C'est quoi ce bidule?
Message  Flatman le Mer 9 Nov 2016 - 18:45
J'essplique:
c'est inséré entre l’interrupteur de mise sous tension,et un circuit imprimé (une sorte de petite carte mère) qui gère un convecteur électrique.
Lequel est en panne , bien sur... apparemment, cette carte ne semble pas alimentée.
Je suis pas électronicien... saispas
C'est pour rendre service à une mamie de 80 ans, je sais pas ce qu'elle fait avec ses convecteurs d'appoint, elle les flingue tous, j'en ai deux autres à essayer de dépanner, mais du made in china avec des empreintes de vis bidon... (Chinoiseries à 30€...)
la tof du convecteur en question:
Je lui ai parlé de la déchetterie, mais ça ne l'a pas convaincue...
Merci d'avance si qq'un a une idée. jap
Re: C'est quoi ce bidule?
Message  Dom le Mer 9 Nov 2016 - 18:47
SilverCrest = Lidl
Message  beaujolais racer le Mer 9 Nov 2016 - 18:49
Dom a écrit:SilverCrest = Lidl
Ah ben c'est pas chinois, c'est Basque......
Message  Dom le Mer 9 Nov 2016 - 18:52
Farpaitement
Message  Flatman le Mer 9 Nov 2016 - 18:58
Je savais que c'était Basque/Lidl, c'est pourquoi j'ai volontairement omis de le préciser! lol!
Sinon?
(je peux toujours mettre un post sur le fofo moto ancienne...)
Message  Dom le Mer 9 Nov 2016 - 19:01
Chiche !
Gaffe, y a un modo qui veille mort de rire
Message  Boxy le Mer 9 Nov 2016 - 19:38
Ce serait pas la sonde de température ?
Boxy
Message  PizzaRoller le Mer 9 Nov 2016 - 19:41
On en voit pas beaucoup mais ça pourrait être une self ou une diode mais aussi une résistance ....  saispas
Message  georgesgiralt le Mer 9 Nov 2016 - 21:17
Ou aussi un fusible thermique.
Dis nous tout ce qui est écrit dessus... Pour qu'on trouve.
georgesgiralt
Message  Flatman le Mer 9 Nov 2016 - 21:42
Ok, j'essaye de l'enlever demain, et je vous dis.
Message  Gastair le Mer 9 Nov 2016 - 22:34
georgesgiralt a écrit:Ou aussi un fusible thermique.
+1 fusible thermique.
Message  Flatman le Jeu 10 Nov 2016 - 9:35
Bien vu, ça doit être ça!
il y est marqué:
SPF96H
TF 99°C
16A 250V
L'ohmmètre me donnant une valeur infinie, j'en déduis qu'il est kapout!
Reste à trouver ça dans ma campagne profonde...
Message  nortonton le Jeu 10 Nov 2016 - 9:47
Tu le shuntes et ça va le faire. fuit
Message  PizzaRoller le Jeu 10 Nov 2016 - 9:54
Il devrait couper à 99°C pour éviter la surchauffe ...
Soit il est cuit, soit il fait vachement chaud chez toi moque
Au pire, tu le vires, au moins pour tester le reste du circuit.
Message  Flatman le Jeu 10 Nov 2016 - 9:57
Pour tester et pour moi, c'est sur c'est ce que je ferai...
Mais pour le rendre à la mamie, pas question!
J'aimerais déjà comprendre comment elle fait pour flinguer tous ses convecteurs d'appoint...
Autour de son fauteuil, il y a qd même 3 radiateurs, celui du chauffage central plus deux d'appoint... Tout ça raccordé à une rallonge, etc etc, je vous fais pas un dessin. Ça craint! argg
Message  Phil... le Jeu 10 Nov 2016 - 10:00
SKD 2300 A1
Service après-vente
Service France
Tel.: 0800 919270
E-Mail: hoyer@lidl.fr
HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 5
D-22761 Hamburg
Allemagne
http://www.lidl-service.com/static/135413215/113364_FI_SV_DA_FR_NL.pdf
à faire apprendre par coeur à Mamie...
Message  Flatman le Jeu 10 Nov 2016 - 10:06
Sauf que le truc n'est pas neuf, il a au moins 4 ans, il y a la date de fab sur l'étiquette...
Et la mamie, elle ne perd pas encore la tête, elle avait même envisagé une solution pour se le faire remplacer gratuitement...
Le fusible ne coutant pas grand chose, je vais en commander un similaire chez Conrad par ex.
Message  Jucmoto le Jeu 10 Nov 2016 - 10:18
PizzaRoller a écrit:Il devrait couper à 99°C pour éviter la surchauffe ...
moque
Si une protection thermique se flingue, on peut raisonnablement penser qu'il y a autre chose qui a provoqué sa destruction... le changer ne résoudra pas forcement le problème...
Jucmoto
Message  Flatman le Jeu 10 Nov 2016 - 10:39
Absolument d'accord.
Un contrôle s'impose.
Le convecteur est en bon état, pas de poussière dedans, le ventilo n'est pas bloqué, résistances propres...
Je pense qu'elle le met à fond, et qu'il n'y a peut être pas assez d'air autour...
J'ai aussi lu sur la toile que ce fusible claquait même sur des appareils neufs en utilisation (à priori) normale...
Message  NONO84 le Jeu 10 Nov 2016 - 10:46
Elle est riche ? Pasqu'une électrocution est vite arrivée ... et tu hérites de la maison ! yess
Message  Flatman le Jeu 10 Nov 2016 - 10:55
Des maisons...
Faudrait qu'elle déshérite ses 3 enfants...
Message  Fredr90s le Jeu 10 Nov 2016 - 11:12
Flatman a écrit:Des maisons...
Propose-lui un viager...
Fredr90s
Message  georgesgiralt le Jeu 10 Nov 2016 - 12:04
Tu peux faire fonctionner (chez toi et à l'abri des "curieux") le radiateur et regarder/mesurer la température maxi atteinte. Fait le appareil remonté et demande à la mamie si elle ne couvrirait pas la chose, par hasard...
Sinon, il est pas rare que les thermostats "bas de gamme" aient des faiblesses et des oublis de temps en temps.. (j'ai souvenir d'un chauffe eau qui  déclenchait sa protection exactement tout les 6 mois. Un reset et c'était reparti pour 6 mois)
Il se peut aussi que le fusible marqué 99°C déclenche à 99°F pour obliger à remplacer l'appareil... Ou un truc du genre. MAis je vois le mal partout.
georgesgiralt
Message  Flatman le Jeu 10 Nov 2016 - 12:16
Je viens de trouver un thermofusible similaire (98°c)  chez le vendeur électroménager du bled, j'ai bien fait d'aller le voir! yess
Demain, je remonte ...
C’est marrant que tu causes de chauffe-eau, je viens de changer aussi le thermostat du sien, dans une autre maison...
En tout cas, et grâce au forum, me coucherai moins bête ce soir, j'adore apprendre des trucs nouveaux! clin
Message  Gastair le Ven 11 Nov 2016 - 9:41
Oui typique d'une dame qui met à sécher un linge sur le radiateur ou un pull pour qu'il soit bien chaud.... ou/et un thermostat qui ne régule plus la température, ça chauffe jusqu’à cramer le fusible thermique. (et dans ce cas ça recommencera...)
Un fusible thermique peut aussi cramer sans que la température ne dépasse la T Max... pic d'intensité ou de tension relativement long.
Un fusible thermique ne doit pas être soudé à l’étain.
