r50 1955 ressort mâchoires de freins av.
Message  flat71 le Sam 17 Déc 2016 - 14:22
Ma r50 de 55 ne freinant quasiment pas de l'avant j'ai démonté le flasque et je m'aperçois que les 2 ressorts semble identiques, 17 spires sur chaque et je n'ai pas l'impression que le fil soit plus fort sur l'un que sur l'autre.
flat71
Re: r50 1955 ressort mâchoires de freins av.
Message  Phil... le Sam 17 Déc 2016 - 14:25
et alors ?
Message  flat71 le Sam 17 Déc 2016 - 14:35
En fouillant sur le forum j'ai cru comprendre qu'il devrait y en avoir un plus fin avec 19 spire, sur moto bins je trouve bien les 2 modèle mais pour serie 5 et ils mesurent 11,5 cm alors que les miens sont plus proches des 12,5 cm.Suspect
quelqu'un parmis vous sait il où je peux trouver ces ressorts pour serie 2 ( qui doivent être les mêmes que pour les modèles de 1955 à 1960 )?
flat71
Message  flat71 le Sam 17 Déc 2016 - 14:38
Phil... a écrit:et alors ?
Alors après avoir mis ma photo je ne pouvais plus rien mettre sur mon message
flat71
Message  Phil... le Sam 17 Déc 2016 - 14:50
Bin je comprends pas trop cette histoire de ressort de frein...
qu'est ce que ça peut bien faire,
les écartement et les efforts étant les mêmes et symétriques (2 cames),
je ne vois pas pourquoi vouloir absolument des ressorts différents...!!??
et surtout en quoi les ressorts quel-qu’ils soient vont améliorer ou non le freinage
puisque celui ci se fait en les écartant...  saispas saispas
je n'ai jamais vérifié mais il me semble que sur ma /2, les ressorts sont identiques,
et ça ne me surprend pas du tout.
Message  Phil... le Sam 17 Déc 2016 - 14:58
Il n'y a qu'un modèle de ressort...
http://www.natxobarral.com/masinfo.php?cod=34112060237&moto=R50&fam=34
Message  Seven le Sam 17 Déc 2016 - 15:06
Sur toutes les /2 il y a deux ressorts différents, dans le diamètre du fils, un gros, un plus fin ... leurs places sont très importantes ... quand on regarde le flaque de frein en face extérieur, la came de gauche (coté moteur) doit faire 90% de l'effort donc avoir le ressort fin, la came avant faisant la fin, c'est pour cela qu'il y a le réglage "excentrique" qui limite le parcours de la garniture ... presque toutes les /2 que j'ai achetés étaient mal montés
Regarde sur la restauration de Lolo49 (60/2 blanche), je lui est donné les différences de ressort, pour moi, c'était visible sur sa photo, ce qu'il a confirmé de visu en démontant  clin
Message  Phil... le Sam 17 Déc 2016 - 15:10
Très interessant,
je vérifierai.
Message  flat71 le Sam 17 Déc 2016 - 15:19
Moi j'avais trouvé ça;
http://www.flat-twin-bmw.com/t6073p25-r75-5-et-autres-5-reglage-tambour-frein-avant
et ça sur la première page de la même file;
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fw6rec.com%2Fduane%2Fbmw%2Fbrake%2Findex.htm
je sent que je vais relancer un débat là tss tss.
Donc selon toi je dois plutot me pencher sur ou reglage de biellette?
flat71
Message  Seven le Sam 17 Déc 2016 - 15:53
Extrait de RTM /6 sur un autre post, qui confirme mes dires ... /2, /5, /6 même combat
Message  Phil... le Sam 17 Déc 2016 - 16:36
Ok ok, effectivement,
ça mérite inspection.
Message  ffrd le Sam 17 Déc 2016 - 17:36
Voila qui devrait vous intéresser...
A l'époque la Revues Moto comportait de bonnes rubriques entretien courant.
merci a eux.
Message  Phil... le Sam 17 Déc 2016 - 19:28
Oui, François, j'ai vu aussi [url= http://www.flat-twin-bmw.com/t6073p25-r75-5-et-autres-5-reglage-tambour-frein-avant]ICI[/url]
ce qui me rend dubitatif,
et pas éjaculateur précoce.
