Etrier ATE récalcitrant
Message  Jucmoto le Ven 18 Nov 2016 - 18:56
Je viens de passer 2 heures sur le forum pour trouver la solution pour démonter les étriers, vu que l'écrou (D=19) en dessous reste obstinément bloqué (dommage que Pocka ne soit pas à proximité, comme à Nogaro).
J'ai bien une clé à pipe 6 pans de 19, une rallonge acceptable, et un marteau d'1 livre, mais rien n'y fait.
Que faire, Chauffer arroser de WD 40, je voudrais pas faire trop de conneries. saispas
merci pour les renseignements... lit
Jucmoto
Re: Etrier ATE récalcitrant
Message  beaujolais racer le Ven 18 Nov 2016 - 19:03
Classique....
Frappe sur la vis de 19 avec la massette pour décoller les filets.
C'est pas pratique par en dessous, je sais .
Chauffe .
Clé à chocs si tu as, c'est de loin le plus efficace.
Si tu n'as pas, chauffer refroidir,  frapper chauffer, refroidir.
Choces thermiques et physiques, il faut refroidir à l'eau froide
Le WD40 à cet endroit ne servira qu'à faire glisser les outils.
Message  Jucmoto le Ven 18 Nov 2016 - 19:34
Bon je vais essayer de chauffer, refroidir (j'ai une bombe de froid ce sera plus précis pour refroidir) chauffer, refroidir, demain...
Ce soir c'est cool cool cool, pas d'énervement... dormeur dormeur dormeur
merci de la réponse... bien
Jucmoto
Message  beaujolais racer le Ven 18 Nov 2016 - 19:44
C'est l'heure de l'apéro!
Message  Jucmoto le Ven 18 Nov 2016 - 19:54
les verres et les bouteilles sont sur la table !   a ta santé souris souris souris
Jucmoto
Message  popov1100 le Ven 18 Nov 2016 - 21:25
au pire, si ta moto roule,
tu va dans un centre auto et tu demande un coup de clé à choc
sinon, un belle ralonge (tube de fourche tordu) et rien ne resiste
popov1100
Message  ffrd le Sam 19 Nov 2016 - 5:55
popov1100 a écrit:sinon, un belle rallonge (tube de fourche tordu) et rien ne résiste
Salut Popov. coucou
Cette dernière méthode me va mieux. bien
La clé a choc c'est bien pour les vis et écrous des roues de bagnole, les vis a haute résistance.
Je sais ; ça marche.
Le marteau d'une livre sur la clé aussi.
La chauffe et le refroidissement aussi, mais parfois sous le métal, tu as des joints en élastomères, des rondelles en clinquant.
çà marche même parfois trop bien. yaaa
Rien ne vaut la méthode douce, une rallonge d'un mètre.
dans l'exemple ci dessous ; ouverture d'une boite de vitesse à l'aide de deux rallonges d'un mètre, en douceur, lentement, méthode douce.
Message  Phil... le Sam 19 Nov 2016 - 14:31
Donnez moi un levier, et je soulèverai le monde.
François.
Message  Jucmoto le Sam 19 Nov 2016 - 14:43
Je viens de trouver mon levier adéquat et avec douceur (vraiment douceur) et délicatesse j'ai exécuté et ça marche, l'écrou est venu sans m'énerver ! super ! (on dirait un gosse qui vient de réaliser un exploit) yess
Merci à tous, et à Archimède clin
Jucmoto
Message  Jucmoto le Jeu 1 Déc 2016 - 11:19
Je relance, j'aimerai savoir sur quelle plaquette va le petit joint torique (34111233120), coté piston ou coté épingle ? saispas
merci du renseignement sourire sourire sourire
Jucmoto
Message  Phil... le Jeu 1 Déc 2016 - 11:43
coté épingle.
Message  Phil... le Jeu 1 Déc 2016 - 11:45
pièce 10 sauf erreur.
Message  goeland_ le Jeu 1 Déc 2016 - 15:41
Coté piston, l'épingle de l'autre coté
Le joint sert à maintenir la plaquette contre le piston
Message  Phil... le Jeu 1 Déc 2016 - 15:58
goeland_ a écrit:Coté piston, l'épingle de l'autre coté
c'est pas la pièce 10 alors ?
Message  pockaman le Jeu 1 Déc 2016 - 17:37
Tout pareil.
Message  pockaman le Jeu 1 Déc 2016 - 17:38
C'est bien la pièce 10, mais le dessin est mal fait... comme souvent sur les éclatés.
Message  Jucmoto le Jeu 1 Déc 2016 - 18:29
ouf !!! d'instinct c'est ce que j'avais fait, mais le schéma m'a interloqué Question Question Question Merci pour les réponses. souris souris souris
Jucmoto
Message  Phil... le Jeu 1 Déc 2016 - 19:35
Comme quoi le Flatistan, c'est mieux que les dessins techniques piégés.
Message  Jucmoto le Mer 7 Déc 2016 - 11:26
Bon ! comme je refais le circuit de freinage (MC au guidon) je viens de recevoir (commande du 21/11 quand même Evil or Very Mad ) mes pièces (Pièce de distribution et durites alu tressées de chez MELVIN), je remonte ! mais là petit problème, il me fournisse des joints d'étanchéité mais ceux-ci sont trop mince, et lorsque je serre les durites sur la pièce de distribution ils "flottent".
Sont il nécessaire ou dois-je en mettre 2 (l'espace entre la porté et la tête de vis est supérieure à 2 mm). Question Question Question
Les ref réaloem correspondent.
merci de vos réponse. souris
Jucmoto
Message  goeland_ le Mer 7 Déc 2016 - 12:53
Tu dois avoir des banjos style "goodridge" donc plus fins que les classiques. Dans ce cas, il faut une vis spécifique ou raccourcir (avec delicatesse) celle ci
Ne mets jamais 2 joints, c'est hyper dangereux
Message  goeland_ le Mer 7 Déc 2016 - 12:55
goeland_ a écrit:Tu dois avoir des banjos style "goodridge" donc plus fins que les classiques. Dans ce cas, il faut une vis spécifique ou raccourcir (avec delicatesse) celle ci
Si ce sont les jonctions droites, l'étancheité doit se faire sur la portée conique en fin de filetage, il n'y a pas de joints
Message  Jucmoto le Mer 7 Déc 2016 - 13:00
Il sagit de jonction droite, donc pas de joint et bien merci. souris
le banjos c'est uniquement sur le MC là 2 joints (un de chaque coté) je suppose Question
Jucmoto
Message  goeland_ le Mer 7 Déc 2016 - 13:10
Oui, si un seul banjo clin
Message  Jucmoto le Mer 7 Déc 2016 - 13:24
Merci, je m'y mets cette aprèm. bien
Jucmoto
Message  Jucmoto le Dim 11 Déc 2016 - 14:14
Bien, tout est monté, étriers bien réglés avec piston neuf, MC d'occasion (13) au guidon, durites (tressées) en place, Dot 4 tout neuf, et là je purge (plusieurs fois) il n'y à plus de bulles qui sortent des étriers, mais la poignée de frein vient toucher la poignée d'accélérateur (en serrant assez fort quand même). La roue est bloquée (test à la main en statique).
J'ai malgré tout l'impression qu'en dynamique ça ne sera pas efficace,  je cherche une confirmation, dois-je remplacer le piston du MC (fait ch..r) .
Pas de possibilité de faire en dynamique pour le moment.
Merci pour les renseignements. saispas
Jucmoto
