volmetre à 0 lorsque je mets les phares
Message  alain81 le Jeu 16 Fév 2017 - 15:34
bonjour la meute
aujourd’hui temps magnifique j ai sorti mémé pour la dérider
petit ou peut être gros souci électrique je m explique
je démarre la moto phare éteint aiguille voltmètre à 12 V
j utilise une commande électrique clignoteur feu stop avant ou arriere l aiguille s agite
je mets le code ou le phare aiguille à 0
vous en pensez quoi ?
alain81
Re: volmetre à 0 lorsque je mets les phares
Message  jpd le Jeu 16 Fév 2017 - 15:45
L'aiguille qui gigotte avec le cligno,c'est normal... biker
a zéro avec le phare,et phare qui s'allume bien ,commence par vérifier les connexions de ton voltmètre,mauvais contact,corrosion...
Message  alain81 le Jeu 16 Fév 2017 - 16:17
et qui descend quand tu actionnes le feu stop normal aussi ?
pour le phare je dois démonter la bulle pour remettre le joint du phare j en profiterai pour regarder la connexion
alain81
Message  alain81 le Jeu 16 Fév 2017 - 17:01
il y a t il un danger de rouler avec le voltmètre à 0 ?
alain81
Message  PizzaRoller le Jeu 16 Fév 2017 - 17:07
Une couille dans le branchement du voltmètre. Probablement la masse débranchée ou oxydée.
Vérifie les connexions derrière le voltmètre si l'horloge ne s'arrête pas. Si elle aussi s'arrête, c'est le branchement de masse dans le phare qui doit être douteux.
Message  alain81 le Jeu 16 Fév 2017 - 17:26
je confirme l horloge ne fonctionne pas
lors du démontage de la bulle je vais vérifier tout ça
merci pour vos réponses rapides et pertinentes
alain81
Message  PizzaRoller le Jeu 16 Fév 2017 - 18:16
Probablement la masse du faisceau des instruments du carénage. Un fil double brun qui va sur les cosses du bas de la plaquette de connexion, repère 31
Message  ffrd le Jeu 16 Fév 2017 - 18:18
alain81 a écrit:je confirme l horloge ne fonctionne pas
Salut Alain.
prudence avec une intervention sur le faisceau montre voltmètre.
Voici la mésaventure arrivée a un copain en tripotant sa RT sous le carénage ...
Pizza va nous dire comment éviter cela.  clin
Message  alain81 le Jeu 16 Fév 2017 - 18:24
putain c est un coup à mettre le feu à la maison
peut être en premier temps débrancher la batterie ?
alain81
Message  alain81 le Jeu 16 Fév 2017 - 18:25
PizzaRoller a écrit:Probablement la masse du faisceau des instruments du carénage. Un fil double brun qui va sur les cosses du bas de la plaquette de connexion, repère 31
elle est ou cette plaquette ?
alain81
Message  PizzaRoller le Jeu 16 Fév 2017 - 19:47
Ne t'inquiètes pas, François, Alain semble prudent, avant de mettre les mains dedans, il cherche à savoir ce qui s'y trouve souris
Et pis Castres, c'est pas loin.
C'est très sage de débrancher la batterie. Juste le gros fil de masse sur le cul de boîte.
La plaquette de connexion, elle au fond du bol de nouilles, derrière le phare.
Comme tu prévois de déposer le carénage, il est facile d'ouvrir le phare. Il y a beaucoup de fils mais c'est pas très compliqué
Message  alain81 le Jeu 16 Fév 2017 - 20:01
merci Pizzaroller je regarde ça la semaine prochaine puis comme tu dis Toulouse n est pas trop loin siffle
alain81
Message  Palica le Jeu 16 Fév 2017 - 20:51
Si ce n'est pas ça, ta 90S a d'origine un régulateur a contact (pas electronique), petit boitier en alu (vs boitier en plastique rouge et noir pour les electroniques). Ca peut valoir le coup d'y jeter un oeil si les fils sont en bon etat. Le regulateur a contact (un peu comme des vis platinées) peut etre remis en etat avec un papier de verre tres fin, ou bien changé pour un electronique (pas tres cher et plug & play).
