[R80ST] où sont les vis du carbu ?
Message  atis le Ven 28 Oct 2016 - 11:15
Voici une question qui va en faire sourire plus d'un
atis
Re: [R80ST] où sont les vis du carbu ?
Message  PizzaRoller le Ven 28 Oct 2016 - 11:20
Sur le carbu ! saispas
Message  nortonton le Ven 28 Oct 2016 - 11:30
Quelles vis ?  saispas
Tu as une doc technique ?  faché
Message  Seven le Ven 28 Oct 2016 - 11:36
PizzaRoller a écrit:Sur le carbu ! saispas
J'allais dire la même ... conn...ie  lit
Message  atis le Ven 28 Oct 2016 - 12:19
Argh, des blagueur  hahaha
Je n'arrive pas à les trouver sur le carbu en fait !
atis
Message  gabounette77 le Ven 28 Oct 2016 - 14:33
http://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=0347-EUR-04-1982-2471-BMW-R_80_ST&mg=13
Un dessin, c'est pas mal....
Message  atis le Ven 28 Oct 2016 - 17:33
Merci pour le lien. J'étais déjà aller voir, mais mes connaissances sont trop faibles pour trouver ce que je cherche.
La vis de réglage du mélange, 9k,je vois.
Mais avec quelle vis réglé t on le ralenti ? Avec la vis de réglage de la commande du papillon ?
atis
Message  ffrd le Ven 28 Oct 2016 - 18:12
Salut l'ami  coucou
Avant de tenter quoi que ce soit, je te conseille vivement de lire le chapitre "entretien courant" de la RTM N°37.
A acheter bien entendu et à ne pas télécharger.
Ensuite, bien chercher le mode de fonctionnement d'un carburateur à dépression (sur le Net)
Avec ça tu seras armé pour toujours.
Message  atis le Sam 29 Oct 2016 - 1:48
  Houlà non, je n'en suis pas encore à tenter quoique ce soit yaaa yaaa
C'est juste pour pouvoir suivre tout ce que je lis en fait. Mais là, je crois avoir trouvé les 3 vis. C'est un début !!
J'ai acheté la revue Haynes sur les twins. Et je vais me lancer dans le fonctionnement d'un carbu à depression.
Merci !!
atis
Message  Luigi 2 le Sam 29 Oct 2016 - 6:49
Il n'y en a que deux, tu dois confondre la troisième avec la prise de dépression.
Luigi 2
Message  Juanito le Sam 29 Oct 2016 - 7:30
Tu as un spécialiste à Besançon (ST, G/S) Bisontin même si il traverse une mauvaise passe sur une américaine il lui reste de bons souvenirs pour te montrer tout ça.sourire
Message  nortonton le Sam 29 Oct 2016 - 7:31
atis a écrit:Bonjour,
Merci !!
bien bien
Le Haynes est très complet.
Message  ffrd le Sam 29 Oct 2016 - 8:31
Merci !!
Bravo.
l'étape suivante c'est une bonne panoplie d'outils (Comfa ou SK Loot souris )que tu vas up-grader tous les mois des outils indispensables.
C'est un bon début ! bien
Message  atis le Sam 29 Oct 2016 - 9:18
Bon, hier soir, enfin ce matin très très tôt, après quelques bières, j'ai potassé le fonctionnement du carbu à dépression. J'ai aussi lu le tuto de relier sur les réglages.
Avec la revue haynes, j'ai repéré les vis qui me turlupine. La vis de richesse de ralenti, ok, et la "Throttle off", qui est bien là vis de butée de papillon, c'est ça ?
Mais il y en a une 3eme qui m' intrigue, pas celle de prise de dépression, mais une au niveau de la commande des gaz directement.. Elle permet de régler directement le ralenti. Alors, quand utilisé t on celle là plutôt que la vis de butée de papillon ?
atis
Message  ffrd le Sam 29 Oct 2016 - 9:35
La marche a suivre c'est soit le manuel du propriétaire, soit la RTM.
Ci dessous, extrait du manuel du proprio des R65, R80, R80RT, R100RS et R100RT édition Octobre 1992.
Message  atis le Sam 29 Oct 2016 - 11:14
Ça y est, j'ai le bon compte de vis !
atis
poignee passager reservoir sur Accessoires Moto Accessoires Moto
