Rotax capricieux.
Rotax capricieux. Empty Rotax capricieux.
Message  PizzaRoller le Mer 16 Nov 2016 - 12:56
Pour changer un peu, j'ai une grosse m...e avec un Rotax 200 de C1
Des fois que ça parle à quelqu'un, voilà le problème :
Un Rotax de 100 000 km en pleine forme mécanique, usure normale, compression impeccable, soupapes qui ferment.
Il tourne parfaitement au ralenti et en régime, pas un seul défaut à l'analyseur.
Il est incapable de démarrer sans StartPilot ou équivalent et même avec, c'est pas facile.
Après avoir vérifié deux fois le jeu au soupapes et le calage (et c'est pas un flat Evil or Very Mad ), changé tout ce qui est changeable (BMS, bougie, injecteur, diverses sondes, boisseau d'admission, bobine, fil de bougie), aucun changement   pige pas
Si quelqu'un à une idée ou un briquet (j'ai l'essence) ...
Rotax capricieux. Idee-p10 Toutélectrix   Rotax capricieux. 569134          Rotax capricieux. Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Rotax capricieux. 4202
Rotax capricieux. Empty Re: Rotax capricieux.
Message  beaujolais racer le Mer 16 Nov 2016 - 13:08
T'as essayé la bière? Rotax capricieux. 145644
Sinon, j'ai le briquet.
Message  Mick13 le Mer 16 Nov 2016 - 13:14
Tu as controlé le système d'admission, de l'entrée d'air au corps de papillon ?
Message  jbt le Mer 16 Nov 2016 - 13:32
Peut être une usure du papillon ou de son axe, qui entraînerait une fermeture incomplète du volet au démarrage.
D'où une prise d'air et un mélange trop pauvre à bas régime?
Message  PizzaRoller le Mer 16 Nov 2016 - 14:29
J'ai changé la buse du papillon, le porte injecteur, le régulateur de ralenti, essayé avec et sans filtre à air.
Reseté le BMS plusieurs fois ...
Il n'y a pas de bière dans l'essence, que j'ai changé. La pompe débite, le filtre débite puisque une fois en marche, il est tout à fait normal, il prend sa vitesse max sans problème.
Faut pas arrêter le moteur !
Si je n'arrive à rien, je vais monter un 125 dans le cadre pour voir Rotax capricieux. 569134
Message  goeland_ le Mer 16 Nov 2016 - 15:54
A tout hasard, tu as peut etre le debit à la pompe mais pas la pression ? Déjà vu sur d'autres machines avec des symptomes très similaires et une pompe usée
Message  PizzaRoller le Mer 16 Nov 2016 - 17:38
goeland_ a écrit:A tout hasard, tu as peut etre le debit à la pompe mais pas la pression ? Déjà vu sur d'autres machines avec des symptomes très similaires et une pompe usée
Au point où j'en suis, je vais changer la pompe. Ça se tient ....  Pis je l'avais encore changé  souris
Message  gabounette77 le Mer 16 Nov 2016 - 18:02
Une prise d'air?
Message  jbt le Mer 16 Nov 2016 - 18:11
S"il fonctionne a pleine charge, la pression est probablement bonne, et même une pression basse suffirait à alimenter le régime de ralenti pour démarrer.
IL y a un stabilisateur de ralenti sur le C1? Je crois que tout est géré par le BMS plutôt.
Tu as vérifié la présence d'une étincelle quand tu fais tourner le démarreur?
Message  PizzaRoller le Mer 16 Nov 2016 - 18:28
Ben oui, allumage correct, change bobine, bougie, fil.
Pour le calage, c'est le BMS qui gère et au démarrage, pas moyen de savoir ce qui se passe.
Une fois en route, l'analyseur me donne l'avance et le temps d'injection et il n'y a pas de problème.
Le stabiliseur, c'est le gros bidule noir sur la buse d'admission, c'est un moteur piloté par le BMS qui régule un circuit d'air en dérivation du papillon. Il fonctionne correctement et je l'ai nettoyé, permuté vérifié ...
Le ralenti est très stable autour de 1950 à 2050 t/mn comme préconisé, c'est de toute façon le BMS qui détermine le régime.
J'en suis à me demander si le compteur de vitesse qui a été "rajeuni" artificiellement ne pourrait pas interférer avec le BMS, c'est absurde mais au point où j'en suis, je cherche aussi l'absurde ...
Le compteur avait passé les 99999 km et on lui a reprogrammé l'EEPROM de comptage du totalisateur.
Je doute quand même fort que ça vienne de là.
Message  beaujolais racer le Mer 16 Nov 2016 - 18:48
PizzaRoller a écrit:Ben oui, allumage correct, change bobine, bougie, fil.
Huola, Jean Michel, je comprends pas tout (en fait, rien Rotax capricieux. 145644 )
 BMS, c'est le Bordel qui Manage Le Système?
J'ai bon?
EEPROM, je sèche....
Message  Mick13 le Mer 16 Nov 2016 - 19:23
Plus 1, ou bobine d'allumage
Message  PizzaRoller le Mer 16 Nov 2016 - 19:33
C'est bien le Bordel qui Manage le Système ( BMw Steuergerat) en langue d'outre Rhin.
L'EEPROM, c'est un ROM reprogrammable et effaçable électriquement et une ROM, c'est une mémoire en lecture seule qui descend directement de l'ordinateur ...
Je vais essayer la pompe à essence demain, juste une trentaine de Torx à dévisser et revisser pour déposer les carénages.
Message  Mick13 le Mer 16 Nov 2016 - 20:33
sur ce genre d'engins, j'y vais a la visseuse sans fil clin
Pareil pour les RT et autres modernes crennées
Message  PizzaRoller le Mer 16 Nov 2016 - 20:40
Mick13 a écrit:sur ce genre d'engins, j'y vais a la visseuse sans fil clin
Moi aussi, une petite et deux plus grosses pour ne pas avoir à changer entre le Torx 25 et le CHC  5.
Message  fantomas850 le Mer 16 Nov 2016 - 21:01
Peut être un soucis électrique, pas le point fort des Italiens même de nos jours ou ton boitier cdi? il y a des docteurs mécano sur le forum qui ne vont pas manqué d'idées clin Je te dis M... pour la suite
fantomas850
fantomas850
Message  PizzaRoller le Jeu 17 Nov 2016 - 16:58
Bien vu, Goeland et Mick !
Avec une pompe à essence changée et un filtre à essence neuf, un gros mieux. Le démarrage à froid est correct.
Par contre, il fait toujours la gueule à chaud. Evil or Very Mad
Je vais revenir sur l'allumage, je lui avais mis une bougie de remplacement Bosch, je vais lui remettre une NGK neuve quand ça sera froid ...
À suivre ...
Message  the thing le Jeu 17 Nov 2016 - 17:19
Comme Beaujo tiens, une petite et deux un peu plus grosses de chaque côté.... Rotax capricieux. 145644
Message  beaujolais racer le Jeu 17 Nov 2016 - 18:30
Ouais, mais y'a le voltage qui va bien.
enfin, je sais pas moi,  c'est ta femme qui me le dit.......
