masque antipollution
Message  NONO84 le Lun 16 Jan 2017 - 19:18
Salut à tous
Je recherche des infos sur les meilleurs masques antipollution pour mon fils qui se déplace en vélo à Grenoble.
Si par hasard vous avez des retours d'expérience dans ce domaine ?
Merki pour lui clin
Re: masque antipollution
Message  Palica le Lun 16 Jan 2017 - 22:17
Un masque efficace l'empêchera de se déplacer en vélo, la perte de charge ne lui permettant pas de respirer librement. Tu peux prendre un simple masque anti-poussière au rayon bricolage et ca arrêtera les grosses particules, mais pour les plus fines il faut un masque à cartouche, incompatible avec la pratique du vélo. Il y a tant de diésels à Grenoble?
Message  NONO84 le Lun 16 Jan 2017 - 22:31
Grenoble fait partie des villes les plus polluées de France... En attendant, il faut qu'il aille au taf et les transports en commun ne sont pas commode...
Message  popov1100 le Lun 16 Jan 2017 - 22:41
une mobylette ?
ou un solo electra ?
popov1100
Message  Jucmoto le Lun 16 Jan 2017 - 22:57
Pour que le fiston respire pas trop, il faut que le moyen de locomotion respire pour lui... un vélo électrique quoi (bon c'est pas très sport ça mais ...) Suspect souris souris souris
Jucmoto
Message  Henri le Mar 17 Jan 2017 - 8:17
A ma connaissance les masques du type filtre en papier qu'on voit dans la rue sont rigoureusement inefficaces: Les polluants gazeux comme le CO, les NOx, les HC imbrûlés, passent au travers aussi bien que l'air, et les particules fines type PM 10celles qui sont dangereuses, sont bien plus fines que la maille de ces filtres.
A part un masque avec cartouche genre charbon actif, qui sont efficaces pour les HC je ne vois rien.
Henri
Message  BernardP le Mar 17 Jan 2017 - 9:14
Jucmoto a écrit: le fiston respire pas trop,
L'idée  c'est plutôt çà me semble-t-il.
Pas d'activité physique intense.
Message  breizracer le Mar 17 Jan 2017 - 9:22
la même chose, mais sans eau!
Message  Motocine le Mar 17 Jan 2017 - 10:58
Une bonne bouteille gonflée avec de l'air pur des montagnes (enfin en haut)  souris
Je confirme . J'ai plusieurs masques dans mon boulot et pour bricoler. En vélo sur du plat sans vent, il est possible de mettre un masque en carton. Dès que la respiration augmente en débit il y a de la résistance et cela devient problématique. On étouffe .
Quand l'air est pollué, il ne faut pas faire de sport.   siffle
Le vélo à assistance électrique est une solution. bien
Message  NONO84 le Mar 17 Jan 2017 - 11:11
Motocine a écrit:Quand l'air est pollué, il ne faut pas faire de sport.   siffle
Ben il ne fait pas du sport ... il va bosser et il n'a pas (et ne veut pas) de bagnole.
Je m'inquiète pour lui. Pour le vélo électrique, ça coute une blinde et en plus comme il monte son vélo dans son appart, ça risque d'être un poil lourd ...
Les masques rigides de chez Decat' sont loin de faire l'unanimité car il parait qu'on étouffe dedans.
Message  flattwin66 le Mar 17 Jan 2017 - 11:46
Attends, Grenoble me semble pas mal desservi en terme de bus , il est pas obligé d'avoir une boite a roue la bas.
Message  NONO84 le Mar 17 Jan 2017 - 11:54
Il bosse à l'extérieur de Grenoble. Ca fait deux changement plus une petite marche à pied ...
Message  Flatosaure le Mar 17 Jan 2017 - 12:06
Henri a écrit:A ma connaissance les masques du type filtre en papier qu'on voit dans la rue sont rigoureusement inefficaces: Les polluants gazeux comme le CO, les NOx, les HC imbrûlés, passent au travers aussi bien que l'air, et les particules fines type PM 10celles qui sont dangereuses, sont bien plus fines que la maille de ces filtres.
