[R100S]Démarrage à froid difficile
Page 1 sur 2 • Partagez •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je n'ai pas vu de rubrique sur le sujet (sinon, l'admin peut "nettoyer" mon post:
J'ai ma 100S depuis un peu plus d'un an et c'était ma première BM. Elle couche dans la rue et sert tous les jours.
A froid, elle démarre très péniblement. Plusieurs matins, il a fallu y aller au start pilot. La batterie est bonne.
J'avais monté un allumage éléctronique Boyer l'été dernier. Je trouvais que ça tournait nettement mieux, mais l'hiver revenant, ça c'est avéré presque pire qu'avec l'allumage à vis, mais fait plus froid cet hiver ! (par contre une fois chaud, c'est impeccable et nettement plus régulier)
Est ce propre à ma BM, ou est ce un défaut connu de la bête ? Si c'est le cas, quels sont les trucs conseillés pour mieux démarrer (genre ne pas ouvrir les gaz, utiliser le starter ou non, etc....)
Depuis que j'ai monté ma boite à kick, inutile de vous dire que j'essaie même pas à froid !
jlv58
Re: [R100S]Démarrage à froid difficile
Il y a des chances que ce soit un défaut d'étanchéité du circuit de starter,qui est inefficace dans ce cas,si tes joints sont vieux,un kit pour les deux carbus coute 15€,mais il est vrai que mon 90/6 à vis platinées démarre mieux que mon 100/7 electronique BM,peut-être du fait de la batterie bien plus grosse .Essaie de mesurer le voltage quand tu actionne le démarreur
Profite en aussi pour vérifier que tout est réglé nickel (soupapes, avance, richesse de ralenti), et que tes bougies comme tes câbles HT sont ok.
Un gros bicylindre est toujours plus coriace qu'un 4 au démarrage à froid, mais si tout les élément pré-cités sont ok, ça doit péter au premier coup, même à froid.
La mienne dors dehors aussi, et y passe la journée quand je suis au boulot. Pour autant, elle ne me pose jamais de problème de démarrage, donc la tienne peut faire la même chose sans aucun doute clin d'oeil:
Mets aussi un coup de bombe contact sur les branchements de bobines etc
a froid
et si tu enrichissait un peu voire d'un quart de tour ça ne pourrait qu'aller mieux , puis les remettre normal dès que le temps s'adoucit
flatmanu
J'ai lu quelque part que pour les bécanes qui couchent dehors (c'est mon cas aussi), le problème du démarrage est nettement amélioré si tu mets le starter une fois le moteur coupé, avant de la laisser pour la nuit. Ca évite la condensation et humidité dans les carbus quand il fait froid. J'ai pas essayé mais je testerais ça sur la mienne car quand les nuits sont froides, j'ai parfois des soucis aussi.
My 2 cents.
My 2 cents.
Thierry
Thierry a écrit:J'ai lu quelque part que pour les bécanes qui couchent dehors (c'est mon cas aussi), le problème du démarrage est nettement amélioré si tu mets le starter une fois le moteur coupé, avant de la laisser pour la nuit. Ca évite la condensation et humidité dans les carbus quand il fait froid. J'ai pas essayé mais je testerais ça sur la mienne car quand les nuits sont froides, j'ai parfois des soucis aussi.
My 2 cents.
Marrant, c'est un truc que je faisais sur ma première bagnole, une 204 à essence, sur les conseils de mon grand-père.
J'avais pas franchement observé que ça marchait mieux pour démarrer le lendemain, mais ça mangeait pas de pain.
Tu es bien dans la bonne rubrique , j'ai juste modifié le titre afin que ce soit plus parlant lors de recherches ultérieures :clin d'oeil:jlv58 a écrit:Je n'ai pas vu de rubrique sur le sujet (sinon, l'admin peut "nettoyer" mon post.....
My 2 cents.
Vu comment fonctionne un circuit de starter, je ne vois pas trop pourquoi cela aurait un effet :285666.gif:
Mais je suis curieux de connaître le résultat...
Vous savez quoi? je n'apporte pas de solution mais je propose que l'on appelle les choses par leur nom.
Un starter, c'est un demarreur. Il n'a rien a voir avec le froid ou le chaud, fonctionne a l'ectricite et n'est pas sur le carbu.
Ce qui facilite le demarrage a froid, c'est un etrangleur, un enrichisseur ou si vous tenez absolument aux anglicismes, un choke.
