Pignon de 1ère sur R51/3 ???
Message  Alatriste le Mar 17 Jan - 11:42
Bonjour. Ayant un pignon de 1ère félé sur ma 51/3, je suis allé consulter ma doc.
I'll existe 2 modèles de pignon.
Le mien présente des reliefs sur les deux faces.
Est-ce que, parmi les "vénérables" du Flatistan, quelqu'un connaîtrait une ficelle pour savoir lequel des deux modèle un convient de monter ? (Ex : en fonction du numéro de série de la belle...)
Alatriste
Re: Pignon de 1ère sur R51/3 ???
Message  pierre.dupond le Mer 18 Jan - 7:39
Consulte ta messagerie !
pierre.dupond
Message  Topf le Mer 18 Jan - 16:30
Bonjour, tu n'as pas la possibilité de nous montrer une photo de ce pignon défaillant ?
Le menant ou le mené.
C'est toujours utile de voir les faiblesses sur ces pièces. Comment t'en es tu aperçu ?
Bruyant ou c'est tombé dans le fond..
Topf
Message  Alatriste le Jeu 19 Jan - 20:14
Bonsoir Topf !
Boîte bloquée (au point mort 10/10 ) à 120 bornes de la maison.  pas glop
 En fait, problèmes de fourchette, ressort und so weiter...
Sauf que, suite à démontage, il s'avère que le fameux pignon est délégué dans le sens de l'épaisseur sur les côtés du passage de l'axe.
C'est quoi le menant/mené ?  saispas
Je tente la photo, mais...
Alatriste
Message  Alatriste le Jeu 19 Jan - 20:16
Félé (PAS DÉLÉGUÉ) exactement comme la fonction saisie automatique.
Alatriste
Message  pockaman le Jeu 19 Jan - 20:35
Topf te demande de quel pignon il s'agit, si c'est celui entraîne, ou si c'est celui qui est entraîné : un rapport de boîte est toujours composé de deux pignons.
En l'occurrence, dans les boîtes de r51/3 et assimilé, les pignons menants sont tous réalisés non démontables sur un même arbre, donc ton pignon fêlé est forcément un pignon mené.
Je peux avoir, soit en neuf soit d'occase, 220e pour le neuf, 180 pour l'occasion.
Message  Topf le Jeu 19 Jan - 22:25
Je ne comprend pas ce qu'il se passe. La raison du blocage, c'est la selection ou le pignon qui est en cause ?
Topf
Message  Nicht über "Max" le Jeu 19 Jan - 23:59
Alatriste a écrit:...savoir lequel des deux modèle un convient de monter ? (Ex : en fonction du numéro de série de la belle...)
les modèles 1951 avaient une grosse partie de la boîte des R51/2 (rapport des pignons de 1ère en 10x36).
A partir des modèles 1952 (autour du N° de série 526210), c'est passé en 9x36 pour raccourcir la démutiplication ; en conservant le même entraxe des arbres, il a donc fallu jouer sur les diamètres de primitives et les modules des pignons pour que ça marche. Le pignon mené de 36 dents a un diamètre extérieur légèrement plus grand après 1952.
Ton fournisseur si tu lui précises que ta 1ère est en 9x36 ou en 10x36 saura te vendre le bon !
Je pense qu'il ont préféré raccourcir la 1ère en prévision de ce qu'ils avaient envie de leur mettre dans la gueule en TT : ici en 52 à l'Alpenfahrt (archive du musée technique de Vienne)
Nicht über "Max"
Message  Topf le Ven 20 Jan - 8:30
NüM,
je suis heureux de connaître cette subtilité dans cette boite. Cependant la correction 9 ou 10 dents est sur la menante (arbre primaire) j'ai compris que c'est son 36 qui serait fêlé et à changer.
Il y a donc qu'une sorte de menée en 36 dents. Cette subtilité n'a pas d'influence pour cette réparation.
 J'ai cru comprendre qu'un problème de ressort troublait aussi la selection.
Topf
Message  Nicht über "Max" le Ven 20 Jan - 19:23
Topf a écrit:...Il y a donc qu'une sorte de menée en 36 dents...
Salut, hélas non ce serait trop simple ! Pour qu'une paire de pignons puisse s'engrener, il faut tout d'abord qu'ils soient réalisés au même module (et que leurs primitives soient tangentes...) et c'est bien ce qui différencie les deux références de ce pignon de 36 dents ;
voici un petit croquis pour illustrer :
Nicht über "Max"
Message  Topf le Ven 20 Jan - 22:42
Oui, cette théorie est imparable. Il faut aussi savoir qu'entre théorie et réalité il y a de la tolérance.
Au fait, alatriste, il s'est manifesté ?
Topf
Message  Alatriste le Sam 21 Jan - 10:13
Bonjour Topf et Nicht über "Max".
Non ! Alatriste ne s'était pas encore manifesté... priere
Tout d'abord, merci pour vos éclairages qui étoffent grandement ce que j'avais pu glaner comme connaissances sur ma "Gummie Kühe". En l'occurrence, modèle 1954.
