axe de roue avant 90s
Message  NONO84 le Mer 8 Fév 2017 - 19:43
Salut les filles !
J'ai une 90s en vue, mais elle est équipée d'une roue avant de 100 rs à bâtons. Le vendeur a bien la roue d'origine, mais je me doute que, si elle n'est pas sur la moto (la roue arrière est bien à rayons), c'est qu'il y a un problème de diamètre d'axe de roue. C'est visiblement la fourche entière qui provient d'une 100rs, et la roue à rayons est d'origine, cad 1974. Il me semble que les axes sont plus petits, non ? Il y a des solutions, à part changer les fourreaux ?
Re: axe de roue avant 90s
Message  beaujolais racer le Mer 8 Fév 2017 - 20:38
Jusqu'à 74 les axes sont en effet en 14mm
Ensuite on passe en 17mm.
Moyennant un petit fraisage du moyeu et le changement des entretoises internes et externes, il n'y a pas de souci pour passer un moyeu prévu pour un axe de 14 en 17, c'est une opération que j'ai réalisé moultes fois, pas très compliqué
Message  NONO84 le Ven 10 Fév 2017 - 12:04
merci Bojo, la 90s se rapproche donc ! biker
Message  beaujolais racer le Ven 10 Fév 2017 - 12:30
Si tu as un souci pour le faire, tu peux m'envoyer la roue, ou je peux t'envoyer l'outil qui va bien pour fraiser
Tu as dans un moyeu prévu pour un axe en 14 les pièces qui figurent en haut de la photo, il faut les remplacer par celles en bas, soit les deux entretoises externes, celle interne + la bague de réglage qui va bien:
Le souci, c'est que la fonderie de ces moyeux étant prévue pour les pièces du haut, l'entretoise interne qui fait 22mm de diamètre extérieur ne passe naturellement pas.
Il faut donc lui agrandir l'orifice avec l'outil qui va bien:
Après avoir coincé la fraise dans l'étau, on fait tourner le moyeu dessus (si tu as la roue complète, c'est encore plus facile, il y a plus de bras de levier) jusqu'à obtenir le diamètre désiré
Ensuite , il n'y a plus qu'à remonter l'ensemble et régler le jeu, le changement des roulements n'est pas obligatoire si ceux ci sont en bon état
