Témoin point Mort qui s allume en embrayant
Témoin point Mort qui s allume en embrayant  Empty Témoin point Mort qui s allume en embrayant
Message  Superdekka le Lun 6 Fév 2017 - 15:52
bonjour je voudrais juste savoir si c normale que mon témoin de point mort s allume quand j ambraille même si la moto n est pas sur point mort merci pour vos reponses
Superdekka
Superdekka
Témoin point Mort qui s allume en embrayant  Empty Re: Témoin point Mort qui s allume en embrayant
Message  Phil... le Lun 6 Fév 2017 - 15:54
quand tu embrayes ou quand tu débrayes ?
à priori, ce n'est pas normal...
vérifie les fils, les cosses, et les masses.
Message  Superdekka le Lun 6 Fév 2017 - 16:18
Quand j appui sur l embraillage sa s allume même si c en vitesse
Superdekka
Superdekka
Message  Phil... le Lun 6 Fév 2017 - 17:03
donc quand tu débrayes, en principe tu n’actionnes qu'un interrupteur qui sert à pouvoir lancer le démarreur si une vitesse enclenchée.
Autrement dit, si tu n'es pas au point mort ou si tu ne débrayes pas, tu ne démarres pas.
donc si ton voyant de point mort s'allume quand tu débrayes, c'est qu'il y a un problème,
avant de tout démonter, chasse les faux contacts, cosses, fils et masses.
Message  PizzaRoller le Lun 6 Fév 2017 - 17:14
La diode qui est morte ou le câblage trop artistique ...
Va voir là Témoin point Mort qui s allume en embrayant  329106 on en parle.
C'est pas mal de lire le forum, on parle de tout siffle
Témoin point Mort qui s allume en embrayant  Idee-p10 Toutélectrix   Témoin point Mort qui s allume en embrayant  569134          Témoin point Mort qui s allume en embrayant  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Témoin point Mort qui s allume en embrayant  4202