Comme certains d'entre vous commandent leurs pieces en Angleterre, ca vous evitera les surprises quand vous commanderez un cable de starter :clin d'oeil:
Et comme quelqu'un le notait si justement sur un autre forum (chepuki), ca donne un sens aux paroles de Gainsbourg chantees par BB (J'appuie sur le starter...). :99750:
On pourrait aussi arrêter de se garer sur les parkings. :855560.gif:
OK Fred, right, je parle effectivement du choke/étrangleur sur le carbu et pas du starter.
Thierry
Pourtant le starter , en France c'est bien sous ce nom qu'il est connu ...
Je me vois bien aller chez un mécano lui dire que j'ai un soucis sur le choque étrangleur ....Il va se dire : <<il s'y connaît que dalle ce gus , je vais le plumer >> ... :99750:
Salut Thierry,Thierry a écrit:OK Fred, right, je parle effectivement du choke/étrangleur sur le carbu et pas du starter.
C'etait plus anecdotique qu'autre chose mais je suis sur que si tu te sers de l'etrangleur ou de l'enrichisseur a la place du starter pour les demarrages a froid, tu n'auras plus de probleme :clin d'oeil: :99750:
Quand est-ce qu'on se voit? le printemps arrive...
Pour bien démarrer a froid, il faut:
- suffisamment d'avance
- des bougies en bon état, du bon indice thermique, etc.
- aucune prise d'air au niveau des manchons ou du carbu (joints d'axe de volet)
- des volets qui se referment bien (et donc suffisamment de jeu aux cables et aux butées de ralenti)
- un circuit de starter en bon état
Rien de très compliqué ni cher à vérifier ou régler.
C'est un bonheur de faire craquer le moulin du premier coup de kick sans toucher à la poignée...
C'est un bonheur de parler mécanique au Québec car même si le français est de mise, tous les termes mécaniques, noms de pièces etc... sont en anglais. J'étais perdu au début !
Ouais Fred, le printemps est presque là, on peut parler en semaine maintenant et plus en mois ! Enfin, je la sors pas avant mi-avril, chaque année on recoit une tempête à cette époque et puis faut que je la fasse passer par la case "réparation". Concession. BMW , Montecristo, ou le voisin qui s'y connait ? je me tate...faut qu'on en cause.
Thierry
Je rêve, c'est pas chez vous qu'on dit un break à bras pour parler d'un frein à main ? :450947.gif:
Flatosaure a écrit:Je rêve, c'est pas chez vous qu'on dit un break à bras pour parler d'un frein à main ? :450947.gif:
Ou un brake a bras plutot...
Et aussi les wipers, les flashers, les bumpers, il y en a des milliers comme ca. On parle de stationnement et non de parking mais les panneaux d'interdiction de stationner, c'est un P barre :285666.gif: etc....
La grosse difference, c'est qu'il y a une grande sensibilisation a utiliser des mots francophones et a se corriger, alors qu'en France (et pas trop ailleurs dans la francophonie), on prend souvent un malin plaisir a utiliser des termes anglais, prononces a la francaise, souvent d'une facon un peu snob d'ailleurs.
MAIS dans le cas du starter, je ne me moque pas l'anglicisme (j'en utilise beaucoup mais je me soigne) mais le fait que c'est le mauvais mot, tout simplement. Un starter, c'est un demarreur.
Bon, j'arrete, on derive pas mal du demarrage a froid des flat twins :99750:
Même les anglais ne disent pas parking mais car park;
Oui , c'est vrai , mais c'est de la bonne dérive , enrichissante et permettant de nous sensibiliser aux différences de termes qui peuvent induire en erreur ,palica a écrit:Bon, j'arrete, on derive pas mal du demarrage a froid des flat twins :99750:
Il est important qu'au Flatistan on se comprenne bien quand on parle de termes techniques.... :550381.gif:
Bon, ce soir j'ai pensé à vot truc, j'ai mis le "French Starter" et on verra demain à l'aube si c'est mieux...oh merde, on sera samedi. Pas d'aube alors....
jlv58
Hey Jean-Luc, alors t'as eu du succès avec ce "french starter" ? Je le fais depuis que j'ai sorti la bécane et il se trouve qu'elle démarre au premier coup tous les matins malgré des nuits fraiches (entre -4 et 0°C) et humides.
Thierry
Euh, franchement bof........pas flagrant......
La première fois, j'y ai cru (c'était psychologique), mais après 2 ou 3 fois, j'ai compris que c'était assez aléatoire.
jlv58
Bon, mythe busted.
Je pense que ça dépend aussi de la lattidude :clin d'oeil:
Thierry
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
