R80 1985 démarrage difficile voire impossible
Message  lucke le Ven 25 Nov 2016 - 23:51
J'ai refais une jeunesse à la R80 d'une amie mais j'ai un pb qui semble venir de la carburation.
A froid starter à fond, elle démarre immédiatement puis cale au bout de 3 secondes ... ensuite quasi plus moyen de la lancer. starter à fond sans gaz elle tourne mais ne prend pas de tour.. des que j'effleure les gaz ça cale ...
J'ai passé les carbu au ultra-sons,  changer les kit joints, starter dans le bon sens ... J'ai pas changé les gicleurs, ni les membranes,
À chaud (quand j'arrive à la lancer elle tourne nickel) ...
lucke
lucke
Re: R80 1985 démarrage difficile voire impossible
Message  Mick13 le Sam 26 Nov 2016 - 7:43
vérifie l'allumage, c'est parfois des rupteurs défectueux dont le ressort touche l'avance centrifuge dès que l'on accélère.
Message  nortonton le Sam 26 Nov 2016 - 8:01
Mick13 a écrit:vérifie l'allumage, c'est parfois des rupteurs défectueux dont le ressort touche l'avance centrifuge dès que l'on accélère.
Des rupteurs en 1985 ?
Message  Mick13 le Sam 26 Nov 2016 - 8:03
Oops
Message  lucke le Sam 26 Nov 2016 - 8:24
Mick13 a écrit:Oops
lol!  l'allumage est OK . .. je pense au circuit du starter qui déconne mais je ne sais pas comment vérifier ça
lucke
lucke
Message  nortonton le Sam 26 Nov 2016 - 8:53
Si elle tourne bien à chaud, ta déduction est bonne.
La révision et/ou le remontage des carbus est en cause.
Message  BravoFox le Sam 26 Nov 2016 - 9:32
lucke a écrit:
Mick13 a écrit:Oops
As tu la RTM?
Les circuits de carburation y sont détaillés me semble t il.
BravoFox
Message  lucke le Sam 26 Nov 2016 - 10:47
nortonton a écrit:Si elle tourne bien à chaud, ta déduction est bonne.
Il me semble qu'elle avait déjà un mal fou à démarrer mais pas sur que ce soient les mêmes symptômes. ... j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas assez d'essence pour lun faire tenir le régime . ..
lucke
lucke
Message  lucke le Sam 26 Nov 2016 - 10:49
BravoFox a écrit:
lucke a écrit:
Mick13 a écrit:Oops
As tu la RTM?
J'avoue que j'ai un peu de mal à y comprendre le circuit de starter sur la RTM ... je vais m'y pencher mais je me suis dit que qq à pu avoir les mêmes symptômes que moi ... donc j'ai un peu "faignassé"
lucke
lucke
Message  BravoFox le Sam 26 Nov 2016 - 13:54
Pas du tout.
L'idée du forum c'est aussi de partager des expériences et de gagner du temps en apprenant de ceux à qui c'était arrivé.
Tant que tu n'essaies pas de décrire un bruit avec des mots (ça me fait toujours rire ces posts là !) ça devrait bien se passer !  clin
Quant à ton problème plus spécifiquement... Es tu certain à 100% que c'est carburation ?
Sur des symptômes similaires j'ai eu la même analyse d'un mécano professionnel, alors que le problème était bien électrique.
La moto démarrait de moins en moins bien à froid, pour finir par ne plus démarrer du tout (j'assume que tu as vérifié batterie et cosses, la cause la plus simple et la plus commune?)
Je t'épargne les détails mais le problème venait des antiparasites, craquelés.
Juste une piste, de plus facile à "éliminer" le cas échéant.
BravoFox
Message  lucke le Sam 26 Nov 2016 - 15:53
BravoFox a écrit:Pas du tout.
Hello bravofox ... c'est vrai qu'un bruit est difficile à décrire par internet:  une chaîne de distribution bruyante ne doit pas faire le même bruit chez les ch'tis que chez les alsaciens  lol!
Je viens de changer la distribution, revu tout le câblage ainsi que les connexions de batterie ...
Je viens de faire un bon réglage de la synchronisation et richesse après avoir réussi à la démarrer et à faire 30 bornes .... verdict demain à froid ...
Merci à toi
Lucke
lucke
lucke
Message  lucke le Dim 27 Nov 2016 - 19:17
J'ai refais la synchronisation et réglage de richesse plus "pro" ... ça démarre beaucoup mieux mais ça pinaille pour prendre des tours ... c'est pas vraiment ça mais ça devrait le faire . ..
lucke
lucke
Message  tontonthierry58 le Lun 28 Nov 2016 - 15:23
Bonjour luke.
  Le circuit du starter(démarrage) est indépendant des gicleurs commandés par le boisseau. Tu as nettoyé tes carbus donc il est probable que tu ais soigné aussi tes gicleurs....Quand ma RT à carbus bing, donc à membranes, ne veux rien savoir. Je mets environ 8cc d'essence dans la partie basse de mon filtre à air(en ouvrant le boitier légèrement pour y passer une seringue) et VROUMM, VROUMM. En enlevant le coude qui relie le carbu au filtre à air tu peux aussi regarder si ton boisseau se lève et si l'essence arrive.
Aller bonne route. coucou
tontonthierry58
tontonthierry58
Message  lucke le Lun 28 Nov 2016 - 20:45
tu mets de l'essence dans la partie basse du filtre? pour compenser le fait que les membranes n'aient pas laissé entrer de l'essence? c'est ça, si je comprends bien?
lucke
lucke
Message  lucke le Jeu 1 Déc 2016 - 22:56
Bon finalement ça marche pas mon truc... J'ai pas assez d'essence qui arrive avec le starter ...
lucke
lucke
Message  tontonthierry58 le Ven 2 Déc 2016 - 16:17
Salut luke.
J'ai déjà eu des soucis de "pétaradouille" avec une 4 pattes honda que j'ai longtemps cru être le fait d'une mauvaise carburation. La moto avait pas mal de vécu.Mais l'origine était un alternateur avec un bobinage en train de fondre(le verni). Tant que le phénomène n'a pas été flagrant (ça a fini par cramer) pas facile à trouver. Ca a été aussile cas de certains flatistanais.
Bon courage coucou .
tontonthierry58
tontonthierry58
Message  lucke le Sam 17 Déc 2016 - 18:36
Trouvé... tout bêtement les deux petits gicleurs dans les cuves (dans un des coins)... et ça marche super...
merci à tous
https://drive.google.com/file/d/0B3nKFSv23jocdVQyZHBmZGRyeWc/view?usp=sharing
lucke
lucke
Message  tontonthierry58 le Dim 18 Déc 2016 - 12:41
Salut luke .
Content pour toi. Et oui dans ton premier message tu laissais entendre que ce contrôle là avait été fait. C'est l'entrée du circuit de starter. coucou Bonnes fêtes de fin d'année.
tontonthierry58
tontonthierry58
Message  BravoFox le Dim 18 Déc 2016 - 14:44
lucke a écrit:Trouvé... tout bêtement les deux petits gicleurs dans les cuves (dans un des coins)... et ça marche super...
merci à tous
C'était jbt qui avait fait un topo sur ces deux jets de cuve je crois... Tu aurais gagné du temps en relisant les sujets "carburation" !  lol!
BravoFox
