probleme avec le starter au demarrage
probleme avec le starter au demarrage Empty probleme avec le starter au demarrage
Message  bmw56 le Ven 16 Déc 2016 - 21:12
bonjoir, je suis actuellement en train d"essayer( manque de temps) de remettre en forme ma RT, elle n'a pas roulée depuis des années( j'ai bien dit roulée), quand je la démarre il y a un petit problème, pas gênant mais quand même: quand je MET le starter et que j'appuie sur le bouton de démarreur, le pauvre a du mal a faire tourner le moteur!!!! par contre, si je RETIRE le starter, alors la le démarreur est a "fond"????; ouesque vous auriez une idée de ce que ce pourrait être??? c'a n'empêche pas la moto de démarrer, mais par grand froid ca peut être PENIBLE  ( quoique les grands froids dans le Morbihan,!!!)
bmw56
probleme avec le starter au demarrage Empty Re: probleme avec le starter au demarrage
Message  Philimael le Ven 16 Déc 2016 - 21:14
Faut juste trouver le bon dosage...
C'est comme le Pastis probleme avec le starter au demarrage 87769 probleme avec le starter au demarrage 984657
Message  bmw56 le Ven 16 Déc 2016 - 21:46
c'est vrai qu'avec le pastis au bout de quelques dizaines de litres, on a un peu de mal a démarrer lol! , pour mon starter, il est vrai aussi que je baisse la manette au maxi, mais je 'navet" jamais remarqué ce phénomène avant
bmw56
Message  Ptititi94 le Ven 16 Déc 2016 - 22:09
batterie un peu faiblarde peut être
Ptititi94
Ptititi94
Message  bmw56 le Sam 17 Déc 2016 - 5:40
non pas du tout, dans ce cas le démarreurr serait anémique dans les deux cas,
bmw56
Message  nortonton le Sam 17 Déc 2016 - 6:11
bmw56 a écrit:bonjoir, je suis actuellement en train d"essayer( manque de temps) de remettre en forme ma RT, elle n'a pas roulée depuis des années( j'ai bien dit roulée), quand je la démarre il y a un petit problème, pas gênant mais quand même: quand je MET le starter et que j'appuie sur le bouton de démarreur, le pauvre a du mal a faire tourner le moteur!!!! par contre, si je RETIRE le starter, alors la le démarreur est a "fond"????; ouesque vous auriez une idée de ce que ce pourrait être??? c'a n'empêche pas la moto de démarrer, mais par grand froid ca peut être PENIBLE  ( quoique les grands froids dans le Morbihan,!!!)
Problème étonnant.
Il n'y a pas de raison que la position du starter influe sur la vaillance du démarrage.  confused
Message  bmw56 le Sam 17 Déc 2016 - 6:29
oui, il y a la quelque chose d'étonnant, j'en perdrait presque mon latin
bmw56
Message  nortonton le Sam 17 Déc 2016 - 7:23
Où se trouve ta manette de starter ?
Message  nortonton le Sam 17 Déc 2016 - 7:28
Si tu actionnes le démarreur sans le starter, puis que tu mettes le starter sans cesser d'actionner le démarreur. ..
Est-ce que le démarreur faiblit également ?
Message  bmw56 le Sam 17 Déc 2016 - 16:14
bongour,  désolé pour le retard, j'étais au boulot, alors, manette de starter sur le bloc moteur a gauche  sous le réservoir, et oui le démarreur faiblit quand je met le starter, en l'actionnant, dans tout les cas: starter : démarreur anémique, de plus il faut que je change mon rotor d'alternateur, est ce que ca peut jouer? sais po
bmw56
Message  nortonton le Sam 17 Déc 2016 - 19:07
Si ta batterie est mal chargée par un alternateur faiblard, ça explique le manque de vaillance du démarreur.
Mais que ça empire quand tu mets le starter, c'est incompréhensible.
Charge bien ta batterie puis essaye à  nouveau.
Message  Phil... le Sam 17 Déc 2016 - 19:25
de la même façon que le starter, est ce qu'en tournant la poignée des gaz, ça a aussi une incidence sur "efficacité" du démarreur ?
par exemple, est ce que le démarreur tournerait mieux ou pas en ouvrant les gaz ?
