Pas de démarrage !
Pas de démarrage !  Empty Pas de démarrage !
Message  darko1975 le 21/1/2017, 22:03
Salut tous le monde, suite a une customisation donc démontage complet de ma R80 RT, peinture du cadre, moteur, réservoir, vidange des huiles changement des différent joints et remontage voila qu'il n’y a pas de démarrage! donc vérification du démarreur est effectivement l'un des contact a l’intérieur du solenoid était dessouder, le démarreur fonctionne a nouveau, je le remonte mais voila que le même problème a part un petit clic du relais démarreur, rien! parfois il y'a un mouvement du pignon démarreur qui bouge mais rien d'autre !!!.
Autre chose ; le compte tour n'est pas brancher! y'a t'il un lien? le voyant point mort ne fonctionne pas mais il y'a toujours contact dans le relais démarreur quand j'actionne l'embrayage et le bouton démarreur.
Merci de votre aide.
darko1975
darko1975
Pas de démarrage !  Empty Re: Pas de démarrage !
Message  Pictoche le 21/1/2017, 22:14
Tu es sur de l'état de ta batterie ?
Pictoche
Pictoche
Message  darko1975 le 21/1/2017, 22:24
Pictoche a écrit:Tu es sur de l'état de ta batterie ?
Salut, merci de ton aide.
eh bien la batterie est faible, mais j'ai shunter la batterie a celle de la voiture.
darko1975
darko1975
Message  darko1975 le 8/2/2017, 18:21
Salut pictoche, effectivement c’était la batterie, j'ai mis une batterie neuve et la démarrage au quart de tour.
darko1975
darko1975
Message  BravoFox le 8/2/2017, 18:56
siffle
BravoFox
Message  Pictoche le 8/2/2017, 20:13
Super !! profite bien maintenant
Pictoche
Pictoche