L'état de mon pignon pourrait être lié à celui du pignon menant (si je ne dis pas de grosse c....rie...) mais cela n'avait aucune relation avec la panne.
Avant d'être en panne, elle fonctionnait bien !  je sors.
Sinon, je confirme pour les 36 dents.
Alatriste
Message  Topf le Sam 21 Jan - 13:50
Justement, nous souhaiterions connaître le nombre de dents du "menant" le petit pignon sur l'arbre primaire.
Alors, 9 ou 10 dents ?
Topf
Message  Alatriste le Sam 21 Jan - 15:50
1954 (une des dernière), donc 9.
Alatriste
Message  Alatriste le Sam 21 Jan - 15:51
DernièreS (et m...E !)
Alatriste
Danke sehr !
Message  Alatriste le Sam 21 Jan - 15:53
Nicht über "Max" ! Je te remercie pour le schéma. J'adopte et je conserve.  jap
Alatriste
Message  Topf le Mer 25 Jan - 21:57
Bonsoir, vous m'expliquerez de quelle manière vous allez déterminer que le 36 est bien fait pour un 9 dents.
Topf
Message  Alatriste le Jeu 26 Jan - 8:39
Bonjour Topf.
Personnellement, je n'explique rien. Et je n'en ai surtout pas la prétention.
J'essaie juste de comprendre et le fait de savoir qu'il existe différents types de pignons menés s'avère bon à savoir.
J'ai moi aussi du mal à comprendre les différences en question...  Suspect
Alatriste
Message  Nicht über "Max" le Jeu 26 Jan - 11:19
Comme je l'ai indiqué, calculé et dessiné plus haut, le diamètre extérieur est plus important pour le "36" du 9x36.
Un simple pied à coulisse permet de s'en rendre compte immédiatement :
Une seconde mesure, plus délicate (Alatriste, t'as de bons yeux ? clin ) consistera à vérifier que la largeur de la dent est supérieure à 2,10.
Il y a toutefois un paramètre que j'ai fixé arbitrairement dans mes calculs, c'est l'angle de contact entre les dentures des deux pignons ; par défaut, dans mes équations j'ai mis 20 degrés alors que dans ces années là les usages tournaient plutôt autour de 15 degrés, mais ceci n'a aucune influence sur le Ø ext (le plus facile à contrôler lors de la réception de la marchandise...)
J'ajoute qu'un petit pignon "36" destiné à un 10x36 ne se montera pas (sauf si on l'emmanche au marteau)et que l'arbre ne tournera pas (pas le même module !) et que si on se met dans la pire des configurations : pignons usés jusqu'à la moelle, bague bronze archi morte... et bien.... vu le bruit d'enfer, il faut se boucher les oreilles et attendre que la boîte explose en 5m, 50m ou au mieux en 500m...
Nicht über "Max"
Message  Skill le Jeu 26 Jan - 11:36
Nicht über \"Max" a écrit:les modèles 1951 avaient une grosse partie de la boîte des R51/2 (rapport des pignons de 1ère en 10x36).
Comment faites-vous pour trouver ces informations détaillées ?
Message  Nicht über "Max" le Jeu 26 Jan - 11:53
Skill a écrit:
...Comment faites-vous pour trouver ces informations détaillées ?...
Bah...beaucoup d'archives "papier" (pubs, manuels d'atelier, catalogues de pièces détachées d'époque, petits carnets magiques à l'ancienne...et j'en passe) dans des cartons poussiéreux, mal stockés, dans lesquels je vais rarement fouiller sauf quand je me botte le cul... souris  !
Et pour me botter le cul, rien de tel qu'une bonne question telle que celle posée par Alatriste lit
Nicht über "Max"
Message  Skill le Jeu 26 Jan - 12:20
Message  Alatriste le Jeu 26 Jan - 19:34
Salut Skill !  bien
Ah ! Nicht über " Max", je vois que nous sommes de la même école. Vieilles archives d'époque et copains à pelage blanc.  jap
Pour ma part, je suis ici à l'école... paix
Alors, afin de (tenter de) réconcilier tout le monde, le diamètre de mon pignon (mené, de 36 dents), est de : 14,90 mm.
J'espère sincèrement ne pas avoir créé de polémique nocive.
Topf, je te remercie de ta réactivité et te garde dans mes "tablettes" pour l'avenir.
"Il n'y a pas d'hommes cultivés. Il n'y a que des hommes qui se cultivent."
À bientôt.
Alatriste
Message  Alatriste le Jeu 26 Jan - 20:07
J'oubliais... Nicht über "Max", prépare tes "bayerishe Bösen" (culottes de peau bavaroises) parce que, vu mon inculture, ton cul à intérêt à être protégé... (Je roule en mi-bottes de l'armée allemande du siècle dernier)... du grand nombre de coups de pied au cul à venir...    siffle
Alatriste
Message  Alatriste le Jeu 26 Jan - 20:08
Bösen pas Bösen (quoique...)
Alatriste
