Demarreur au ralenti
Demarreur au ralenti Empty Demarreur au ralenti
Message  morinass le Mar 4 Oct 2016 - 11:33
Bonjour
J'ai fais des recherches mais je n'ai pas trouver de solution à mon problème donc je tente ma chance.
Le r100 n'a pas démarrer depuis plusieurs années, je me décide donc à le remettre sur roue.
Bien entendu la batterie est morte donc n'ayant pas reçu la nouvelle je fais un test de démarrage avec une batterie de voiture.
1er essai , clak clak clak , relais de demarreur hs.
Je le change pour un fonctionnel piquer sur une autre meule , et la le demarreur se lance enfin , mais comme si il tournais au ralenti , je n'ai que très peu d'étincelles voir quasiement pas...
Est ce que quelqu'un aurais une petite idée on en sait jamais avant de changer le demarreur...
Merci à vous
morinass
Demarreur au ralenti Empty Re: Demarreur au ralenti
Message  gabounette77 le Mar 4 Oct 2016 - 11:37
Essaye avec une bonne batterie moto bien connectée...
Les cables de démarrage, c'est pas ça.
Message  morinass le Mar 4 Oct 2016 - 13:56
Je vais essayer ça, cette aprèm je vais chercher la batterie et je lui met 24h de charge dans la troniche et je serais fixer
morinass
Message  morinass le Jeu 6 Oct 2016 - 11:10
Bon la belle à redemarré du 1er coup après 3 ou 4 ans ! Suffisait de changer le relais et la batterie par une neuve bien charger.
Je pense que c'était du à la qu alité des câbles et des pinces.
morinass
Message  gabounette77 le Jeu 6 Oct 2016 - 13:01
J'ai déjà essayé avec des pinces et cela ne fonctionnait pas.
Probablement la surface de contact sur la batterie de moto qui est trop petite.
Je ne vois pas pourquoi ton relais qui fonctionnat avant serait HS...
Message  morinass le Jeu 6 Oct 2016 - 14:22
Je vais réessayer aujourd'hui l'ancien relai peut être que...je te redirai cà
morinass
Message  morinass le Ven 7 Oct 2016 - 10:11
Bon ba le relais était bon ! C'était vraiment quun soucis de batterie !
Elle pissé l'essence du carbus gauche ( alors qu'elle ne pissais pas au 1er demarrage) mais bon déjà elle pète !
morinass
Message  gabounette77 le Ven 7 Oct 2016 - 13:45
Tu devrais nettoyer ton réservoir, tes filtres de réservoir pour éviter d'avoir des saletés sur tes pointeaux.
Un peu plus tu changeais le démarreur!
:lol!:
Message  morinass le Sam 8 Oct 2016 - 18:50
C'est exactement ça ^^ enfin j'attendais quand même d'essayer avec une batterie neuve mais j'avais déjà regarder pour racheter un demarreur ! (100e)
Oui je vais refaire tour ça au calme maintenant que je sait qu'elle démarre !
Merci à toi
morinass
