[R 100 RS] ... avec des jantes Kawasaki 1000Z ??
Message  TikenGeoFakoly le Dim 12 Fév 2017 - 20:58
Bonsoir à tous,
Je viens enfin d'acquérir mon premier Flat, R100RS de 1977.
La bestiole est montée avec des jantes de Kawasaki 900/1000Z de 1980. Les pneus sont des "Michelin Macadam Tubeless".
Avez-vous déja vu des BM montées comme celle-là ?
Les pneus sont assez usées et ont plus de 8 ans alors il faut que les change mais il semblerait qu'ils n'existent plus.
Geo
TikenGeoFakoly
TikenGeoFakoly
Complément
Message  TikenGeoFakoly le Dim 12 Fév 2017 - 21:05
Je complète mon précédent message avec le lien qui m'a permis d'identifier la roue : http://www.sportloisirpassion.fr/jante-roue-avant-jpx-kawasaki-900-1000-z-annee-1980.html
Il s'agit de la marque JPX.
Dernière édition par TikenGeoFakoly le Dim 12 Fév 2017 - 22:08, édité 1 fois (Raison : Coquille : B à la place du P sur "JBX")
TikenGeoFakoly
TikenGeoFakoly
Re: [R 100 RS] ... avec des jantes Kawasaki 1000Z ??
Message  moumouille49 le Dim 12 Fév 2017 - 21:34
ce n'est pas si vilain que ça !!! Pour tes pneus , effectivement , les macadam n'existent plus... tu as le choix pour les remplacer...pour les plus courants sur les flats ,  Le michelin pilot activ , le metzeller lasertec, le bridgestone BT 45 ... mais il y en a sûrement plein d'autres !!!
moumouille49
moumouille49
Message  evergreen le Dim 12 Fév 2017 - 21:41
moi non, mais je suis pas un grand spécialiste  clin
mais plutôt joli
Message  Seven le Dim 12 Fév 2017 - 21:45
J'ai failli acheter une 100 S avec ces jantes JPX, il y plus de 15 ans, mais je l'ai laissé ou elle était, la boite était dans l'sac ... pour une moto soit disant restaurée pas le mécano d'un concess
Message  TikenGeoFakoly le Dim 12 Fév 2017 - 22:04
Merci beaucoup pour vos rapides réponses. clin
Les infos sur le pneu avant :
100/90 -10 M/C57 v
Michelin Macadam 50e
Pneu arrière :
4.00 -18
Michelin Macadam 50
On ne peut, à ma encore maigre connaissance, pas monter de pneu Tubeless sur ces roues/jantes... C'est ça que je ne comprends pas. A moins qu'ils aient monté un pneu Tubeless + une chambre.
Je continue de fouiller et vous tiendrai au courant.
En attendant si quelqu'un est spécialiste des pneus et des jantes JPX sur ce forum, qu'il n'hésite pas à se signaler
Bonne soirée
TikenGeoFakoly
TikenGeoFakoly
Message  Seven le Dim 12 Fév 2017 - 22:22
Jantes Tube Type, tu peux monter des pneus Tube Less mais AVEC des chambres à air ... y a de moins en moins de pneus Tube Type  clin
Message  BravoFox le Dim 12 Fév 2017 - 22:30
TikenGeoFakoly a écrit:Merci beaucoup pour vos rapides réponses. clin
100/90 -10 M/C57 v
Pneu arrière :
4.00 -18
Michelin Macadam 50
Bonne soirée
C'est pas mal du tout... j'ai toujours aimé les Lester sur un boxer twin, ça y ressemble un peu.
Effectivement on peut monter des pneus sans chambre (tubeless) avec une chambre à air sur une jante traditionnelle. Le choix pullule pour nos flats en la matière.
Vas sur pneuonline ou allopneus et tape les tailles d'origine 3.25X19 et 4.00X18, et tu trouveras un choix important.
