Contacteur M-Lock !
Contacteur M-Lock !
Message  JeeCay le Jeu 29 Sep 2016 - 19:08
Bonjour Dieux de l'élec !
voila mon petit souci, je suis entrain d'installer mon nouveau contacteur M-LOCK de Motogadget à la place du contacteur d'origine. Mais je n'arrive pas à le faire fonctionner bien entendu faché !!!
Voici les photos et info le concernant :
Le relai du contacteur si je ne me trompe pas !
[url=https://servimg.com/view/19520024/8][/url]
Le relai qui est sensé remplacer le contacteur .
Et le schéma pour connecter tout ça. Donc après plusieurs essais je n'arrive pas à faire fonctionner le bidule, il est alimenté mais rien ne ce passe !
Mon souci c'est que je ne connais pas les couleurs des fils sur le relai, si il faut chintz des fils ,tant de question dans ma petite tete de novice .
De l'aide ou un indice, serait la bienvenue.
Merci d'avance !!!
JeeCay
Re: Contacteur M-Lock !
Message  PizzaRoller le Jeu 29 Sep 2016 - 20:02
Tu commence par oublier le relais gris, c'est le relais lumière.
Après, pour le reste, c'est quand même difficile de trouver moins compliqué.
Le relais noir est bien le relais qui va couper ou mettre le contact de la pétoire.
Le bidule de commande a trois fils, Le positif batterie rouge, la masse noire et le signal de contact
Ce signal de contact va sur une des broches du relais de contact, l'autre étant à la masse. Repères 85 et 86
Le relais de contact a le 12 V batterie sur 30 et le 12V après elle contact sur 87.
Si tu n'y arrives pas, n'essaie pas d'ouvrir une lampe de poche, c'est plus compliqué ...
Message  JeeCay le Jeu 29 Sep 2016 - 20:48
En fait mon souci c'est de savoir, ou vont les fils qui étaient connecté au contacteur . Voici les fils du contacteur :
Rouge : 12V
Gris : ?
Vert : ?
Jaune/Noir : ?
A quelle numéro dois je les connecter au relai ?
Merci.
JeeCay
Message  PizzaRoller le Jeu 29 Sep 2016 - 20:53
Si t'avais un peu lu ...
Le rouge sur 30
Le vert sur 87
Le gris et le jaune noir sur l'interrupteur pour allumer les veilleuses et les phares siffle
Eh oui, c'est pas prévu mais il faut bien un inter pour ça.
Message  JeeCay le Jeu 29 Sep 2016 - 22:02
Dernière question, pour la masse je dois prendre à un endroit précis où pas ?
Merci de ton aide !
JeeCay
Message  PizzaRoller le Jeu 29 Sep 2016 - 22:15
Ben la masse, c'est partout, enfin presque. Une vis sur le cadre ou le moteur, la cosse moins de la batterie, un fil brun (s'il n'est pas coupé ailleurs) mais pas très bon sur les parties articulées (fourche, bras oscillant) ou montées sur silentblocs ou équivalent (coque de phare par exemple)
Message  JeeCay le Jeu 29 Sep 2016 - 22:22
Encore merci pour ton aide ! !!
JeeCay
Message  PizzaRoller le Jeu 29 Sep 2016 - 22:46
Passe donc boire une bière là demain soir