Message  bmw56 le Dim 18 Déc 2016 - 9:19
j'avoue que je n'ais pas essayé avec la poignée de gaz, ca fait un moment qu'elle n'a pas tournée, je vais essayer demain,, c'est une moto qui n'a pas roulée depuis pas mal d'années, donc j'ai  des pièces a changer,( batterie, freins échappement, rotor alternateur, etc. je les ai, mais il faut que je trouve le temps de travailler dessus, le soucis est que ,je ne me souviens pas de ce problème auparavant, mais il se peut très bien que ce soit a cause de la charge de la batterie, alternateur, enfin le circuit de charge, je verrais
bmw56
Message  nortonton le Dim 18 Déc 2016 - 9:32
Mets une bonne batterie, bien chargée, et on en reparle... clin
Sinon, avec des câbles de démarrage, branché sur ta bagnole... siffle
Message  bmw56 le Dim 18 Déc 2016 - 9:39
avec les câbles!! c'est ce que j'ai fait la dernière fois, ma batterie étant HS et c'est comme ca que je me suis aperçu de ce " problème",
 je précise: gros câbles et batterie de diesel, donc de la puissance
bmw56
Message  gabounette77 le Dim 18 Déc 2016 - 21:06
Déconnecte tes cables de starter.
Met tes starters à la main directement sur les carburateurs.
Le problème est-il le même?
C'est pour tester si le cable fait court circuit ou autre...
Message  BOULE le Lun 19 Déc 2016 - 9:06
Nettoie les carburateurs; il se peut qu’après des années au repos des dépôts se soit mis dans des conduits. Avec une bonne batterie et ce nettoyage, si elle fonctionnait bien avant, c'a devrait le faire.
BOULE
BOULE
http://pasca.bouillier@orange.fr
Message  NONO84 le Lun 19 Déc 2016 - 9:12
Pas mieux ...
probleme avec le starter au demarrage Empty Ben si ...
Message  tortilla le Lun 19 Déc 2016 - 10:23
nortonton a écrit: Il n'y a pas de raison que la position du starter influe sur la vaillance du démarrage.  tu crées un bouchon à l'aspiration d'air
tortilla
tortilla
Message  nortonton le Lun 19 Déc 2016 - 10:27
Un bouchon où. ?
A moins de monter des Amal concentric, je ne vois pas de bouchon quand tu appliques le starter.
Message  Phil... le Lun 19 Déc 2016 - 10:29
C'est pour ça que j'ai demandé si le fait de tourner la poignée des gaz avait un effet.
Dans tous les cas, c'est batterie faiblarde.
Message  nortonton le Lun 19 Déc 2016 - 10:37
Quand on ouvre les papillons,  les compressions augmentent de 2 ou 3 bars.
Le demarreur a alors plus de boulot, non ? siffle
Message  pockaman le Lun 19 Déc 2016 - 10:44
Non, le démarreur à moins de boulot lorsqu'on ouvre les gaz, normalement : il y a beaucoup moins de dépression dans le conduit d'admission, donc les pistons peinent moins à aspirer le mélange. Si les compressions augmentent quand on ouvre les gaz, c'est juste que le cylindre se remplit plus facilement.
Dans tous les cas, avec les carbus Bing ça ne rentre pas en compte : le circuit de starter est externe au conduit principal, ce n'est pas un volet qui obture l'arrivée d'air.
Je n'explique pas complètement le phénomène, mais je peux vous dire que c'est courant sur le nombre de BM que je vois passer à l'atelier, quand la batterie est un peu faiblarde et qu'on met le starter, le démarreur faiblit. Mon hypothèse : quand on ouvre le starter, on fait charge fortement le mélange gazeux en essence. Or l'essence est incompressible, pas comme l'air. Du coup, les moteur a plus de boulot pour comprimer le mélange : le démarreur faiblit.
Question
Message  bmw56 le Lun 19 Déc 2016 - 10:59
en fait je pensais bien a un truc comme ca, mais mon circuit de charge étant défectueux, ceci explique peut être cela, pour les carburateurs, ils sont a dépression, et donc le câble de tirage ne commande pas directement le boisseau
bmw56
Message  nortonton le Lun 19 Déc 2016 - 11:29
pockaman a écrit:Non, le démarreur à moins de boulot lorsqu'on ouvre les gaz, normalement : il y a beaucoup moins de dépression dans le conduit d'admission, donc les pistons peinent moins à aspirer le mélange. Si les compressions augmentent quand on ouvre les gaz, c'est juste que le cylindre se remplit plus facilement.
Tu as pensé à comparer, papillons fermés, la dépression qui augmenterait de moins d 'un bar, avec la compression qui augmente de plusieurs bars ?
De plus, quand le piston descend, il est gavé par la pression atmosphérique, et ça c'est gratuit pour alléger le travail du démarreur.
F= PS
En appliquant cette formule, je maintiens donc qu'en ouvrant les papillons, on augmente le travail demandé au démarreur.
