restauration moteur r80 1984
restauration moteur r80 1984 - Page 2 Empty Re: restauration moteur r80 1984
Message  crm29 le Ven 27 Jan 2017 - 0:13
ok merci,je vais cherccher ca.... clin
crm29
Message  Fr@nck03 le Ven 27 Jan 2017 - 7:53
Bravo pour ton travail. bien
Rien, ne t'arrête, tu as l'ai d'avoir pas mal de matos pour faire de la mécanique et des outils si besoin.
Tu as tout désosser, c'est bien, tu repars sur de bonnes bases mais maintenant, ça va être compliqué de remonter tes pièces d'origines
surtout si le moteur a 222 000 kms.
Et là, ça va lui coûter un peu de monnaie à celui qui te l'a confié !
Je suis impressionné par la blancheur de tes pièces, tu rajoutes de l’ammoniac ou un autre produit ?
Si c'est repeint super, si c'est pour laisser en état, ça risque de faire étrange visuellement un moteur aussi blanc.
Bonne continuation clin
Message  crm29 le Ven 27 Jan 2017 - 8:27
Fr@nck03 a écrit:Bravo pour ton travail. bien
merci,franck.... clin
j'espère me rapprocher en qualité de ce que tu fais sur la tienne...... clin
tout ce qui est usé ou douteux va etre changé.....le proprietaire a prévu un peu de budget derrière.....
non non,du tout....c'est l'appareil qui a tendance a faire ca.......en realité,c'est beaucoup moins blanc......ca va s'oxyder un peu et s'oppacifier,dans tous les cas.....(vu sur mon cbr qui a subi le meme traitement l'année dernière)
y'a des elements qui doivent etre repeint,il faut que je vois ca avec le proprietaire.....
merci.... clin
crm29
Message  kabourec le Ven 27 Jan 2017 - 15:05
Bravo pour ce dossier photo très didactique et très détaillé !
kabourec
Message  crm29 le Lun 9 Oct 2017 - 22:32
yop!
ca faisait longtemps que j'avais posté.....et entre temps,j'ai perdu toutes les données de mon disque dur.... Evil or Very Mad....ca sera moins détaillé que prévu...... je pleure
microbillage de tous les elements du moulin:
culasses,cylindre,bloc.....
restauration moteur r80 1984 - Page 2 428122IMG0364
restauration moteur r80 1984 - Page 2 225184IMG0365
restauration moteur r80 1984 - Page 2 477895IMG0366
restauration moteur r80 1984 - Page 2 597109IMG0367
restauration moteur r80 1984 - Page 2 338151IMG0368
restauration moteur r80 1984 - Page 2 376969IMG0369
restauration moteur r80 1984 - Page 2 473201IMG0370
tout le moteur a eu droit a une metrologie complète de vérif' (vilo,cylindres,pistons,etc.....).....j'ai usiné l'outil bmw pour monter le palier neuf de vilo arrière,je sentais pas trop le palier avant,j'ai préféré sous traiter la manip' a pockabike (tarif très raisonnable et travail rapide),et en avant le remontage:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 317903IMG0718
restauration moteur r80 1984 - Page 2 434390IMG0719
restauration moteur r80 1984 - Page 2 691443IMG0734
montage du spi arière:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 711479IMG0735
j'ai bridé le vilo le temps que je fasse la distri,ma hantise,c'etait que la rondelle de calage interne sorte de ses pions de calage,et que je les ecrase au serrage du palier avant du vilo.... yaaa
pompe a huile en place:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 236970IMG0737
on retourne:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 896883IMG0717
restauration moteur r80 1984 - Page 2 923121IMG0739
la distri est neuve:
chaines,pignon,tendeur,ressort,patins....
restauration moteur r80 1984 - Page 2 529831IMG0851
un coup de chauffe pour le pignon,un coup de froid pour le vilo,et hop:tout seul dedans sans forcer....
