charge batterie
charge batterie
Message  icare le Lun 28 Nov 2016 - 18:41
Bonjour, question ? débranchez vous les bornes de la batterie pour charge avec chargeur intelligent ?danger pour les diodes !!!
merci pour vos réponses
icare
Re: charge batterie
Message  jpd le Lun 28 Nov 2016 - 18:51
Non,il n'y a aucun danger avec un chargeur intelligent ... biker
Re: charge batterie
Message  Flatosaure le Lun 28 Nov 2016 - 21:12
Même avec un chargeur con, d'ailleurs.
Re: charge batterie
Message  Phil... le Lun 28 Nov 2016 - 22:19
je mets sur mes motos une prise allume cigare qui me permet de brancher GPS, chargeur téléphone et le chargeur maintient de charge.
Re: charge batterie
Message  BravoFox le Mar 29 Nov 2016 - 9:42
Non... de plus ces chargeurs/régulateurs type OptiMate sont équipés d'une prise rapide qui se connecte directement sur la batterie et que l'on peut ressortir sous la selle, le cache lat ou autre endroit pratique pour un "branchement et activation"... Cela n'aurait aucun sens de devoir débrancher celle-ci.
C'est même écrit sur la notice d'ailleurs...  clin
BravoFox
Re: charge batterie
Message  ninefeet le Mar 29 Nov 2016 - 10:25
Phil... a écrit:je mets sur mes motos une prise allume cigare qui me permet de brancher GPS, chargeur téléphone et le chargeur maintient de charge.
Bon ça Phil!
Direct sur la batterie ? Il y a un schéma quelque part ?
ninefeet
ninefeet
Re: charge batterie
Message  PizzaRoller le Mar 29 Nov 2016 - 10:32
Bon ça Phil!
Le fil rouge sur le plus et le fil noir sur le moins. C'est dur de faire plus simple !
Re: charge batterie
Message  ninefeet le Mar 29 Nov 2016 - 10:42
PizzaRoller a écrit:
Bon ça Phil!
Je trouve ça louche quand c'est trop simple...
Pas de fusible ?
ninefeet
ninefeet
Re: charge batterie
Message  PizzaRoller le Mar 29 Nov 2016 - 10:49
C'est la cerise sur le gâteau !
Tu peux (c'est mieux) mettre un fusible de 5 à 10A sur le fil rouge, le plus près possible (5 à 10 cm environ) de la batterie.
Précision (peut-être idiote) : le plus de la prise allume cigare est le point central et le moins est la carcasse.
Re: charge batterie
Message  Phil... le Mar 29 Nov 2016 - 11:01
Bon ça Phil!
Pas de fusible ?
bin oui, bien sur un fusible !!
qu'est ce que tu veux faire un schéma de quoi...
même moi qui suis archi nul en éléc, tu tires un fil depuis la batterie avec une prise allume cigare, le fusible étanche, le tout dans la boite à outils sous la selle et basta !!
le plus compliqué est de ne pas se planter dans la polarité de l’allume cigare.
j'ai acheté une rallonge allume cigare à 5 euros avec une prise mâle et une prise femelle reliés par un fil spirale qui fait ressort, tu coupes au milieu et tu as une prise femelle que tu branches direct sur la batterie et une prise mâle pour connecter le chargeur... attention, je répète, attention à respecter la polarité.
une petite recherche sur internet et c'est tout.
il n'y a pas de mystère en mécanique...
quand ça doit marcher, il faut que ça marche, c'est tout,
On va pas se laisser emmerder par un bout de ferraille quand même.
faché
Re: charge batterie
Message  ninefeet le Mar 29 Nov 2016 - 11:11
faché
OK, OK, mais merci ! bien
ninefeet
ninefeet
Re: charge batterie
Message  beaujolais racer le Mar 29 Nov 2016 - 11:54
Phil... a écrit:
Bon ça Phil!
Pas de fusible ?
faché
J'ai la prise allume cigare sur mes motos, qui me sert à brancher le chargeur.
Mais j'ai réussi à me planter une fois sur la polarité, je revendique ma connerie moi monsieur
En même temps, c'est pas trop grave, le chargeur se met en défaut
Pour le gps, c'est plus chiant, ça nique le fusible de la prise mâle.......
Re: charge batterie
