[r 100 rs 82] Problème carburation ?????? [Résolu]
Re: [r 100 rs 82] Problème carburation ?????? [Résolu]
Message  Dan73 le Jeu 1 Déc 2016 - 21:23
pockaman a écrit:Pour éliminer un problème d'allumage, à ce stade il faudrait une lampe strobo, et voir comment évolue la courbe d'allumage. Ca permettrait également de voir une éventuelle coupure d'allumage en fonction du régime.
Les bobines double, si elles ne sont pas infaillibles, sont très très rarement une source de panne.
Ok je vais essayer ce week end, j essaierai de voir si la lumière est régulière.
J ai pris les compressions mais à froid j ai 8 et 7,8 puis je en déduire que je n ai pas de perte au niveau des soupapes? Donc que cela a été monté correctement.
 D après ce que j ai lu, c est à chaud qu il faut les prendre donc elles devraient augmenter un peu.
Je testerai aussi ce week. La moto n est pas chez moi donc c est chiant et long.
Dan73
Message  nortonton le Jeu 1 Déc 2016 - 21:26
Tes compressions sont correctes et comparables.
Car tu as sûrement oublié de déposer les carbus pour les prendre ... siffle
Message  Dan73 le Jeu 1 Déc 2016 - 21:33
Pas déposé exact mais ouverture des papillons à fond.
Il est vrai qu avec un bing il faut le déposer d après ce que j ai vu sur le forum.
Je vérifierai si ça change quelque chose
Dan73
Dan73
Message  nortonton le Jeu 1 Déc 2016 - 21:57
Dan73 a écrit:Pas déposé exact mais ouverture des papillons à fond.
À chaud et avec les car bus déposés tu vas gagner dans les 3 bars.
Comme  t'es compressions sont très  voisines tu peux considérer qu il n y a pas de problème de ce côté là.
Message  Dan73 le Sam 3 Déc 2016 - 18:36
Donc impeccable pour les compressions.
J ai changé les fils des bougies aussi (34 ans) Elle tourne un peu mieux mais c est pas ça.
À la lampe stroboscopique j ai des coupures ( et ça s entends vu que ça n explose plus des fois)
Une coupure toute les 15  à 20 allumages de la lampes. Suis je clair??
Si j accélère un peu il n y en a encore moins.
Il faudrait que je trouve une canette pour essayer avant achat vu le prix prohibitif .
Dan73
Dan73
Message  Dan73 le Mer 14 Déc 2016 - 18:50
ça y est Problème résolu grâce à : PIZZAROLLER:bien:  je vais lui envoyé des chocolats.
J avais une erreur dans mon branchement au Bobines j ai mal interprété le schéma de câblage d origine et vu que j ai mis un M unit je me suis gouré dans les branchements
Elle démarrait mais ça mettait le brin dans l électronique puis elle calé.
Merci à Tous
Dan73
Dan73
Message  PizzaRoller le Mer 14 Déc 2016 - 19:24
T'as inventé la temoin de charge mécanique : quand ça charge, le moteur s'arrête. moque
Ton branchement envoyait du 12V sur le 1 de la bobine à partir du régime de charge.
C'est pas facile de résoudre un problème de carburation quand c'est l'allumage qui est en cause. Internet a des limites dans le diag à distance.
