R65 à la sauce VAGABUND
Message  fab63 le Jeu 29 Déc 2016 - 14:57
Bon voici la bestiole le jour de son achat :
Le but étant de m' inspirer de celle-ci du laquelle j' ai flashé.
Autant dire qu' à pas mal de boulot en perspective....
Dans un premier temps, demontage des carenages.
Adaptation d' un bidon de R100, un peu galère, il a fallut déplacer pas mal de chose ( relais, boite à fusibles.....)pour s' adapter au nouveau tunel de réservoir.
Simulation de la nouvelle boucle arrière avec du tube multicouche utilisé en plomberie et quelques bouts de carton.
Montage à blanc d' un amortisseur d' er6 en position centrale.
fab63
fab63
Re: R65 à la sauce VAGABUND
Message  Fr@nck03 le Jeu 29 Déc 2016 - 15:06
Bravo pour ce beau projet bien
Ta première expérience sur le 400 était bien réussie.
Quand au garage, à ce que je peux en voir, tu as l'air bien équipé.
C'est toujours plus agréable de bosser avec de l'outillage et dans de bonnes conditions.
Bon courage pour cette restauration / transformation, je suivrai avec attention. clin
Message  BigJim le Jeu 29 Déc 2016 - 16:20
Ca démarre assez vite on dirait, déjà tu as un idée précise de ce que tu veux faire.
Bon courage, je vais suivre ton post de près !
Idéal de bosser avec un garage comme le tien... clin
BigJim
BigJim
Message  evergreen le Jeu 29 Déc 2016 - 18:23
super,
ça va envoyer du bois  bien
Message  fab63 le Jeu 29 Déc 2016 - 19:38
Cet après-midi réalisation de l' arceau autour de la roue arriere qui va accueillir l' amortisseur central. souris
Après un premier essai avec un bout de tube qui traînait dans le garage, je l' ai aujourd'hui fabriqué avec du tube diamètre 22mm à l' extérieur et 16mm intérieur : du costaud. . bien
J' ai prévu un système fixé sur les encrages des amortos d' origine et donc démontable.
D' ailleurs j' avais préalablement refait la fixation du côté gauche car les deux amortis d' origine n' étaient pas également centrés par rapport à l' axe de la roue. Décalage de 10mm quand même.  faché
Quelqu' un peut peut être m' en donner la raison.
fab63
fab63
Message  Seven le Jeu 29 Déc 2016 - 23:26
fab63 a écrit:
Jolie pièce  bien
Message  Carlos Patatos valdes le Ven 30 Déc 2016 - 12:08
Encore un gars doué des ces dix doigts bien
Bravo, sujet que je vais suivre drunken drunken
Message  fab63 le Ven 6 Jan 2017 - 19:40
Bon bein pas grand chose de plus de mon côté.
Un peu de soudure et pointage du point d' encrage du nouvel amorto.
fab63
fab63
Message  luclmf le Ven 6 Jan 2017 - 19:59
Joli travail , cela dit  reprendre  le renfort coté droit juste avant le pont t' aurais permis de faire un montage soudé et donc plus fin
luclmf
luclmf
Message  fab63 le Mer 11 Jan 2017 - 21:54
Aujourd'hui,  demontage et nettoyage du pont arriere pour voir d'où vient l 'huile qui se repend sur les mâchoires.
Je pense qu' elle vient d' un joint torique situè sur l' axe qui actionne les machoires. Dans le doute je vais changer les 2 joints torique de cet axe et aussi le gros joint spy central.
fab63
fab63
Message  flattwin66 le Mer 11 Jan 2017 - 22:22
Joli boulot, j ai fait un truc similaire sur la mienne, tu peut la voir ici :
http://www.flat-twin-bmw.com/t1952-realisation-de-ma-r80?highlight=Réalisation+de+ma+R+80
Par contre, tu reste sur ton amorto d er 6 ? Si oui, sache que ç est une sacré belle merde que les propriétaires d er6 remplace dès qu ils le peuvent.
Sur la mienne j ai mis du fazer, L entraxe est commun à pas mal de bécane, tu a donc le choix en casse. Au pire, tu passe sur un adaptable correspondant au modif de ta machine, chez shock factory, EMC ou Fournales  par exemple.
Le cantilever apporte de la rigidité au train AR, dommage d y coller une merde en amorto.
Message  fab63 le Mer 11 Jan 2017 - 22:46
Salut flattwin66 et merci Pour les infos.
super ta moto, joli boulot.
J' ai opté  pour un amortos d' er6  car c' est ce que j' ai trouvé de plus court et à un prix abordable (40€ d' occas) ;  en effet la r65 à un empattement moins important que les r80 ou autre r100 il est donc difficile de loger un amortisseur plus long.
Je verrais à l' usage..... souris
fab63
fab63
Message  fab63 le Ven 13 Jan 2017 - 19:08
Aujourd'hui un petit peu de peinture en attendand les joints commandés chez VDH France. clin
fab63
fab63
Message  Seven le Ven 13 Jan 2017 - 20:09
C'est très propre comme boulot  bien
Message  evergreen le Ven 13 Jan 2017 - 20:49
Seven a écrit:C'est très propre comme boulot  bien
je dirais même plus, c'est super propre comme boulot  clin
Message  Fr@nck03 le Ven 13 Jan 2017 - 23:46
Je dirai même plus, comme boulot, c'est super propre !! bien
Message  bernard f le Ven 13 Jan 2017 - 23:58
Top, le boulot
bernard f
bernard f
http://Www.cap-crea.fr
Message  fab63 le Sam 14 Jan 2017 - 16:35
Cet après-midi,  demontage de tout les organes électriques pour éviter de les cramer lorsque je pointerai la boucle arriere au poste à l' arc, ce qui m' a permis de voir que ma bobine d' allumage était fendue en plusieurs endroits  faché
fab63
fab63
Message  Flatosaure le Dim 15 Jan 2017 - 20:20
Si tu parles bien de la bobine et pas du rotor d'alternateur que tu montres sur la première photo, c'est une maladie classique qui fait entre autres des pannes mystères quand tu roules sous la pluie.
Message  fab63 le Dim 15 Jan 2017 - 20:28
Je parle bien de la bobine qui est dans le carton (photo 2) et oui j' imagine le bazar que cela peu engendrer en cas d' humidité. ....
fab63
fab63
Message  fab63 le Jeu 19 Jan 2017 - 21:55
Pointage des tubes  bien
fab63
fab63
Message  fab63 le Ven 20 Jan 2017 - 19:20
Un peu de nettoyage, ici la pédale de frein.
fab63
fab63
Message  fab63 le Ven 20 Jan 2017 - 19:26
Réalisation de la plaque qui va recevoir le dosseret de selle et reception des échappements.....
fab63
fab63
Message  fab63 le Sam 21 Jan 2017 - 19:08
fab63
fab63
Message  fab63 le Ven 27 Jan 2017 - 18:31
Voici quelques photos pour résumer le travail de la semaine...
Réalisation d' une clé à ergots pour dévisser (ou visser  souris ) les écrous d' echappement.
Réalisation d' une plaque afin de déplacer le contacteur à clé sous le reservoir
Usinage des disques de frein pour un look plus sympa  yess
Voilà c' est tout pour le moment.....
fab63
fab63
