LA 89, LA MOTO DE TETE DU FLATIS'TEAM
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: LA 89, LA MOTO DE TETE DU FLATIS'TEAM
Message  Le Gros Zimm le Jeu 17 Aoû 2017 - 20:21
mais encore? tu peux développer?
Message  luclmf le Mar 22 Aoû 2017 - 20:01
Le Blow By , l' ennemi !
La montée en pression dans le carter moteur qui fait fuir les joints spi (en courant hein) et freine la descente des pistons de façon non négligeable . Une mesure à été faite récemment dans une boite qui touche celle où je bosse (Sodémo), 6,5 cv sur un 3,5l Nissan !
Il faut déjà que l'huile redescende vite pour éviter qu'elle se vaporise . Ensuite gérer les gaz internes . J'avais fait plusieurs modifs qui n'ont pas fonctionné donc retour au système d'origine que je vais essayer d'améliorer avec une petite idée ... Vous monterait ça si ça marche ...
En attendant j'enlève encore des bouts
luclmf
Message  jbt le Mar 22 Aoû 2017 - 20:05
Wah dis donc!
 Tu vas rajouter plein de tiges de culbuteurs sur ton bloc on dirait! T'as fait des trous partout!
Tu montes des culasses 7 soupapes a rappel desmodromique culbuté réciproque?
Message  luclmf le Mar 22 Aoû 2017 - 20:13
Portnawak jbt , c'est pour permettre l’évacuation du mauvais sort !
luclmf
Message  jbt le Mar 22 Aoû 2017 - 20:39
Bah t'es con, t'as qu'à poser une VMC pour le VMA.
Message  luclmf le Mar 22 Aoû 2017 - 20:48
Faut qu' j'épluche le règlement ...  lit
luclmf
Message  westy64 le Mar 22 Aoû 2017 - 22:30
luclmf a écrit:Le Blow By , l' ennemi !
il n'y a pas la place de mettre un "dégazeur", avec une aspiration par un des carbus (ou les deux via la boite à air, si elle existe encore sur la 89) ?
Message  Phil... le Mar 22 Aoû 2017 - 22:56
t'as fait ça avec quoi...?
la scie cloche à BA13 ?
Message  L'arverne le Mer 23 Aoû 2017 - 7:14
Luc, tu te met à la dentelle.
sourire
Message  luclmf le Mer 23 Aoû 2017 - 16:07
Phil... a écrit:t'as fait ça avec quoi...?
œuf Corse !
Faut tourner lentement en lubrifiant beaucoup , nickel
luclmf
Message  jbt le Mer 23 Aoû 2017 - 16:27
Pour en revenir au dégazage, ça serait pas envisageable d'installer à la place du reniflard un poumon genre soufflet de suspension, de volume équivalent à la cylindrée pour neutraliser le blow-by? Avec une mise à l'air libre tout de même au sommet?
Message  Mick13 le Mer 23 Aoû 2017 - 16:58
le systeme des clapets est bien, même sur une 2CV il y a ça .... mais avec beaucoup plus de volume sur la deuche
Je serais vous, j’étudierais une grosse boite a clapets de 2T, c'est qu'avais la 90S de Daytonna
Message  luclmf le Mer 23 Aoû 2017 - 17:18
Oui , c'est une idée le poumon , avec une vidange pour récup l'huile qui va y condenser . Mais faire un poumon ou un soufflé d'un litre capable de se gonfler dégonfler 140 fois pas seconde par des gaz bien chaud sans s'affoler !
Yvette Horner peut être ...
luclmf
Message  luclmf le Mer 23 Aoû 2017 - 17:30
Mick13 a écrit:le systeme des clapets est bien, même sur une 2CV il y a ça .... mais avec beaucoup plus de volume sur la deuche
Bravo Mick !
C'est exactement la modif qui est en cours , remplacer le petit clapet d'origine par une boite à clapet de deux temps !
Un pote doit m'en apporter une demain, reste à trouver la bonne implantation .
luclmf
Message  blacktwin le Mer 23 Aoû 2017 - 18:07
luclmf a écrit:Oui , c'est une idée le poumon , avec une vidange pour récup l'huile qui va y condenser . Mais faire un poumon ou un soufflé d'un litre capable de se gonfler dégonfler 140 fois pas seconde par des gaz bien chaud sans s'affoler !
sous acide sûrement ...
blacktwin
Message  Lolo49 le Mer 23 Aoû 2017 - 18:30
Bravo Mick !
C'est aussi ce qu'a fait BMW sur les R1200 (depuis 2004) après avoir essayé le système de labyrinthe sur les R1100.
Moteur de R1200 avec le clapet entouré en rouge :
Message  luclmf le Mer 23 Aoû 2017 - 19:39
Merci , je ne connaissais pas ce montage sur le new flat , et bien on arrive à la même conclusion que l'usine , trop fort  biker
luclmf
Message  luclmf le Sam 9 Sep 2017 - 10:24
Retour d'usinage du vilo
Ca faisait longtemps qu'on en parlait de cette modif (deuxième trou de graissage sur le maneton) , c'est fait !
La fin des problèmes de coussinet ???
luclmf
Message  L'arverne le Sam 9 Sep 2017 - 11:38
C'est beau...
Quand c'est neuf.
Message  pockaman le Ven 10 Nov 2017 - 9:29
Noël avant l'heure, chez Luc !
Je lui ai posté début de semaine un "petit" colis pour préparer le moteur Endurance 2018...
En détail :
- une paire de pistons racing 98mm (1070cc) -16mm et les joints de culasse qui vont avec
- un arbre à cames racing de chez racing
- des ressorts de soupapes tout neufs
- des goujons moteur neufs et la visserie qui va avec
- des coussinets de palier et de bielle
- une paire de culasses RS
Allez, au boulot ! clin
Message  srv le Ven 10 Nov 2017 - 12:17
bien souris
Message  PizzaRoller le Ven 10 Nov 2017 - 12:20
Ça va dépoter avec tout ça bien
Message  bebert 84 le Ven 10 Nov 2017 - 13:17
En voila une nouvelle qu 'elle est très bonne!
Gaèl, tu es comme le nouveau père Noel....
Tu as donné un petit coup de jeune à qqs vieux enfants,comme moi,pour imaginer une superbe saison à venir bien .
Ca va chier en 2018!!!! winner.
bebert 84
Message  goeland_ le Ven 10 Nov 2017 - 14:33
PizzaRoller a écrit:Ça va dépoter avec tout ça bien
Ils l'ont déjà fait la satellisation de chicanes de pot.... lol!
J'aimerai bien recevoir un colis comme ca en tout cas clin
Message  luclmf le Sam 11 Nov 2017 - 12:02
C'est cool , d'habitude à cette époque de l'année j'ai un puzzle , là j'en ai deux ...  Suspect
luclmf
