question a la con
question a la con Empty question a la con
Message  evergreen le Mer 9 Nov 2016 - 7:15
est ce qu'on peut inverser l'emplacement des carbu  Question
je m'explique, peut on mettre le carbu de droit sur le cylindre de gauche et bien sur le carbu de gauche sur le cylindre de droite
question a la con Empty Re: question a la con
Message  nortonton le Mer 9 Nov 2016 - 7:36
oui.
Je l ' ai fait sur ma 100RT1.
Message  Phil... le Mer 9 Nov 2016 - 8:49
juste une question de passage de cables.
Message  gabounette77 le Mer 9 Nov 2016 - 10:48
Oui, cela permet surtout de tester un carbu qui serait mal réglé.
Si le problème suit le mauvais carbu, tu as trouvé que tu as un mauvais carbu.
Message  evergreen le Mer 9 Nov 2016 - 12:16
merci, bien
comme j'ai enlevé les câbles de starter, et mis une tige, je trouve que l'accès serait plus facile
Message  Roland78 le Mer 9 Nov 2016 - 19:19
+1
OUI on peut. J'ai inversé les carbu droit et gauche pour vérifier que c'était bien le carbu gauche qui était malade.
(trou à 3 000 tr et surtout bougie gauche noire au bout de 30 km).
J'ai malgré tout changé un bout de durite pour cette interversion.
J'en profite pour remercier tout les contributeurs au forum et le Flatistech.
Sur vos conseils avisés : j'ai changé aiguille et puit d'aiguille :   et plus de problème, génial non !
Merci encore.
yess
Roland78
Roland78
Message  evergreen le Mer 9 Nov 2016 - 21:15
Roland78 a écrit:+1
Merci encore.
yess
tu parles de la durite d'essence  Question
Message  goeland_ le Mer 9 Nov 2016 - 21:20
Comme  tes alimentations d'essence vont passer par l'extérieur (comme les cables), il faut les rallonger un peu
Message  evergreen le Mer 9 Nov 2016 - 21:27
goeland_ a écrit:Comme  tes alimentations d'essence vont passer par l'extérieur (comme les cables), il faut les rallonger un peu
je pense que les cables d'accelerateur semblent assez long, je verrais ça demain  clin
