GS farceuse
GS farceuse Empty GS farceuse
Message  nortonton le 23/12/2016, 21:36
Une surprise cet après midi après une cinquantaine de bornes sans souci...
Stop de routine à une station service pour gonfler les pneus... Rien d 'anormal.
Je débequille, monte et démarre le moteur, passe la première, embraye et... au bout de 30 cm , la moto bloque comme si on m' avait accroché un ancre au cul.
impossible d 'avancer ou de reculer de plus de 30cm , en marche avant comme en marche arrière en la poussant ou  avec le moteur..
Un bruit pas sympa de ferraille qui se baladerait vers le pont arrière et bloquerait la transmission...
R100GS de 1990 siffle
GS farceuse Empty Re: GS farceuse
Message  Phil... le 23/12/2016, 21:59
t'as oublié d'enlever le cadenas.
Message  nortonton le 23/12/2016, 22:09
Phil... a écrit:t'as oublié d'enlever le cadenas.
Exactement cette sensation d' avoir oublié le U !
Sauf qu'il n'y a rien qui bloque la roue extérieurement.
Message  pockaman le 23/12/2016, 22:26
Cardan, arbre de sortie de boîte ?
Dans tous les cas, aie aie aie... siffle
Message  nortonton le 23/12/2016, 22:29
pockaman a écrit:Cardan, arbre de sortie de boîte ?
C'était aussi mes craintes vu ces symptômes. confus
Message  gabounette77 le 23/12/2016, 22:41
Tu as trop gonglé le pneu arrière et il bloque la roue...
:hii:
Message  nortonton le 23/12/2016, 22:43
gabounette77 a écrit:Tu as trop gonglé le pneu arrière et il bloque la roue...
hii
Pression correcte, avant et après le gonflage.
Message  nortonton le 23/12/2016, 22:48
Voyant la situation, j 'ai appelé ma femme, qu'elle vienne me chercher en voiture...
Message  the thing le 23/12/2016, 22:53
J'ai eu ça une fois, c'était une vis dans le soufflet qui s'était barrée et qui coinçait.... faché
Message  jbt le 23/12/2016, 23:02
Ca peut être une garniture de frein qui s'est fait la malle...
Sinon c'est plus embêtant, de la vis de tulipe à la dent qui se promène dans un engrenage.
Message  nortonton le 24/12/2016, 09:19
En attendant ma femme,  j'ai démonté la roue arrière.
Il faisait nuit, et la température glaciaire de 14 degrés.
Inspection visuelle..Pas d'anomalie constatée .
Message  Gastair le 24/12/2016, 11:09
Une grande chance que cela ne se soit pas produit en roulant... tant pour les risques d'accident que pour les dégâts mécaniques.
Vive le Monolever....
Message  Dom le 24/12/2016, 11:16
Maigre consolation.
Les outils n'étaient pas trop froids.........
Message  flatouine le 24/12/2016, 11:26
the thing a écrit:J'ai eu ça une fois, c'était une vis dans le soufflet qui s'était barrée et qui coinçait.... faché
pareil.
il suffit de remettre des vis neuves .
flatouine
flatouine
Message  the thing le 24/12/2016, 11:36
J'avais mis des vis neuves mais trop pressé de faire un essai, j'avais oublié de les serrer.... confus
Message  nortonton le 24/12/2016, 11:40
Pour vous guider...
Quand ma femme est arrivée, la roue était remontée.
Je suis rentré en conduisant la moto qui n' avait plus ce problème.   siffle
Message  Dom le 24/12/2016, 11:46
Un corps étranger empêchait la roue de tourner ?
Message  Henri le 24/12/2016, 12:10
Ch'ais pas mais en tout cas ne change pas de femme puisque c'est sa venue qui décidé ta moto à fonctionner correctement.
Au fait pourquoi as-tu éprouvé le besoin de regonfler, y avait-il quelque symptôme bizarre?
Henri
Henri
Message  Flatman le 24/12/2016, 14:20
Donc c'était pas bien grave.
Le fait d'enlever / remettre la roue t'a permis de trouver la farce?
Message  Phil... le 24/12/2016, 15:09
nortonton a écrit:Pour vous guider...
Bon, si tu pouvais te mettre un peu en retrait et laisser ta femme s'exprimer un peu plus souvent sur le forum ou nous faire des incantations... siffle merci.
Message  nortonton le 24/12/2016, 15:53
Comme la roue était démontée., j 'ai monté deux vis de fixation de la roue sur le moyeu  et avec la main...
Ca tournait silencieusement, sans accoups ni résistance.
En regardant mieux...Par terre, je trouve ça
GS farceuse 20161214
Message  Dom le 24/12/2016, 16:04
Ne serait ce pas une de ces vis là ?
GS farceuse Captur33
Message  Carlos Patatos valdes le 24/12/2016, 16:06
Punaise quelle aventure désagréable Suspect
C'est quoi cette pièce alors confused
Message  nortonton le 24/12/2016, 16:08
un ecrou de rayon cassé.
d ' un côté il tombe sur la route.
de l autre,  il tombe dans le tambour.
J'ai déjà remplacé un rayon cassé sur cette roue.
Comme il était de l 'autre ( bon ) coté, il était grippé par la corrosion dans la roue, et j 'au eu du mal à l 'extraire.
Coté tambour, ça tombe tout seul , dans le tambour.
Normalement, en roulant, la force centrifuge doit l 'empêcher de tomber, jusqu'à l ' arrêt... Ce qui semble avoir été le cas.
Message  Dom le 24/12/2016, 16:18
Ha ok.
Des dégâts dans le tambour, ou sur les mâchoires de frein ?
