Re: ./..../..../....
Message  Aloha-airhead le Sam 10 Sep 2016 - 20:34
Aloha-airhead
Message  nonomoon le Sam 10 Sep 2016 - 21:32
Aloha-airhead a écrit:je suis d'accord sur le fait qu'on puisse reprendre et enchaîner sur un "filet de gaz", mais c'est quand on veut mettre un gros coup de gaz à 3000 tr/mn que ça ne va plus..
C'est clair je confirme aussi, après la réaction du moteur va aussi dépendre du montage de gicleur dans tes carbus.
Mais à mon avis la bonne solution reste le kit 860 qui peut gommer les défauts que l'on constate.
Sinon sympa le cul de selle de ta LS, il est d'origine ou tu l'as adapter? , car sur la mienne il est différent.
nonomoon
nonomoon
Message  Aloha-airhead le Dim 11 Sep 2016 - 20:31
Aloha-airhead
Message  nonomoon le Dim 11 Sep 2016 - 21:06
Merci pour l'info... bien
nonomoon
nonomoon
Message  nonomoon le Mer 14 Sep 2016 - 15:09
Coucou donc suite a une petite recherche sur les vues éclaté disponible via RealOEM, j'ai constaté des pièces similaire au 650 et 800cm3 voire 1000cm3.
Notamment au niveau des bielles pour la 650 et 800 ; le vilebrequin pour la 650 la 800 et certaine modèle de 1000.
Donc cela reste très rassurant pour la fiabilité d'un tel kit, monté sur une 650, car le moteur accepte sans problème le surcroît de cylindré et de puissance, du fait des pièces communes à différent modèle.
nonomoon
nonomoon
Message  pockaman le Mer 14 Sep 2016 - 19:02
nonomoon a écrit:Coucou donc suite a une petite recherche sur les vues éclaté disponible via RealOEM, j'ai constaté des pièces similaire au 650 et 800cm3 voire 1000cm3.
Tatata, le R65 a un vilo et des bielles spécifiques, rien n'a voir avec celui des 800 et des 1000.
Mais de toutes façons, malgré ça, vu le surdimensionnement du vilo et des bielles, aucun risque.
Message  nonomoon le Mer 14 Sep 2016 - 23:13
Pourtant quand tu vas sur le site des vues éclaté Bmw certaines références sont similaires ,par contre je me suis trompé pour la R100.
Petit exemple le vilo de la R65LS Référence:11211336439 ce retrouve sur la vue éclaté des R65GS des R80ST.
Voici les liens pour prouver mes dirent.
Vue éclaté R65LS
Vue éclaté R65GS R80ST
nonomoon
nonomoon
Message  ffrd le Jeu 15 Sep 2016 - 7:16
Hélas non... je pleure
Message  pockaman le Jeu 15 Sep 2016 - 7:24
Tu compares deux éclatés, un de R65LS et un de R65GS (c'est marqué en haut de page après l'année), donc c'est normal que tu trouves les mêmes références.
D'un point de vue mécanique, la R80 et la r65 n'ont pas la même cylindrée justement parce que la course du moteur est différente  (70,6mm pour la 800 contre 61,5mm pour la 650), l'alesage (diamètre de piston, 84,5mm) est identique, même si leur forme générale est différente.
C'est la forme du vilbrequin seule qui peut faire varier la longueur de la course, il est donc impossible que ce soit le même entre un 650 et un 800.
Concernant les bielles, outre la position du piston plus éloigné ou plus rapproché du vilebrequin, elles caractérisent l'accélération et le basculement du piston. Sur le papier, plus elles sont courtes mieux ça marche. Mais dans la réalité, ce calcul est rattrapé par la fiabilité et il vaut mieux garder de la longueur pour user moins vite le moteur. Pour faire un moteur très compact, les bielles sont plus courtes sur le R65 de 17mm par rapport à celles du R80 (et de tous les autres flats deux soupapes hors r45).  clin
Message  nonomoon le Jeu 15 Sep 2016 - 14:08
Oui je me disais bien qu'il y avait un truc ;en fait il faut faire donc attention aux références en pièces croisés, sa ma induit en erreur,désolé. siffle
Il est vrai que j'ai re-vérifier, et en prenant les éclatées de chaque vues indépendamment ,les références différent, alors quelles sont communes en croisant les schémas,le gros boulet  que je suis, ça m'apprendra à mieux vérifier la prochaine fois.
