boite de série 6 sur r 100
boite de série  6 sur  r 100  Empty boite de série 6 sur r 100
Message  rotor83 le Ven 4 Nov - 17:29
Salut à tous , je voudrais savoir si je peux monter une boite de 6 (donc volant lourd ) sur un 100 de 81 (donc volant léger ) , j'ai vu que le système de poussée du disque est différent !!!! mais bon est ce possible de la monter en changeant ce même système et un de vous l'a t'il déjà fait!!! coucou
rotor83
rotor83
boite de série  6 sur  r 100  Empty Re: boite de série 6 sur r 100
Message  Mick13 le Ven 4 Nov - 19:03
oui, mais il faut que tu monte aussi l’ensemble volant, ressort et plateau de pression
J'ai envie de faire l'opération inverse sur une /6 ! (Je l'avait déja fait sur une RS de 79)
Message  Seven le Ven 4 Nov - 22:15
Monter un ensemble "volant léger" sur une /6, c'est ça  Question
Message  ffrd le Sam 5 Nov - 7:14
La grosse différence c'est l'arbre d'entrée de la boite :
boite de série  6 sur  r 100  Lp1ms10
Ensuite la commande d'embrayage et le cul de boite.
D'autres amis ont des solutions différentes, mais chacun voit midi a sa porte. siffle
Message  pockaman le Sam 5 Nov - 8:20
Déjà fait, la différence de longueur d'arbre n'est pas gênante, le défi c'est de trouver un moyen de debrayer plus, soit en changeant le cil de boîte pour monter tout le système de debrayage de /7 sur la boîte de /6, soit en bricolant la biellette et son pivot ainsi que la tige de poussée pour arriver à débrayer suffisamment.
Message  rotor83 le Sam 5 Nov - 8:45
bien bien bien
rotor83
rotor83