restauration moteur r80 1984 - Page 2 725606IMG0872
restauration moteur r80 1984 - Page 2 406953IMG0873
on retourne:
le volant moteur:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 679934IMG0738
j'ai peint quelques caches en cabine en RAL 787 en passant....superieur,couvre culasse,et celui ci aussi:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 358236IMG0874
restauration moteur r80 1984 - Page 2 490614IMG0875
restauration moteur r80 1984 - Page 2 237239IMG0876
restauration moteur r80 1984 - Page 2 763177IMG0877
restauration moteur r80 1984 - Page 2 375966IMG0878
le cadre,les jantes,les fourreaux de fourche et le bras oscillant ont été microbillés,et peints a la peinture epoxy dans une boite locale......raison de plus pour faire gaffe en remettant le moteur (a la moindre connerie,je pourrais pas dire que ca y etait avant.... souris)
restauration moteur r80 1984 - Page 2 921339IMG0879
restauration moteur r80 1984 - Page 2 220423IMG0880
restauration moteur r80 1984 - Page 2 844400IMG0881
les nouveaux coussinets de bielle:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 490540IMG0908
restauration moteur r80 1984 - Page 2 414510IMG0909
nouvelles vis de bielles:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 345932IMG0910
et hop!montés:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 222191IMG0911
j'ai bien entendu graissé la face interne avant montage (jamais la face externe)
nouveaux segments:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 826170IMG0913
restauration moteur r80 1984 - Page 2 200782IMG0914
prets au montage:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 345450IMG0915
un coup de masse,et ca rentre..... souris :
restauration moteur r80 1984 - Page 2 Mini_982174IMG0916
restauration moteur r80 1984 - Page 2 570973IMG0917
restauration moteur r80 1984 - Page 2 968297IMG0918
restauration moteur r80 1984 - Page 2 738934IMG0919
je ferais l'autre coté demain..... clin
crm29
Message  crm29 le Dim 19 Nov 2017 - 19:26
pret a repartir chez son proprietaire:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 399217IMG10601
restauration moteur r80 1984 - Page 2 239828IMG10621
restauration moteur r80 1984 - Page 2 879342IMG10611
restauration moteur r80 1984 - Page 2 676104IMG10641
crm29
Message  Fr@nck03 le Dim 19 Nov 2017 - 19:32
Bravo bien bien bien
Ton copain va être super content.
Encore un flat qui renait... clin
Message  the thing le Dim 19 Nov 2017 - 23:46
crm29 a écrit:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 330493SAM2325
une attache rapide sur une chaine de distri....ca va me faciliter la tache.....
J'ai refais quelques moteurs et j'ai jamais vu d'attache rapide sur une chaine d'origine Evil or Very Mad
Ce qui indiquerait qu'elle a été changée et irait plus vers les 222000 bornes comme suspecté.... clin
Message  goeland_ le Lun 20 Nov 2017 - 7:46
En chaine simple, c'est le montage d'origine
Message  crm29 le Lun 20 Nov 2017 - 8:02
on s'en fout maintenant,tout est neuf...... souris
crm29
Message  the thing le Lun 20 Nov 2017 - 9:16
Ha bon? J'en ai faite une il y a 15 jours, promis qu'il n'y avait pas d'attache rapide. saispas
Sur les doubles c'est certain qu'il n'y en a pas mais je ne savais pas que les simples pouvaient avoir une attache... clin
Message  pockaman le Lun 20 Nov 2017 - 9:44
Toutes les chaines simples ont une attache rapide, même d'origine Fred. Tu devais avoir (encore) forcé sur l'apéro... lol!
En tout cas, bravo pour le remontage ! clin
Message  the thing le Lun 20 Nov 2017 - 10:53
pockaman a écrit:Toutes les chaines simples ont une attache rapide, même d'origine Fred. Tu devais avoir (encore) forcé sur l'apéro... lol!
Ben j'ai tellement dû être convaincu que j'ai pas dû chercher et que je l'ai coupée au coupe boulon... confus
Message  crm29 le Dim 29 Avr 2018 - 13:31
des nouvelles de la bete!
quand il l'a eue:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 180429013739396803
maintenant:
restauration moteur r80 1984 - Page 2 180429013733164723
restauration moteur r80 1984 - Page 2 180429013754975331
crm29