Message  alain81 le Jeu 16 Fév 2017 - 20:57
Palica a écrit:Si ce n'est pas ça, ta 90S a d'origine un régulateur a contact (pas electronique), petit boitier en alu (vs boitier en plastique rouge et noir pour les electroniques). Ca peut valoir le coup d'y jeter un oeil si les fils sont en bon etat. Le regulateur a contact (un peu comme des vis platinées) peut etre remis en etat avec un papier de verre tres fin, ou bien changé pour un electronique (pas tres cher et plug & play).
qui se trouve ou ?
alain81
Message  Palica le Jeu 16 Fév 2017 - 21:23
Sous le réservoir. Mais ca serait bien que tu ai la revue technique ou regarde du coté de la Flatis'Tech avant de mettre les mains dedans.
Message  gunthar le Jeu 16 Fév 2017 - 22:02
PizzaRoller a écrit:Ne t'inquiètes pas, François, Alain semble prudent, avant de mettre les mains dedans, il cherche à savoir ce qui s'y trouve souris
Ca me fait penser que quand j'avais branché ta sublime et brillante bandelette de leds, j'avais juste mis off le coupe circuit au guidon. Pas pensé à débrancher la batterie.
Ca craint ?
gunthar
Message  PizzaRoller le Jeu 16 Fév 2017 - 22:09
Elle n'a pas pris feu alors pas de souci souris
Sur la tienne, le fil d'alimentation de l'horloge est protégé par un fusible, pas sur les /6 et /7.
Le risque est là : on débranche l'horloge, on fait toucher le +12V batterie à la masse et ça fini comme sur la photo de François !
Faut quand même pas avoir de chance et trifouiller de manière musclée mais ça peut arriver.
Message  alain81 le Lun 20 Fév 2017 - 19:06
voilà j ai travaillé sur mon problème de voltmètre
j ai ouvert le bol de nouilles comme dis si bien Pizzaroller j ai débranché et rebranché les cosses mis un coup de bombe pour contact
résultat le problème s est déplacé
l horloge fonctionne seulement lorsque il y a le contact
le voltmètre ne fonctionne plus du tout
des idées les amis ?
alain81
Message  alain81 le Lun 20 Fév 2017 - 19:44
j avais oublié de reconnecter la petite tresse qui va du voltmètre à la montre
donc le voltmètre fonctionne mime avec les feux par contre l horloge ne fonctionne que s il y a le contact
alain81
Message  PizzaRoller le Lun 20 Fév 2017 - 21:00
L'horloge est censée être alimentée par un fil rouge qui se branche sur la plaquette en zone 30 (rouge) C'est un +12 V batterie sans fusible (ce qui explique quelques départ de feu ...)
Si tu ne trouves pas, essaye de poster une image du bol et de la plaquette
Message  alain81 le Lun 20 Fév 2017 - 21:08
je peux essayer mais pas sur que dans ce merdier tu y vois quelque chose
sinon je tire un fil avec un fusible direct batterie
oui c est un peu bourrin comme solution souris
alain81
Message  PizzaRoller le Lun 20 Fév 2017 - 21:16
Pas besoin d'en arriver là.
Il faut vérifier que tu as bien le 12 V sur la plaquette dans la zone 30 (pas km/h, hein !) et que le fil rouge qui devrait remonter jusqu'à l'horloge est bien branché et a lui aussi 12 V quand la batterie est branché, bien entendu.
Un bricoleur facétieux aurait pu ne pas raccorder le fil rouge entre le contacteur à clé et la plaquette et brancher directement le faisceau et la lumière sur le contacteur siffle
Message  alain81 le Mar 21 Fév 2017 - 10:34
PizzaRoller je dis bravo et suis admiratif de tes connaissance
problème résolu
le fil rouge était branché sur le voltmètre et le vert sur la montre
je n ai fait qu intervertir les fils et voilà
alain81
Message  PizzaRoller le Mar 21 Fév 2017 - 10:52
C'est mieux comme ça ! souris
Message  alain81 le Mer 22 Fév 2017 - 18:12
ça n arrete pas
après avoir résolu le problème de voltmètre maintenant c est le cligno avant gauche qui ne fonctionne pas
j ai un peu tiré sur le fil en en sortant le cligno pour démonter la bulle
nouvelle énigme PizzaRoller au taf souris
alain81