Pas mieux.
Les bidules en papier genre touriste japonais ne peuvent servir qu'à filtrer des poussières comme celles que soulève le vent. Pour le reste il faut du matos lourd avec lequel il est impossible de faire du vélo ou le moindre exercice un peu physique.
Respirer une fois sur deux, peut-être...
Message  breizracer le Mar 17 Jan 2017 - 12:10
Ou inversement.
Message  carbone14 le Mar 17 Jan 2017 - 14:10
Oui, malheureusement il n'y a pas de solution miracle.
C'est certain qu'il faut limiter les efforts physiques pendant les pics.
Je ne connais aucun masque vraiment efficace. Moi perso, j'irai en vélo en roulant peinard ou en bus même si je pers du temps...
carbone14
Message  Gastair le Mar 17 Jan 2017 - 22:26
Pour arrêter les particules fines (pas les gaz) sans trop freiner l'air il faudrait reproduire ce que la nature a fait dans le nez en amplifiant la surface de filtration pour en augmenter l'efficacité.
L'air ne traverserait plus la matière filtrante mais glisserait sur celle-ci en buttant sur des cils lubrifiés avec donc une moindre résistance et une meilleur filtration.
Avant que Beaujol passe par là... je sais mon invention ressemble légèrement à un trou du cul dans lequel on respire
Message  beaujolais racer le Mar 17 Jan 2017 - 22:46
Il y a peut être mieux pour éviter de respirer des gaz, non?
Après un cassoulet par exemple......
Message  gunthar le Mar 17 Jan 2017 - 23:01
pour respirer moins de cochonneries, il faut fumer.
Les particules et hydrocarbures imbrulés entrent au niveau de la braise et sont brulées par celles-ci.
Le reste est retenu par le filtre.
gunthar
Message  Gastair le Mar 17 Jan 2017 - 23:07
Pakon.... Je vais réinjecter dans la maison l'air purifié par les flammes qui sort de la cheminée... un filtre de hotte aspirante et c'est gagné
Message  Palica le Mer 18 Jan 2017 - 2:52
Gastair a écrit:Pour arrêter les particules fines (pas les gaz) sans trop freiner l'air il faudrait reproduire ce que la nature a fait dans le nez en amplifiant la surface de filtration pour en augmenter l'efficacité.
Tu es un peu en train de ré-inventer le filtre K&N: filtration papier + huile pour faire adhérer les fines particules. Sur un masque de bricolage, ca devrait aider mais j'ai peur que la solution soit pire que le mal. Ou alors avec de l'huile d'olive.
Message  moumouille49 le Mer 18 Jan 2017 - 6:26
Il n'y a aucune solution efficace contre les microparticules du diesel , ces saloperies sont si fines qu'elles se retrouvent jusque dans le sang des foetus chez la femme enceinte...Pour le vélo , il faudrait plutôt  s'abstenir durant les pics de pollution car l'effort augmente le problème... Passer au vélo électrique peut être serait moins nocif... ou ne plus alller en ville tant que les diesels s'y déplacent...
A noter qu'on commence à se poser pas mal de questions sur les nanoparticules industrielles qui semblent poser des soucis similaires mais c'est un autre futur scandale sanitaite problème ...
moumouille49
Message  jbt le Mer 18 Jan 2017 - 8:27
Voilà un super masque anti-pollution:
Message  beaujolais racer le Mer 18 Jan 2017 - 8:38
jbt a écrit:Voilà un super masque anti-pollution:
Bof, remplacer la pollution atmosphérique par la pollution visuelle.....
Il y a le masque DSK aussi, mais innefficace la journée,  traite uniquement les pollutions nocturnes
Message  Flatman le Mer 18 Jan 2017 - 9:16
Quelque chose comme ça, Nono ?
Message  Motocine le Mer 18 Jan 2017 - 9:38
C'est un free rider . celui qui ne paye pas pour se déplacer comme disent les américains  mache
