montage clignotants avant r100rs
Message  ruru le Ven 23 Déc 2016 - 17:30
Bonjour, ayant une r100rs sans carénage et donc sans clignotants avant, je souhaite en monter. J'ai commandé les pattes et les clignos que j'ai reçu. seulement, c'est le branchement qui pêche. Ou dois je brancher les fils? je presume que, comme a l'arrière , je vais avoir un fil marron et un fil bleue qui vont partir de chaque clignotants. Mais ou dois je les brancher? Si vous avez une photo pour m'expliquer ce serait top bien
Ensuite, j'ai la veilleuse qui n'a aucune cosse branchée, où dois je la raccorder?
ruru
Re: montage clignotants avant r100rs
Message  PizzaRoller le Ven 23 Déc 2016 - 18:50
Comme d'habitude, sur les bonnes cosses moque
Dans le bol de nouilles, du côté gauche en rentrant, tu as les cosses pour les cligno, bleu/rouge et bleu/noir pour respectivement le cligno gauche et le droit. Le brun va comme d'habitude à la masse sur les cosses en bas de la plaquette. La veilleuse, elle se branche sur le gris/noir en haut à gauche de la plaquette et la masse en bas.
Bien sûr, si tu as une RS qui n'as pas de nouille dans le bol, t'as pas de bol.  je pleure
Dans ce cas, il va falloir trouver les fils ailleurs sous le réservoir.
Message  ruru le Ven 23 Déc 2016 - 22:14
T'aurais pas une petite photo avec des flèches pour gogolito  confus
ruru
Message  PizzaRoller le Ven 23 Déc 2016 - 22:55
Ça existe déjà dans la Flatis'tech, il suffit de se baisser pour ramasser ...
Message  ruru le Dim 25 Déc 2016 - 10:49
Nickel, merci.
ruru
