fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ?
fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ? - Page 2 Empty Re: fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ?
Message  ffrd le Lun 7 Nov 2016 - 8:07
le ressort circulaire de Zimm, c'est ce que je tiens entre les doigts sur la photo :
fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ? - Page 2 Dsc_0017
Il est toujours en place dans ta fourche, je l'ai indiqué sur ta photo par une flèche :
fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ? - Page 2 Img_2910
SVP tu peux me faire une photo du té supérieur avec bien net le système de serrage du té sup sur les tubes de fourche et la fixation sur la colonne de direction ?
exemple ;
fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ? - Page 2 31009410
merci  bien
Message  tontons le Lun 7 Nov 2016 - 9:00
Pas de souci François, je te fais ça sans tarder, dès que je suis au garage.
tontons
tontons
Message  tontons le Lun 7 Nov 2016 - 13:09
exemple ;
Quelques photos.
fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ? - Page 2 Img_2920
fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ? - Page 2 Img_2919
fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ? - Page 2 Img_2921
fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ? - Page 2 Img_2922
Si des détails t'échappent, dis moi et j'en referai
tontons
tontons
Message  VA2OR le Lun 7 Nov 2016 - 22:21
ça ressemble vraiment à une fourche de R100R, de marque Showa, les mêmes que certaines K75 je crois.
VA2OR
VA2OR
Message  tontons le Ven 11 Nov 2016 - 11:36
Bon ben j'ai enlevé les circlips des joints spi.
Un fourreau est tombé sans problème en tirant juste un peu.
Et l'autre non.
Rien à faire, il ne veut pas venir. Là, j'ai forcé comme une mule (il coulisse un chouia moins bien du coup ...).
Je ne vois pas ce qui pourrait coincer ...
Une idée ?
tontons
tontons
Message  jbt le Ven 11 Nov 2016 - 12:54
Oui, mais elle risque de ne pas te plaire. Le guide a dû se coincer en travers et entamer l'intérieur du fourreau. Si c'est le cas, c'est définitivement bloqué, condoléances.
La solution est de découper le fourreau...
Illustration ici:
C'est une K11, donc fourche Marzocchi, mais le principe est le même.
M'enfin foutu pour foutu, remonte ton tube dans les tés, pose le tout sur un établi bien sécurisé,  tube vers le bas,  mets-y un tube à la place de l'axe de roue avant et monte dessus avec des copains...
Message  tontons le Ven 11 Nov 2016 - 13:12
Pinaise, je redoutais un truc de ce genre.faché
Bon y a plus qu'à ...
tontons
tontons
Message  tontons le Ven 11 Nov 2016 - 19:56
Mick m'a invité à passer le voir pour lui montrer ma fourche.
Et bien avec Juan Antonio, qui était là lui aussi, ils ont réussi à sortir le fourreau avec la presse hydraulique.
Le fourreau est encore bon.
Plus qu'à commander les bagues pour les remplacer (par précaution, celles des 2 fourreaux).
Encore merci Messieurs yess
tontons
tontons
Message  Mick13 le Ven 11 Nov 2016 - 20:20
Ils vous en prie clin
Message  goeland_ le Ven 11 Nov 2016 - 20:23
Sortir le fourreau à la presse ??? arfff
étonnant quand même
Message  Mick13 le Ven 11 Nov 2016 - 20:39
il a fallu moins de 500 kilos (presse 20T), le pallier supérieur était grippé a mort dans le fourreau
Message  ffrd le Sam 12 Nov 2016 - 7:10
Mick13 a écrit:il a fallu moins de 500 kilos (presse 20T), le pallier supérieur était grippé a mort dans le fourreau
Salut Mick  coucou
celui indiqué par la flèche rouge sur la photo ?
fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ? - Page 2 Dsc_0018
Message  jbt le Sam 12 Nov 2016 - 8:15
Je serais curieux de savoir comment tu as installé la fourche sur la presse pour sortir le fourreau?
