Vis de mise à la masse foirée
Vis de mise à la masse foirée Empty Vis de mise à la masse foirée
Message  Juanito le Mer 22 Fév - 5:31
Tout est dans le titre, mise à part de changer le point d'ancrage, existe-t-il une solution pour garder sa position sur la boite, helicoil?
Vis de mise à la masse foirée Empty Re: Vis de mise à la masse foirée
Message  Le Gros Zimm le Mer 22 Fév - 5:41
Juanito a écrit:Tout est dans le titre, mise à part de changer le point d'ancrage, existe-t-il une solution pour garder sa position sur la boite, helicoil?
Comme de nombreux taraudages dans l'alu, le filet rapporté en acier est la solution la plus simple et efficace pour réparer un filetage abîmé.
Mais, à cet endroit le filetage est assez court et, avant de poser un filet rapporté standard, contrôles que sa longueur ne le rends pas débouchant de l'autre côté. Ca ne le fera pas!
Message  Henri le Mer 22 Fév - 6:14
Et s'il te vient l'idée de la remplacer par une vis plus grosse sans hélicoïl, n'oublie pas que cette vis est percée pour assurer la mise à l'air libre de la boîte.
Henri
Henri
Message  Juanito le Mer 22 Fév - 6:18
Oui, c'est bien ce que je craignais :problème de longueur et de proximité de l'entrée du cable tachymètre dans la BV, mais je ne dois pas être le premier à qui ça arrive ?
J'avais résolu un problème de fuite sur une vis de couple conique par l'achat d'une vis au pas légèrement  supérieur "auto taraudante", mais là, cette vis est particulière puisqu'elle sert de mise à l'air de la boite,
Comme le précise Henri.
Message  Le Gros Zimm le Mer 22 Fév - 8:19
Il te faut réduire la longueur du filet rapporté avec une Dremel ou autre, pour l'adapter. Pas facile mais faisable.
Message  Luigi 2 le Mer 22 Fév - 10:33
Je brancherais cette masse sur une vis qui fixe la boîte au moteur, c'est le cas sur quelques modèles dès l'origine.
Luigi 2
Message  Juanito le Mer 22 Fév - 12:34
C'est sur une G/S donc les vis de fixation de boite sont dans le carter du filtre à air.
Je pense que je vais me fixer sur un point du cadre à proximité.
Message  PizzaRoller le Mer 22 Fév - 12:38
Juanito a écrit:C'est sur une G/S donc les vis de fixation de boite sont dans le carter du filtre à air.
Ça peut le faire, fais juste gaffe à la peinture, ça isole bien.
Vis de mise à la masse foirée Idee-p10 Toutélectrix   Vis de mise à la masse foirée 569134          Vis de mise à la masse foirée Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Vis de mise à la masse foirée 4202
Message  Juanito le Mer 22 Fév - 12:40
Le Gros Zimm a écrit:Il te faut réduire la longueur du filet rapporté avec une Dremel ou autre, pour l'adapter. Pas facile mais faisable.
La soluce helicoil me tenterait bien mais j'appréhende la proximité du tachymètre, et si je te comprends bien la Portée du filet s'arrêterait juste avant l'abord du pied du tachymètre ? (Cela fait pas beaucoup de longueur!)
Message  Juanito le Mer 22 Fév - 12:43
Oui effectivement j'ai essayé sur le support Batterie et ça le fait pas! (Même en grattant, il faut aussi gratter le support sur le cadre)
Message  moumouille49 le Mer 22 Fév - 14:52
Sur mon 100RS , la masse avait été vissée sur le cadre directement , sur la traverse sous le réservoir. ça fonctionnait correctement. Quand on a voulu la remettre à sa place , on s'est rendu compte que le filetage était foiré. mon mécano a posé un hélicoïl et basta. Par contre , la boite était déposée ce qui a grandement facilité l'opération.
moumouille49
moumouille49
Message  Juanito le Mer 22 Fév - 15:02
Ouais ca m'étonnait aussi d'être le seul à avoir été victime de cette mauvaise aventure.
Message  PizzaRoller le Mer 22 Fév - 15:20
Plus de la moitié des bécanes ont eu le filetage arraché plus ou bien rafistolé.
Message  Luigi 2 le Mer 22 Fév - 15:56
Côté gauche à hauteur du sélecteur tu dois avoir une vis boîte/moteur apparente, non?
Luigi 2
Message  Juanito le Mer 22 Fév - 19:32
Oui, il y en a une à droite aussi à côté du cable d'embrayage mais ça me fait rallonger le cable de masse, alors que sur le support de batterie côté cadre c'est plus facile.
Message  bmw r60 2 le Mer 22 Fév - 20:14
c est vrai que il faut y alller en douceur quand on vis dans l  alu ,
bmw r60 2
bmw r60 2
Message  CiD le Jeu 23 Fév - 7:04
Le support de batterie n'est pas monté sur Silentbloc caoutchouc ?
@ Juanito, si tu as besoin je doit pouvoir te faire un cable de masse sur mesure ;)
CiD
CiD
Message  gabounette77 le Jeu 23 Fév - 10:01
Pourquoi BMW a fixé le cable de masse sur le moteur?
C'est plus efficace?
Message  CiD le Jeu 23 Fév - 11:22
C'était certainement le point de métal nu le plus pratique et en contact direct avec le démarreur via le bloc moteur (c'est lui qui tire le plus )
CiD
CiD
Message  Juanito le Jeu 23 Fév - 13:07
CiD a écrit:Le support de batterie n'est pas monté sur Silentbloc caoutchouc ?
C'est gentil, je te redirai.
Effectivement je me suis connecté du côté cadre afin d'éviter le Silentbloc.
