Ce seait pas plus economique d investir dans un powervision a 400 eur.
Ca te permet de tout regler y compris le ralenti !
Mais c est juste une suggestion
DUVEL
Message  Francesco le Lun 1 Mai 2017 - 18:27
Non non, je suis très content de mon boîtier TFI, c'est parfait pour les gars qui ne veulent pas se prendre la tête et qui ont peur de faire des conneries avec le Powervision. Ma bécane marche super bien à présent, souplesse et puissance sont excellentes.
Message  Flatman le Lun 1 Mai 2017 - 19:38
Francesco a écrit:La p'tite balade du dimanche matin, entre la messe et le barbeuc.....
Veinard! souris Ici ça caille, il flotte, un retour de l'hiver...
Message  DUVEL le Lun 1 Mai 2017 - 20:24
Francesco a écrit:Non non, je suis très content de mon boîtier TFI, c'est parfait pour les gars qui ne veulent pas se prendre la tête et qui ont peur de faire des conneries avec le Powervision. Ma bécane marche super bien à présent, souplesse et puissance sont excellentes.
Parfait alors ☺
A propos, j ai repris la bm ce samedi apres une longue infidélité avec la hd.....
Verdict,  j ai remisé  la bien molle et je retourne a mon américaine.
Ingrat que je suis !
DUVEL
Message  Francesco le Mar 2 Mai 2017 - 11:37
Voilà, j'ai commandé le même modèle que le tien, Seven.  jap
73,50€ avec le port.
Message  Seven le Mar 2 Mai 2017 - 14:29
C'est bien cela, avec le port ...
Après un roulage digne de ce nom, j'ai réglé mon ralenti, moteur chaud, sur 900/940 tr/m ... ça me convient parfaitement yess
Message  Francesco le Ven 5 Mai 2017 - 9:49
J'irai par les forums, prêcher la Sainte Parole !!!!  drunken
Message  The Churchman le Ven 5 Mai 2017 - 9:51
Son ! You've finally got the Holy Bible !  bien
The Churchman
Message  Francesco le Mar 9 Mai 2017 - 19:29
Pour fêter les un an de ma meule, je lui ai offert un réglage de ralenti manuel. (Merci Seven pour l'adresse la moins chère !)
La vis agit juste sur le débit de l'air, au régime du ralenti. Au vu de l'accessibilité réduite sur mon modèle, j'ai vissé une vis plus longue dans le blocage de la grosse vis : un demi-tour suffit à obtenir tous les réglages que je veux, soit 1200 au démarrage, et 900 tours ensuite.
(J'en avais marre de l'entendre tourner à 1500 tours pendant les 5 premières minutes. Le but étant de vite chauffer les pots cata que de toute façon j'ai virés.)
Message  The Churchman le Mar 9 Mai 2017 - 21:39
Rôôôôô UUUUtain comment que j'ai merdé !!!!  confus
The Churchman
Message  Seven le Mar 9 Mai 2017 - 21:46
Francesco a écrit:Pour fêter les un an de ma meule, je lui ai offert un réglage de ralenti manuel. (Merci Seven pour l'adresse la moins chère !)
Ça m'fait plaisir de te faire plaisir  moque
Message  Francesco le Mar 9 Mai 2017 - 23:11
jap
Message  Flatosaure le Mar 9 Mai 2017 - 23:22
The Churchman a écrit:Son ! You've finally got the Holy Bible !  bien
Ca va toi padre, ces temps-ci ?
Tu m'inquiètes un peu à te déconnecter pour pouvoir t'appeler fils et ensuite te reconnecter pour te répondre Suspect
Message  The Churchman le Mar 9 Mai 2017 - 23:24
Non, non, tout va bien. Pendant ce temps là je ne tripote plus les p'tits garçons !  souris
The Churchman
Message  Francesco le Mar 9 Mai 2017 - 23:24
Euh non.............c'est moi qui devait dire ça !  drunken
Ça me rappelle une BD que j'ai bien aimée......
Message  Flatosaure le Mar 9 Mai 2017 - 23:25
Vous m'avez fait peur les Franceschi, un moment j'ai cru que l'un se droguait et que l'autre buvait.
Message  Gastair le Mar 9 Mai 2017 - 23:27
Si ça se trouve on est seulement 4 ou 5 au Flatistan saispas
Message  Francesco le Mar 9 Mai 2017 - 23:32
Flatosaure a écrit:Vous m'avez fait peur les Franceschi, un moment j'ai cru que l'un se droguait et que l'autre buvait.
Alors qu'en fait c'est l'inverse.