Message  luclmf le Sam 17 Déc 2016 - 19:45
Quand j'ai acheté ma 500/2 (en 1989) je venais de vendre mon 1000 FZR et pareil , ça freinait pas fort du tout , j'ai roulé comme ça malgré tout me disant que ce tambour était une merde plus d'un an dans Paris . Je me suis décidé un jour d'y mettre des garnitures tendres (verte il me semble) et au démontage j'ai vu ce détail des deux ressorts . Renseignement pris j'ai inversé , le jour et la nuit !
Effectivement , la mâchoire "tirée ne se comporte pas comme celle "poussée" d’où ce montage .
luclmf
Message  Henri le Sam 17 Déc 2016 - 20:39
Je ne voudrais pas raconter des con.....riess mais les deux mâchoires sont poussées.
La différence entre les deux ressorts permet un semblant de progressivité du freinage car les les deux mâchoires n'attaquent pas en même temps lors du tirage du levier.
Me tromp'je?
Henri
Message  Le Gros Zimm le Sam 17 Déc 2016 - 20:59
Me tromp'je?
Pour moi aussi, les deux mâchoires sont poussées mais ce sont les biellettes qui sont poussées ou tirées, nuance!
Message  Seven le Dim 18 Déc 2016 - 0:23
Depuis longtemps, maintenant, les tambours de /2 sont ovalisés et/ou fissurés ... en plus d'avoir les 2 ressorts fréquemment inversés ... ça aide pas  siffle perso, je faisais aléser mes tambours et je montais des garnitures tendres (verte comme les Ferodo des années 60), utilisées en AFAMAC et là, miracle, ça freinait
Message  ffrd le Dim 18 Déc 2016 - 7:21
les garnitures vertes c'était du temps de l’amiante. old
Maintenant je regarnis les mâchoires des vieilles sportives avec de la garniture type fenwick.
Ça freine mieux, mais ça dure moins longtemps.
Le double came des BMW obéis a des lois de la physique spécifiques, reportez-vous a la lecture du bouquin de P Hussak.
mais aussi, faites le test vous mêmes et vous verrez l'importance d'un bon montage et d'un bon réglage de ce frein.
Série /2, /5 et 600/6 a tambour s'entends.
Poussez la moto en avant, serrez la poignée de frein avant ça freine Normal ! tss tss
Poussez la moto en arrière, ou mieux, descendez la moto d'une remorque sur un plan incliné et serrez la poignée de frein ; ça freine plus et grosse frayeur   yaaa
Bon dimanche.
Message  flat71 le Dim 18 Déc 2016 - 11:59
Bon ben j'y reviens, hier aprem j'ai fouiller dans mon bordel, je savais que j'avais un flasque de /5 avec les mâchoires et ressorts, j'ai donc trouvé ce truc et j'y ai démonté le ressort arrière  ( le plus fin donc ).
Demontage du ressort arrière du flasque de r50, la longueur des 2 une fois démonté est quasiment la même à 2mm près ( ce qui me fait dire que les ressorts que j'avais trouvé sur Moto-bins pour /5 correspondent aussi aux /2, a verifier Suspect ).
Remontage du ressort fin en place du ressort plus fort à  l'arrière  ( côté moteur ) du flasque de r50, remontage de tout ça  ( 3 ou 4 fois parce que reglage biellette avant que j'ai fini par remettre dans sa position initiale, bien fait de faire des repères clin  ) reglage de l'exentrique comme indiqué sur la doc dans le post de ffrd, merci à lui, bien  reglage tension du cable, essai sans rouler ça a l'air nettement mieux yess.
Deja en retard pour l'apero donc pas pris le temps de faire l'essai sur route, pis là j'attends que le  de brouillard se lève  ( où finisse de tomber c'est comme il veut ).
Je vous tiens au jus dans la journée.
flat71
Message  flat71 le Dim 18 Déc 2016 - 20:14
Essai effectué cet après midi dans un  de brouillard, j'ai pas levé l'arrière au freinage mais c'est mieux qu'avant. Ça pille très fort ralenti bien la moto et en finissant le boulot avec le frein arrière on s'arrête à peu près au bon endroit souris .
Je dirais donc correct pour la puissance de la moto clin .
flat71