Ceci dit merci pour ces détails techniques,qui montre de véritable différence.
Au moins je me coucherais moins bête ce soir.
nonomoon
nonomoon
Message  Aloha-airhead le Sam 17 Sep 2016 - 7:15
Aloha-airhead
Message  ffrd le Sam 17 Sep 2016 - 7:59
Les soupapes des 45 et 65 sont en queues de 7mm.
Cette "faiblesse" de tenue des soupapes est due au comportement "vif" du moteur et sa propension a prendre des tours ; petite course, vilo léger, volant moteur et embrayage de diamètre réduit entre-autres font de ce petit moteur un régal de reprises.
Avec l'usure des guides, la moindre touchette en cas de sur-régime, la plus chaude dégage immédiatement.
Petit détail qui en dit long.
Les premières R65 (la mienne de 1979 en était équipé) avaient un témoin lumineux dans la zone rouge qui s'allumait quand le régime moteur atteignait la zone rouge.
L’ancêtre du shift-light en somme (comme quoi les japonais n'ont rien inventé)
Un fameux concessionnaire passait les vitesses à l'allumage de ce témoin. Ce passage des rapports "a la volée sans toucher l'embrayage en dit long sur la solidité de ce bloc.
Je me suis séparé de mes R65 au fil du temps mais je recherche une R65LS pas trop pourrie qui serait une bonne base de restauration.
J'ai des cylindres pistons en 88 d'alésage, des culasses optimisées et un arbre à cames sportif, des carburateurs de 36 a pompe de reprise.
Vous me voyez venir... Twisted Evil
Message  Papiflat le Sam 17 Sep 2016 - 8:29
même impatient de voir le résultat  Twisted Evil
Message  nonomoon le Sam 17 Sep 2016 - 10:50
Oui on voit venir,on attend les résultats avec impatience, la plus grosse difficulté va être que tu trouve une R65LS pas trop pourrie et pas trop chère ,quand je regarde les prix de l'occase, les mecs les donnent pas.
Et pourquoi ce choix de la LS plus particulièrement?
Pour les soupapes il me semble que Bmw a l'époque préconisé un changement toutes les 55000/60000km.
Je crois savoir que les soupapes d'origine sont composé de deux pièces le guide et la queue et qu'a l'usure elle ce détache l'une de l'autre.
Ce phénomène de bris de soupape apparaît-il aussi vite sur des soupapes non Bm?
Du genre Swiss intervalve?
nonomoon
nonomoon
Message  Papiflat le Sam 17 Sep 2016 - 10:55
[quote="nonomoon"]
Ben , course courte et moteur réactif je pense !
Message  nonomoon le Sam 17 Sep 2016 - 10:57
Oui mais les R65 on une course courte et pas seulement la LS.
Mise à part que la LS fait 5ch de plus par rapport à une R65.
nonomoon
nonomoon
Message  Papiflat le Sam 17 Sep 2016 - 11:09
Eh ! ça fait quand même 10% de plus à la base + la magie de "ffrd" ça va le faire bien souris
Message  nonomoon le Sam 17 Sep 2016 - 12:13
C'est clair c'est toujours ça de pris, 5ch.
nonomoon
nonomoon
Message  ffrd le Sam 17 Sep 2016 - 12:34
nonomoon a écrit:Oui on voit venir,on attend les résultats avec impatience, la plus grosse difficulté va être que tu trouve une R65LS pas trop pourrie et pas trop chère ,quand je regarde les prix de l'occase, les mecs les donnent pas.
Salut nonomoon  coucou
La LS à une bonne bouille avec son saute vent, c'est tout.