BravoFox
Message  TikenGeoFakoly le Dim 12 Fév 2017 - 23:37
100/90 -10 M/C57 v
Pneu arrière :
4.00 -18
Michelin Macadam 50
Bonne soirée
Merci pour vos nouveaux messages.
@Bravofox, les dimensions préconisées sont effectivement 3,25 19 et 4.00 18, mais ce qui me dérange c'est que les jantes ne sont pas d'origine et du coup je cogite sur les dimensions des pneus qu'elles peuvent accueillir.  J'ai faux? old
TikenGeoFakoly
TikenGeoFakoly
Message  Seven le Dim 12 Fév 2017 - 23:55
...  ce qui me dérange c'est que les jantes ne sont pas d'origine et du coup je cogite sur les dimensions des pneus qu'elles peuvent accueillir.  J'ai faux? old
Dans mon souvenir, les JPX reprennent les dimensions des jantes d'origines
Message  Le Gros Zimm le Lun 13 Fév 2017 - 7:40
100/90 -10 M/C57 v 100/90-19 57V ?
Pneu arrière :
4.00 -18
Michelin Macadam 50
3.25X19 et 400x18 correspondent aux dimensions exprimées selon les anciennes normes.
Le 100/90X19 correspond à un 3.25 ou 3.50X19, le 400X18 correspond à un 12O/90x18.
Les jantes ont une certaine tolérance dans les dimensions de la largeur des pneus.
Tu peux donc monter du 3.25X19 à l'avant et du 400x18 à l'arrière qui sont les montes d'origines sur ton flat, puisque
les manufacturiers proposent de nouveau des pneus avec les dimensions exprimées suivant ces anciennes normes.
Quant aux jantes JPX, tu dois avoir les dimensions indiquées dessus. Mais  de  toute façon, tu ne pourras pas augmenter la largeur de tes pneus, cela ne passera pas!
Message  TikenGeoFakoly le Lun 13 Fév 2017 - 7:46
Pneu arrière :
4.00 -18
Michelin Macadam 50
Salut et merci pour ces infos.
Je vais nettoyer les roues et regarder minutieusement si les dimensions sont indiquées.
Je vous tiens au courant.
Bon début de semaine!
TikenGeoFakoly
TikenGeoFakoly
Message  nortonton le Lun 13 Fév 2017 - 7:47
Avec le petit guidon RS, tu as intérêt à monter la dimension d 'origine.
C 'est à  dire 3.25 x 19 .
De toutes façons, un 3.50 x 19  ne se monte pas: il frotte sur le support de garde boue avant.
C 'est du moins ce que j 'ai constaté avec un pneu Continental ligné avant.
Message  BravoFox le Lun 13 Fév 2017 - 9:33
100/90 -10 M/C57 v
Pneu arrière :
4.00 -18
Michelin Macadam 50
Bonne soirée
Pas nécessairement.
Je n'ai plus en tête les dimensions de la jante d'origine mais ce n'est pas parce que ce sont des jantes "accessoires" qu'elles ne peuvent pas accueillir les pneus en taille origine.
Idéalement tu installes les tailles préconisées. Même si ce sont des pneus "square" en pouces (la hauteur du flanc est toujours égale à la largeur du pneu) le choix est large : de 85€ le train pour du Mitas à 250€ pour du Dunlop TT100, il y en a pour tous les budgets.
Alternativement tu peux effectivement installer du "métrique" proche... Mais compte-tenu du large choix mentionné ci-dessus, je n'en vois pas l’intérêt.
Enfin, je te dissuaderai d'installer des montes plus larges.
MÊME si du 110/90 à l'avant et du 130/80 passent (in extremis) sur une Série 7 (désolé de te contredire Nortonton, mais j'ai essayé et ça passe  clin ), le comportement de la moto en est drastiquement affecté, et pas pour le mieux.
Donc résiste à la tentation et pars sur du OEM en 3.25 et 4.00.
