Outillage si besoin.. compresseur et autres pas trop chère bonnes affaires mais durée limitée
Page 2 sur 2 • Partagez •
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Outillage si besoin.. compresseur et autres pas trop chère bonnes affaires mais durée limitée
falcor66 a écrit:j'ai essayé hier et cela fonctionne pour l'instant très bien..
pour mon utilisation amateur ca me va largement
j'ai vu que tu as posté sur les kit de réparation de frein,
si tu as acheté le compresseur, il est indispensable pour sortir les pistons des étriers de freins.
avec une soufflette bien sur.
Tout le matériel "parkside" acheté chez eux est de qualité et tient la "longueur" pour une utilisation "monsieur tout le monde"...
Phil... a écrit:falcor66 a écrit:j'ai essayé hier et cela fonctionne pour l'instant très bien..
ohh je me lance pas encore là dedans seul.. sans expérience.. mais pourquoi pas
falcor66
Le point critique n'est pas le volume de la cuve mais la puissance du compresseur. Le débit d'air à la pression de travail doit être supérieur à la consommation de l'outil sinon on vide la cuve et ça ne marche plus.
c'est pareil pour la bièrePizzaRoller a écrit:Le point critique n'est pas le volume de la cuve mais la puissance du compresseur. Le débit d'air à la pression de travail doit être supérieur à la consommation de l'outil sinon on vide la cuve et ça ne marche plus.
flatlaurent56 a écrit:j'ai pas mal de matos de chez eux aussi,et content avec....même une clé a choc,jamais utilisée
la,je vais prendre l'enrouleur de tuyau compresseur et peut être aussi le répartiteur
j'ai l'appli sur smartphone,tu tombes directement sur leur 'journées' de promo,je la regarde en début de semaine
tu peux peut être me renseigner: ils vendent le compresseur et un cable.. et ils vendent aussi à part un autre cable seul faut il comprendre que celui vendu n'est pas suffisant?
falcor66
beaujolais racer a écrit:c'est pareil pour la bièrePizzaRoller a écrit:Le point critique n'est pas le volume de la cuve mais la puissance du compresseur. Le débit d'air à la pression de travail doit être supérieur à la consommation de l'outil sinon on vide la cuve et ça ne marche plus.
Cépafo
westy64 a écrit:j'ai presque tout pris, sauf le compresseur, je pense que 24L, c'est trop juste pour beaucoup d'outils qui tournent en continu, comme les ponceuses, sableuses, burineurs, etc... (d'ailleurs pour le burineur c'est écrit 50L mini).
J'importe ici...westy64 a écrit:Et tu pouvais pas le dire la semaine dernière quand c'était la période de la vente et que j'ai tout acheté sauf le compresseur ?Gastair a écrit:Et vu la qualité très correcte des autres produits vendus je n'ai pas trop de crainte. Par exemple leur compresseur 24L est bien mieux fini et a un moteur bien plus puissant que la majorité des compresseurs de base de 50L voire même de 100L. 2,45 ch avec le débit d'air qui va avec ça dépote la cuve est pleine en un rien de temps. Les autres marques savent que l'acheteur lambda ne regarde que la taille de la cuve. Du coup j'en ai un
Faux frère !
Un ami de 30 ans qui me traite de faux frère !
Bon plus sérieusement...
Moi j'écoute, j'analyse, je teste et enfin je synthétise...
Mais j'ai analysé la bête en théorie puis en pratique et j'ai comparé...
50l, 100l ça n'est pas que ça qui permet de juger l'efficacité d'un compresseur... loin delà !
Si ton compresseur met 3 plombes à remplir 50l, il n'arrivera pas non plus à compenser la consommation d'air et au bout de quelque minutes la pression dans la cuve sera descendue en dessous de la pression d'utilisation de l'outil, le compresseur tournera en permanence, la pression chutera inexorablement, l'outil ne marchera pas bien et la cuve ne jouera plus son role de tampon.
On voit souvent des compresseurs de 100L avec des moteurs qui vibrent, qui hurlent avec leur petit 1,5ch ou 2ch au mieux, et qui n'arrivent pas à compenser la consommation d'air.
Ce petit compresseur est parfait pour la taille de sa cuve, il la remplie très vite et la maintient facilement à une pression correcte... si l'outil utilisé est adapté au débit d'air délivré.
Pour savoir si un compresseur est suffisant, la première chose à regarder c'est le débit d'air fourni (généralement lié à la puissance du moteur*) et la pression atteinte.
Ensuite sur l'outil utilisé il faut regarder le besoin en air (la consommation en L d'air par minute) et la pression conseillée.
Mais la pression conseillée ne sera maintenue par le compresseur que s'il délivre au moins autant d'air que ce qui est consommé par l'outil.
Il faut donc que le débit d'air fourni par le compresseur soit au moins égale à la consommation d'air de l'outil. Si le compresseur fourni 100L/mn un outil qui consomme 90l/mn conviendra car la pression ne chutera pas en dessous de la pression d'utilisation conseillée pour l'outil.
Ensuite, la capacité de la cuve a une importance aussi car elle fait tampon et si elle est importante cette réserve permettra que le compresseur ne se mette pas en route trop souvent. Mais cet avantage 'existe que si le moteur est suffisant.
Pour les outils que tu as acheté, certains consomment énormément ... dans ce cas, c'est vrai que le minimum est un moteur 3ch avec cuve de minimum 50L.
Ce compresseur de 24L 2,45 ch est cohérent et il rendra de meilleurs services qu'un 100L de 2ch comme on en voit plein.
Tu me redonnes ton affection ?
* attention tout de même, la puissance du moteur annoncée par les fabricants c'est la puissance du moteur électrique qui entraine le/les pistons du compresseur.
Un moteur puissant qui entrainerait une tête de compresseur de mouise donne un résultat de mouise. En effet, la valeur primordiale ce n'est finalement pas la puissance, mais c'est le débit d'air.
ça ira pour cette fois....
merci pour cette leçon.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