Pour trouver une R65LS, je pense avoir de quoi troquer en échange (hé hé hé !!!)
BMW ne préconise pas d'échéance kilométrique pour les pièces mécaniques hors ingrédients et filtres.
La lecture des manuels d'atelier parle de cotes de fonctionnement et d'usure en mm, dixième, centième et micron.
Les soupapes monoblocs sont du registre du marginal, autant de matière forgée et usinée pour un petit marché.
Les soupapes dans leur immense majorité sont en 2 parties, la queue et la tulipe, assemblées par soudure.
Les soupapes que tu cite sont en deux parties, la preuve le test de l'aimant.
En réparation j’utilise que des soupapes du second marché.
Idem pour les moteurs destinés à la piste.
Je ne monte pas de soupapes monobloc.
Message  ffrd le Sam 17 Sep 2016 - 12:35
La LS + 5CV  saispas saispas saispas saispas saispas saispas
Vous êtes sûrs ?
Message  nonomoon le Sam 17 Sep 2016 - 13:48
Bah si tu as les moyen de faire du troc alors, tu vas surement trouver ce qui te convient comme LS.
Après c'est clair que j'aime aussi ça bouille, et du fait qu'on en voit pas beaucoup caréné ainsi, la plupart étant vendu avec le carénage de la RT.
Pour le moteur la LS fait 50ch soit 5ch de plus qu'une R65 classique, qui il me semble faisait 45ch, le taux de compression de la LS diffère de la R65.
Voici le lien ou tu peux télécharger le comparatif de l'époque, entre la Suzuki 650 Katana, la Ducati 600 Pantah et la Bmw R65LS
Il y a la fiche technique en fin d'article.
Merci pour le complément d'information sur les soupapes.
nonomoon
nonomoon
Message  Papiflat le Sam 17 Sep 2016 - 14:36
Les 1ères R65 avaient 45ch , les suivantes (après 1980) LS ou normale (en moteur rien ne les diffèrent) en avaient 50 Twisted Evil
Message  nonomoon le Sam 17 Sep 2016 - 14:47
Après je sais pas trop sur quoi ils ont joué pour rajouté les 5ch supplémentaire, peut-être le taux de compression qui est différent.
Par contre je savais pas que la R65 après 1980 faisait aussi 50ch.
nonomoon
nonomoon
Message  Aloha-airhead le Sam 17 Sep 2016 - 17:56
Aloha-airhead
Message  goeland_ le Sam 17 Sep 2016 - 18:14
Grosso modo, plus un moteur tourne vite, plus il pourra développer de puissance. C'est discutable mais c'est ainsi (quand on ne change pas la cylindrée).
Sur la courbe de puissance (couple) d'un moteur standard, il n'est pas facile de gagner beaucoup, on peut juste optimiser
Donc la solution, c'est de rentrer plus de carburant/comburant. ll faut modifier l'AAC pour augmenter les temps d'ouvertures. Mais généralement le comportement à bas régimes en pâtit... Et cette augmentation ne sera bénéfique qu'à haut régime.
L'AAC modifié va imposer des pistons HC pour compenser principalement les pertes à bas/mi régime et du coup le pic de couple/puissance se déplace vers le haut du compte tours : Au lieu que la courbe se stabilise et retombe à partir d'un certain régime, elle se poursuit plus haut dans les tours et dans les kg.m donc ch.
J'oublie volontairement tout ce qui est échappement et admission
On se retrouve avec un moteur de course qui impose beaucoup de soins et d'entretien avec par exemple un changement de pistons/soupapes/coussinets/etc....  beaucoup plus fréquent et un suivi très pointu.
Même sur des machines modernes (S1000RR, GSXR, ZX10R,...) On ne démonte quasiment jamais un moteur stock, par contre un moteur préparé, c'est au moins un démontage complet par an voir par course je pleure
Message  goeland_ le Sam 17 Sep 2016 - 18:17
Bref une soupape d'origine peut généralement prendre 8 ou 9000 trs/min mais beaucoup moins longtemps .... drunken
