Pour ceux qui aiment les RS
Re: Pour ceux qui aiment les RS
Message  Motocine le Ven 3 Mar 2017 - 13:57
Non ce n'est pas une Ritmo Séreno
mache
Message  Dom le Mar 7 Mar 2017 - 17:02
Une RS TT  drunken
Message  beaujolais racer le Mar 7 Mar 2017 - 17:49
Message  Dom le Mar 7 Mar 2017 - 18:34
Avec le texte qui va avec....c'est mieux mache
Faut tout faire içi.....t'es plus sous le soleil tss tss tirelangue hahaha
beaujolais racer a écrit:Je viens de monter une paire de Dell'orto de 40 neufs achetés à François
Le moteur est un 1000 cylindres nickasil neufs, soupapes 40/44 avec sorties en 38, arbre à cames standard, auparavant alimenté par des Bing de 40 reconditionnés du sol au plafond (joints pointeaux, flotteurs, aiguilles).
Réglage rapide de la synchro et de la richesse après montage, et 50km d'essai, bilan.
1) Les moins:
en dessous de 4000t/mn pas mieux que les bing, voire un peu moins réguliers à régime constant, tendance à engorger aux brusques ouvertures de gaz.
2) Les plus:
J'ai pas arrêté de chercher une sixième, la machine tire trop court (33/11), passé 3500/4000 ça s'envole, il faut surveiller le compte tours sur les intermédiaires, et même en 5è, 7500 tours facile (là j'ai coupé mais ça montait encore).
Je ne sais pas combien il y a de chevaux en plus(et je m'en fous), mais en agrément passé 4000, y'a pas photo.
Message  beaujolais racer le Mar 7 Mar 2017 - 18:59
1) Les moins:
2) Les plus:
UUUtain l'archiviste  !
C'était juste pour le plaisir des yeux en fait!
ça oui, je suis rentré, depuis, il pleut et il caille...
Heureusement j'ai du boulot à l'atelier, ayant pris du retard, sinon je serais au bord du gaz......
Putain de pays .
Message  Fr@nck03 le Mar 7 Mar 2017 - 20:05
1) Les moins:
2) Les plus:
Ce sujet m’intéresse beaujolais racer. bien
Je vais avoir la même configuration sur mon café racer au détail près des filtres à air K&N.
J'attends les manchons souples en provenance de 2PMA, ils étaient dispos sur le site mais pas en réalité. Présenté avec du chatterton pour les essais des câbles.
Du coup, j'ai pas mal de questions à te poser, si tu veux bien me renseigner, ça me facilitera la mise au point. clin
Quand tu parles de synchro, c'est l'attaque simultané des deux boisseaux quand tu accélères ?
Pour les réglages j'ai :
Gicleur principal :   165
Gicleur de ralenti :   60
Puit :                    AB260
Aiguille K4 1er cran, le plus bas quand le boisseau est en place dans le carbu.
La vis de richesse pour le réglage de base, c'est quoi ?
Pour info, tu as mis quoi comme came dans ta poignée pour que les boisseaux ouvrent en grand ?
J'ai mis une came plus importante mais ça ne suffit pas.
Tu as du laisser les starters manuels car je ne vois pas de câble.
Bien vue l'alimentation du carbu droit qui passe dessous. bien C'est bien plus beau et ça évite de ce prendre dedans.
Message  Seven le Mar 7 Mar 2017 - 21:09
Ça existe, faut prendre celle des 90 S, non ... carbu de 38 ou 40, ça doit pas changer grand chose
Message  Fr@nck03 le Mar 7 Mar 2017 - 21:21
Seven a écrit:Ça existe, faut prendre celle des 90 S, non ... carbu de 38 ou 40, ça doit pas changer grand chose
C'est ce que j'ai acheté et ça ne lève pas complètement les boisseaux.
Message  pockaman le Mar 7 Mar 2017 - 21:24
Si ça ne lève pas complètement les boisseaux, il y a moyen de tricher en meulant légèrement la butée de la poignée tournante au niveau de sa gorge de guidage. clin
Message  Fr@nck03 le Mar 7 Mar 2017 - 22:25
pockaman a écrit:Si ça ne lève pas complètement les boisseaux, il y a moyen de tricher en meulant légèrement la butée de la poignée tournante au niveau de sa gorge de guidage. clin
Oui merci Gaël, bien
Je n'y avais pas pensé.
Je voulais rapporter une petite plaquette du style pièce d'usure mais ta solution est plus simple et plus rapide.
J'avais commencé à tailler une petite pièce, je vais peut-être modifier mes plans.
Message  Motocine le Jeu 9 Mar 2017 - 8:37
Je me disais que les machines du Flatisteam enroulaient du câble .
Voila le secret  souris
Message  beaujolais racer le Jeu 9 Mar 2017 - 8:49
1) Les moins:
2) Les plus:
Puit :                    AB260
Je ne me souviens plus des réglages de mes Dell, j'avais posté ça sur un sujet à l'époque:
http://www.flat-twin-bmw.com/t28872-comparatif-bing-dell-orto-avant-apres?highlight=dell+orto
Si tu veux pouvoir ouvir en grand avec une poignée de gaz bmw, il te faut le couple conique prévu pour le 90S, ou une tirage rapide double cable domino (les tomaselli tirent trop long)
Message  Fr@nck03 le Jeu 9 Mar 2017 - 9:28
Merci de ton retour beaujolais racer.
J'avais déjà lu le post que tu me cites, je vais le relire tranquillement.
Quand tu parles "de couple conique prévu", tu veux dire la came et la poignée d'une 90S ?
C'est bien ce que j'ai acheté suite aux différentes lectures sur le site et malgré ça, il reste un encore un peu de course sur le boisseaux.
Je ferai des essai sur la course du tirage de la poignée ce week-end, j'attends mes manchons qui ne sont pas encore arrivés chez 2pma.
Message  beaujolais racer le Jeu 9 Mar 2017 - 9:58
Alors il y a ça, Domino, poignet viril nécéssaire....
Message  Seven le Jeu 9 Mar 2017 - 11:07
La poignée n'y est pour rien, sur la dureté, la faute vient des ressorts de boisseaux des Dell'Orto, un copain en avaient des plus "souples" ... mais trop souple, en peine charge, les boisseaux restent ouverts en grand  siffle
Message  Motocine le Jeu 9 Mar 2017 - 11:32
La grande époque
coeur
Message  Fr@nck03 le Jeu 9 Mar 2017 - 13:11
J'ai un corps de poignée neuf, j'ai suffisamment dépensé donc je vais me passer de la poignée Domino.
Je vais trouver une solution.
De plus fonctionnellement la vis de maintien pour faire chauffer la machine me plais bien sur la poignée d'origine et
je trouve l'ensemble d'origine plus esthétique.
