Dimension guidon K
Dimension guidon K
Message  Philimael le Lun 20 Fév 2017 - 23:08
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les dimensions d'un guidon de K75 ou 100 svp ? Je cherche à changer celui de ma Goldwing, qui n'est déjà pas celui d'origine. Je pense essayer un de K, si les comodos et poignées passent dessus.
Re: Dimension guidon K
Message  Luigi 2 le Mar 21 Fév 2017 - 6:55
Si c'est le plus large qui t'intéresse, celui des RT, j'en ai un de démonté donc facile à mesurer précisement, je peux te donner les dimensions dans la journée.
Luigi 2
Message  Philimael le Mar 21 Fév 2017 - 7:24
Oui ça serait sympa merci
Message  fondu-21 le Mar 21 Fév 2017 - 7:52
et si tu essayer
j'en ai un de dispo a 100bornes de chez toi
jc
fondu-21
Message  Luigi 2 le Mar 21 Fév 2017 - 9:01
695mm pour le guidon nu, ajouter 35mm de chaque coté pour les masselottes anti-vibrations, total 765mm.
Diamètre extérieur du tube 22mm.
Luigi 2
Message  BravoFox le Mar 21 Fév 2017 - 10:13
Va aussi faire un tour chez Fehling.
Très bonne qualité, et un choix assez impressionnant. J'ai installé un modèle 14 sur ma R100S qui ressemble (je pense) à ce que tu cherches.
http://www.fehling.de/index.php?content=preise&lenkerid=-1&lang=eng
Hébergé par Imagesia.com
BravoFox
Message  Philimael le Mar 21 Fév 2017 - 15:00
fondu-21 a écrit:et si tu essayer
jc
C'est sympa, merci.
Luigi 2 a écrit:695mm pour le guidon nu, ajouter 35mm de chaque coté pour les masselottes anti-vibrations, total 765mm.
C'est quoi cette histoire de masselottes ? Ca fait un baye que je n'en ai pas mis sur mes anciennes....
Ce qui m'interesserait, ça serait longueur des poignées : il me faut 24 cm mini pour loger poignées/comodos et leviers.
BravoFox a écrit:Va aussi faire un tour chez Fehling.
Merci pour ce site que je ne connais pas. Je pense mettre un guidon plus haut que celui que tu a choisis.
Message  Seven le Mar 21 Fév 2017 - 15:20
Je ne connaissais pas non plus, merci BF
Message  BravoFox le Mar 21 Fév 2017 - 15:24
BravoFox
Message  Luigi 2 le Mar 21 Fév 2017 - 15:40
D'origine, le guidon K monte des poignées caoutchouc percées des deux côtés, les masselottes servent à boucher le trou et à diminuer les vibrations. Sans masselottes, il suffit de monter des poignées bouchées d'un côté. Pour les 24cm, je ne peux pas te donner la réponse avant demain.
Luigi 2
Message  Philimael le Mar 21 Fév 2017 - 16:40
Mes poignées sont bouchées et en métal. Pas question de les percer, donc pas de masselottes.
Message  BravoFox le Mar 21 Fév 2017 - 17:13
Philimael a écrit:Mes poignées sont bouchées et en métal. Pas question de les percer, donc pas de masselottes.
Je n'en ai jamais vraiment ressenti l'utilité.
Comme je n'ai qu'un seul rétro de bout de guidon sur mes motos, une masselotte coté droit affirme une certaine symétrie. Plus pour l'esthétique que l'efficacité.
BravoFox
Message  Luigi 2 le Mer 22 Fév 2017 - 11:29
Pas bon, la distance avant que le guidon ne s'incurve est de 215mm.
Luigi 2
Message  Philimael le Mer 22 Fév 2017 - 15:07
Merd merd merd, c'est ce que je craignais...
Bon, faudrait que je le rallonge, c'est pas compliqué à faire mais bof.
Message  Philimael le Sam 11 Mar 2017 - 11:09
Bon je me suis lancé à l'installation d'un guidon de RT sur ma Gold. Celui-ci étant trop court, je l'ai rallongé (avec de la récup qui traine...)
Usinage d'un bout de tige filetée au touret et collage d'un bout de tuyau de diamètre 22. Hop, +3 cm de chaque coté.
Perçage de trous pour les ergots des comodos de la Golg.
Résulta fini. Largeur 73 cm.
Je vais avoir l'impression de rouler à BM en étant sur ma Golg à présent lang
Message  tontonrico le Sam 11 Mar 2017 - 12:36
Philimael a écrit:.../...
Dis donc,  elle est bien jolie cette GoldWing bien  C'est une vieille 1000 ?
tontonrico
Message  Philimael le Sam 11 Mar 2017 - 13:57
Non non, c'est une 1100, mais déguisée en 1000 clin
La 1000 a des roues à rayons. Merci !
Message  Francesco le Sam 11 Mar 2017 - 14:00
Je te trouve grossier vis à vis de Nathalie. Elle n'est pas si vieille....  Suspect
Message  Francesco le Sam 11 Mar 2017 - 14:02
Bon, d'accord, c'est une vieille chiotte, mais de là à la traiter de gogues...
Sinon, je te sens de plus en plus prêt pour le monde Harley..............fils !  souris
J'ai un beau gilet de biker qui t'attends ici ( cadeau empoisonné de Flatwin 66...... )
Message  Philimael le Sam 11 Mar 2017 - 14:45
MDR la Golg souris
Ben HD, oui, quand tu me céderas la tienne pour 2000 osus drunken
Message  Dom le Sam 11 Mar 2017 - 14:53
Bin voilà, ton dos, tes cervicales et ton épaule te diront merci souris clin
Message  Philimael le Sam 11 Mar 2017 - 15:13
Ben là, en l'occurrence, c'est surtout l'avant-bras droit qui se plaignait saispas. Un truc pas ergonomique qui passait pas.
Message  Dom le Sam 11 Mar 2017 - 15:47
Tu ne dois pas accélérer assez fort, et ton avant-bras droit te le fait savoir drunken
Gaaaaaaz ! mort de rire
Message  Philimael le Sam 11 Mar 2017 - 17:11
Aaahhhh, d'acccooooooord !!