Hébergé par Imagesia.com
BravoFox
Message  nortonton le Lun 13 Fév 2017 - 10:04
J 'ai essayé et ça ne passait pas. Sur une R60/6 .
J'ai donc  démonté le pneu 3.50     et monté un 3.25   bien
Peut-être que le support de garde boue est plus large sur les série 7...  saispas
Si quelqu'un est intéressé par un pneu ligné continental avant 3.50 x 19 , je l 'échange contre une bouteille de vin correct et donc pas rosé.
Message  Phil... le Lun 13 Fév 2017 - 10:12
Bonjour, A ma connaissance les jantes JPX étaient une option d'époque,
j'ai connu une 90S avec ces jantes d'origine,
une option donc à l'époque où les jantes alu étaient un + et les roues rayons faisaient plouc... (1970 - 1975)
Message  BravoFox le Lun 13 Fév 2017 - 10:18
nortonton a écrit:J 'ai essayé et ça ne passait pas. Sur une R60/6 .
Oui c'est très probable. On m'a dit que les GB avant de /6 et de /7 n'étaient pas interchangeables, donc ça a du sens.
BravoFox
Message  pockaman le Lun 13 Fév 2017 - 10:46
Les supports sont différents, plus étroits sur les /6.
Mais les garde boue sont interchangeables.
Message  TikenGeoFakoly le Lun 13 Fév 2017 - 11:20
Merci à tous pour vos messages.
Les JPX sont peut-être d'origine sur la mienne alors.
Elles ont l'air bien solides en tout cas, mais sûrement plus lourdes... je vais continuer à chercher.
Connaissez-vous le poids des roues à rayon / autres roues d'origine?
Concernant la taille des pneus je vais suivre les préconisations BMW ; les Pilot Avtiv m'ont  l'air pas mal.
Bonne journée
TikenGeoFakoly
TikenGeoFakoly
Message  nortonton le Lun 13 Fév 2017 - 11:27
pockaman a écrit:Les supports sont différents, plus étroits sur les /6.
Merci pour l 'info.
Alors, qui qu'en veut de mon peneu neuf ?
Message  Seven le Lun 13 Fév 2017 - 17:12
Merci pour l 'info.
Ben c'est kon que t'es loin, sur ma 60/5 j'ai un 100/19, il passe sans problème mais viens frotter sur les soufflets (13 anneaux), que j'ai du remonter ... je le remplacerai par un 3.25 d'ici peu ... le 3.50 doit être moins large que le 100, non  Question
Message  moumouille49 le Lun 13 Fév 2017 - 18:27
Merci pour l 'info.
Plus le pneu avant est large , plus la direction est lourde... Sur nos flats en tout cas... Le 3.25 correspondra peu ou prou à un 90/90/19
moumouille49
moumouille49
Message  BravoFox le Lun 13 Fév 2017 - 18:44
Oui c'est ça... Bien qu'entre les marques le 100/90 de l'une ne corresponde pas nécessairement au 100/90 de l'autre..
C'est exactement ce que tu décris... le K60 en 100/90/19 avait rendu la direction beaucoup plus lourde, et modifié le comportement de la moto en virage de manière très désagréable...
BravoFox
Message  beaujolais racer le Mar 14 Fév 2017 - 8:23
http://www.flat-twin-bmw.com/t29918-correspondance-largeur-de-pneus-largeur-de-jante-sur-nos-flats
Pour répondre a ta question sur le poids des roues, les roues rayons sont plus légères que les batons................de 250G par roue environ  donc rien
Message  srv le Mar 14 Fév 2017 - 9:21
beaujolais racer a écrit:http://www.flat-twin-bmw.com/t29918-correspondance-largeur-de-pneus-largeur-de-jante-sur-nos-flats
C'est dur de lâcher n'est ce pas?
Je me moque pas, moi c'est pareil
Il est addictif ce forum  clin
Bonnes vacances  souris