Message  Mick13 le Sam 12 Nov 2016 - 13:00
Salut Mick  coucou
Oui, François, cette bague
Message  Mick13 le Sam 12 Nov 2016 - 13:07
jbt a écrit:Je serais curieux de savoir comment tu as installé la fourche sur la presse pour sortir le fourreau?
le fourreau en haut, deux V en appui contre le tube, et le fourreau posant dessus
Le piston de la presse en appui sur le té, via un tube de fourche coupé pour faire une rallonge
ça forçait donc un peu en biais, Tonton était donc  chargé de retenir un billot de bois qui immobilisait la fourche pour qu'elle ne bascule pas, Juanantonio surveillait le haut, et moi le mano de la presse ! moins de 500Kg
Bref, un bon travail d’équipe
Je sais pas si c'est clair .... Méa culpa, j'aurais du prendre des photos
Message  tontons le Sam 12 Nov 2016 - 16:34
Non, c'est moi qui aurais du les prendre.
Mais avant, avec les modif successives apportées pour le maintien du fourreau, c'était pas le moment et après ... l'heureuse surprise a pris le dessus confus
tontons
tontons
Message  tontons le Sam 14 Jan 2017 - 19:01
Bon je m'apprête à remonter ma fourche mais j'ai un souci (ça vous étonne fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ? - Page 2 145644).
La bague en laiton ne rentre pas dans le fourreau, elle reste au-dessus. C'est celle de droite ci-dessous
fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ? - Page 2 Img_0014
fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ? - Page 2 Img_0013
Que dois-je faire ?
Par avance merci
tontons
tontons
Message  Mick13 le Sam 14 Jan 2017 - 20:03
tu peux te faire un outil avec du tube PVC
Disons que ton tube est en 41,5mm prends un tube en 40 ou 41mm tu le fends sur la longueur (disqueuse par exemple)
et tu vas taper avec cet outil, sur la rondelle (Gaffe, je vous surveille pour les commentaires clin )
L'avantage du PVC : il ne blessera pas le chrome du tube
Message  moumouille49 le Sam 14 Jan 2017 - 20:25
Mick13 a écrit:tu peux te faire un outil avec du tube PVC
faut lubrifier ?  siffle
moumouille49
moumouille49
Message  Mick13 le Sam 14 Jan 2017 - 20:38
on appelle souvent ce type d'outils "la branleuse" siffle
Message  tontons le Sam 14 Jan 2017 - 20:42
moque
Merci Mick
Bon c'est que ce que je pensais, faut taper ... mais pas bourrin.
Une question quand même: je tape pour que la bague soit rentrée de sa hauteur (environ) pour que le joint spi puisse rentrer à son tour; je ne cherche pas à l'enfoncer plus que ça, ça ne servirait à rien ?
Comme dit Moumouille, un poil de lubrifiant pourrait aider non ?
Quel bordel cette fourche quand même ...
tontons
tontons
Message  Le Gros Zimm le Sam 14 Jan 2017 - 20:44
Tu fais bien de le préciser.
J'en connais un qui a niqué un tube de fourche en essayant de rentrer cette bague.
Depuis, il a acheté l'outil BMW  qui va bien, et bien moins cher qu'un tube. siffle
Message  Mick13 le Sam 14 Jan 2017 - 20:48
Oui Tonton, la bague qui affleure
Message  tontons le Sam 14 Jan 2017 - 21:07
Bon je m'y remets demain jap
tontons
tontons
Message  tontons le Dim 15 Jan 2017 - 19:43
J'ai fait rentrer les bagues sans trop de problème avec un PVC diam 40. (pas non plus une rigolade quand même - pour moi -...)
En revanche, pour les joints spi, quelle tanée ....
J'ai bataillé et pas pu finir.
Bon faudra que je m'y remette; encore merci pour vos conseils.
tontons
tontons
Message  Mick13 le Dim 15 Jan 2017 - 19:47
courage, tu as fait le plus compliqué clin
